нужна ваша помощь
Сообщений в теме: 11
#1 r725ee
r725ee
  • 19 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 07:57 AM
всем большой привет уважаемые форумчане.нужен ваш совет:недавно стал обладателем кирюши с акпп6 пробег 700км,а проблема такая при скорости 60км/ч начинается вибрация по всей машине скорость сбрасываешь нормально набираешь нормально но переодически эта долбанная вибрация .что посоветуете покупал в соллерсе.СПАСИБО
#2 Электрик
  • 11123 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 08:04 AM
Почитай здесь: http://kyron-clan.ru...h=1
здесь: http://kyron-clan.ru...рестовина&st=20
#3 ant
ant
  • 7 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 12:10 PM
Здравствуйте. Проблема с подключением полного привода.. Останавливаемся.нейтраль.тормоз.сцепление.4Н.загорается лампочка. трогаемся.едем. не работает 4х4..=(
#4 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 12:40 PM
Как определили, что перед не подключился?
#5 ant
ant
  • 7 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 08:14 PM
ну по моему при подключении будет слышно и чувствительно , что подключился. да и по управлению же ощутимо?
#6 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 08:18 PM
это все субъективно, вывесите и посмотрите
#7 ant
ant
  • 7 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 04:25 PM
Подскажите что смотреть при поломке 4вд? При переключении на 2вд идет жесткий скрежет из раздатки,приходится на 4вд ездить. Да и сам 4вд включается по его собственному усмотрению....
#8 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 06:18 PM
как вариант открутить сливные пробки и посмотреть на вытекающее масло - нет ли стружки
#9 ant
ant
  • 7 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 06:31 PM
Последний раз на подъемнике заметили приличное кол-во масла на левом рычаге..переднем. Но по ходу надо все перебирать уже,раз метал скребет)
#10 ant
ant
  • 7 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 05:43 PM
Проблема с полным приводом решена. Мужики, чаще делайте ревизию передним муфтам и трубкам вакуумника..
#11 Электрик
  • 11123 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 05:47 PM
Поподробнее можно?
#12 ant
ant
  • 7 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 06:10 PM
как поход к зубному, думаю надо проверять и обслуживать муфты передние (они же хаббы). Чистить от ржавчины там все (в ступице) и смазывать и проверять сами муфты на наличие дырок, песка или воды. да и вообще проверять ее работоспособность полную на сжатие-расжатие (не знаю как правильно написать). ну и продувать трубки подключения передка.
иначе передок со временем будет не полностью отключаться,а это можно и не заметить. Проверено. И приведет к плохим последствиям). Кстати, отсюда много признаков,которые многих беспокоят. Периодичные удары,шумы,скрежет,вибрации и тд.
