проблема с АКПП
#1
Отправлено 05 November 2010 - 01:46 PM
#2
Отправлено 05 November 2010 - 05:34 PM
Была такая проблема. тоже АКПП6. Судя по всему мало масла. по крайней мере лазили со своим мастером на 10 тыщь пробега его там небыло даже видно.Заметил что с наступлением холодов возникли проблемы с АКПП. С утра стаю грею мотор минут 5-10(дизель+ 6 ступ АКПП), начинаю движение по дворам всё замечательно, выезжаю на дорогу и в районе скорости от 40 до 50 (по ощущениям это третья ступень) начинается, сцепление видимо выжимается мотор ревёт а машина не едет(крутящий момент не передаётся) потом всё таки включается скорость без рывка всё нормально, так раза два и всё потом пропадает и весь день езжу нормально!!! В чём может быть проблемма? Я уже съездил на доп. ТО(пробег ещё маленький только 6700), сделали диагностику, перепрошили коробку новой прошивкой, коробку не узнать гораздо лучше, но утренняя проблема не ушла, я хотел чтобы уровень масла проверили, а меня проигнорировали просто перепрошили и всё, сказали только что на ТО проверяли.
Поменял масло на прошлой неделе. Поменял, т.к незнал что доливать. ушло 10 литров. Вытеснили почти всё. Старое масло мутное черноватое было. 10л осталось на то60.
сейчас пробег 11 тыщь. пока проблем больше не появлялось.
Меняли еще на 2-х кайронах, там у них у обоих 5-ти ступка с щупом, так на одном по щупу середина в районе cold а у второго вообще масло до щупа не достовало (машины прогреты хорошо).
Так что с маслом непонятки какие то.
#3
Отправлено 06 November 2010 - 09:17 AM
#4
Отправлено 07 November 2010 - 06:50 PM
У нас в АКПП6 по российской инструкции залит caltex, его просто так я не нашел, чтобы взять и купить. По лазив по сайтам сангёнга разных языков, в украинской инструкции написано что залит fuchs ATF3292.Я смотрю что достаточно много людей вообще во всех агрегатах масло меняют! Очень не приятно если до этого дойдёт! Но мне уже не нравится такая ситуация, придётся лезть самому опыт есть, хоть мне и 28 лет но это уже 6 машина и всё до этой ремонтировал полностью сам, но с автоматом это первая!!!! А какое масло или жидкость Вы залили в АКПП(декстрон 3)? или ещё чтонить?
В спецификации фукса написано, что для коробок DSI.
http://fuchs-n-oil.n...ATF_3292_ru.pdf
У нас она и стоит, есть бирка на ней.
Мои на 2 сангёнга с акпп5 (мерсовская коробка) брали одну на двоих ATF4134. У них на банке написано масло поколения декстрон3. на моей написано только что для АКПП6 фирмы DSI. Так что декстрон 3 или другое чтото х.з.
#5
Отправлено 07 November 2010 - 07:58 PM
