![Фотография](http://kyron-clan.ru/forum/uploads/av-917.jpg?_r=0)
Не работает сигналка с ключа
#1
Отправлено 21 July 2010 - 05:39 AM
Такая проблема, значит, кирюха перестал ставиться на охрану от кнопки ключа.
Благо, что дополнительную сигналку поставил при покупке.
Меня сей факт сильно напрягает, подскажите, может своими силами можно найти причину?
#2
Отправлено 21 July 2010 - 06:40 AM
Если в этом не понимать -то наврятли,надо ехать туда где ставили,может они отключили,ну так чтоб лишнего чего не делать,или батарейка просто умерла--начни с неё а второй ключ работает?Добрый день!
#3
Отправлено 21 July 2010 - 07:05 AM
Это первое, с чего я начал. На втором ключе та же ерунда.,или батарейка просто умерла--начни с неё а второй ключ работает?
Поясню - не ставится на охрану штатная сигнализация.надо ехать туда где ставили,может они отключили,ну так чтоб лишнего чего не делать
При покупке авто поставил старлайн с таймером, т.е. вся эта система работала (ничего не отключали). Сначала ставил на охрану старлайн, затем штатку. Сейчас не работает именно штатка.
#4
Отправлено 21 July 2010 - 08:40 AM
#5
Отправлено 21 July 2010 - 09:20 AM
При нажатии на кнопку на ключе загорается красный индикатор. Мне не приходило в голову, что сразу оба ключа могут навернуться, поэтому батарейки не смотрел.а батарейки не пробовали смотреть? причем в обоих ключиках. они там шибко китайские
Вопрос: Как правильно разбирать ключ? Шуруп случайно не под шильдиком?
#6
Отправлено 21 July 2010 - 09:50 AM
кстати, когда мне старлайн ставили посоветовали во избежание таких вот ситуаций со штатной сигналкой не использовать их вместе, они несовместимы.
Сообщение отредактировал hydro: 21 July 2010 - 09:51 AM
#7
Отправлено 21 July 2010 - 09:55 AM
Если красная лампочка горит, то живая батарейка... Надо еще где-то рыть. Как ключик разбирается выкладывал тутПри нажатии на кнопку на ключе загорается красный индикатор. Мне не приходило в голову, что сразу оба ключа могут навернуться, поэтому батарейки не смотрел.
#8
Отправлено 21 July 2010 - 11:19 AM
Интересно, а чем вызвана такая несовместимость, как проявляется?под шильдиком сзади ключа. если красная лампочка загорается, батарейки впорядке.
Спрашиваю потому, что пользовался обеими сигналками одновременно более полугода - проблем не было.
#9
Отправлено 21 July 2010 - 11:23 AM
если закрывать нештатно а открывать штатно и наоборот (ессно совершенно случайно, бо все лень батарейку из ключа вынуть), то у меня машина орать начинает :-)Интересно, а чем вызвана такая несовместимость, как проявляется?
#10
Отправлено 21 July 2010 - 11:36 AM
#11
Отправлено 22 July 2010 - 09:46 PM
Я закрывал сначала старлайном, потом штаткой. Открывал сначала штаткой, потом старлайном. При таком алгоритме никогда не орала.если закрывать нештатно а открывать штатно и наоборот (ессно совершенно случайно, бо все лень батарейку из ключа вынуть), то у меня машина орать начинает :-)
Так все-таки кто-нить подскажет, где ковырнуть то нужно, чтобы разобраться, почему штатка не фурычит
![:)](http://kyron-clan.ru/forum/public/style_emoticons/default/nea.gif)
Сообщение отредактировал bsisoft: 22 July 2010 - 09:47 PM
#12
Отправлено 23 July 2010 - 06:44 AM
При запирании двери ключом (механически) центральный замок срабатывает?
#13
Отправлено 23 July 2010 - 02:31 PM
#14
Отправлено 24 July 2010 - 10:58 AM
Проверил - срабатывает.При запирании двери ключом (механически) центральный замок срабатывает?
#15
Отправлено 24 July 2010 - 12:19 PM
1) Нажмите обе кнопки одновременно и держите их до тех пор, пока лампочка перестанет моргать.
2) Отпустите кнопки - лампочка должна загореться снова.
3) Один раз нажмите большую кнопку - лампочка начнет моргать.
4) Еще раз нажмите большую кнопку.
#16
Отправлено 31 July 2010 - 07:15 PM
помогло???Попробуйте сделать так:
#17
Отправлено 20 October 2012 - 10:51 AM
я пробовал у меня при нажатии двух кнопок светодиод вообще не загораетсяПопробуйте сделать так:
#18
Отправлено 28 May 2013 - 04:36 PM
#19
Отправлено 29 May 2013 - 01:40 PM
Так всегда было? Может из второго ключа чип вынут?
Ну...про батарейки и прочую вышенаписанную лабуду не спрашиваю)))
#20
Отправлено 30 May 2013 - 07:27 AM
