Передвигаюсь На кайроне 2.3 бензин АКПП6.
Электрика KYRON
#1
Гость_DENNIS_*
Отправлено 28 July 2010 - 02:42 PM
#2
Отправлено 28 July 2010 - 02:58 PM
Добрый день.
Передвигаюсь На кайроне 2.3 бензин АКПП6.Внезапно перестал работать задний дворник с омывателем и задние Противотуманки.
С июня не имею описания на авто от дилера. Поговаривают что кайрон грешит всякого рода электроболячками. Но всётаки может я что-то не правильно делаю. Ведь алгоритм этих функций очень схож с другими иномарками. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. И что на самом деле бачок омывателя у машины один и объемом 1литр.
Посмотрите предохранитель Предохранители и реле.
А уж чем кирюха грешит, так это своими подначками : а давай здесь пролезем, а сколько по максимуму скорость ит.д.
В бачок омывателя влезает около 2-х литров.
#3
Отправлено 29 July 2010 - 09:51 AM
У меня Кайрон II 2010 г.в., пробег 1500 км. Возникла такая проблемма- загорается индикатор подушки безопасности!!! Причем не понятно когда-как. При включении зажигания - загарается индикатор, заводишь двигатель - чарез несколько секунд погаснет и снова включается "индикатор подушки".
#4
Отправлено 30 July 2010 - 02:12 PM
Привет!У меня на 3.000 км такое же было,как объяснил мастер "Фаворит моторс",после того,как не смогли "стереть" ошибку-это гарантийный случай,замена "кольца контактного сработки подушек безопастности" ,с его слов-довольно часто встречаемый дефект нового авто.Я ждал 2 недели,заменили,сейчас 31.000км.-полет нормальный.Доброго времени суток всем!
У меня Кайрон II 2010 г.в., пробег 1500 км. Возникла такая проблемма- загорается индикатор подушки безопасности!!! Причем не понятно когда-как. При включении зажигания - загарается индикатор, заводишь двигатель - чарез несколько секунд погаснет и снова включается "индикатор подушки".Иногда всё нормуль. Смотрел предохранитель-исправный! Может у кого был такой глюк? Посоветуте плиз, чё делать???
#5
Отправлено 02 August 2010 - 03:46 AM
Срасибо за информацию!!! Поеду к мастерам по гарантии!!!
#6
Отправлено 26 May 2018 - 07:28 PM
Взял Кайрона бенз 6акпп . Люксари комплектация. Брал из за маленького пробега . Но не работал круиз. Вообще не работает. Сегодня ездил на сервис ньюпроксима где сделали заключение что стоит подрулевая пружина не для круиза. Хотя круиз заводской.вопрос.может перепутали пружину эту при сборке?. До меня хозяин им не пользовался вообще. От ручки идет 6 пионов а вот контакт уже с шиной . То есть на шине 3 пина. Это нормально?
Заранее спасибо.
