Противоугонная механика.
sirena6
22 Jan 2015
для пользования не нужно загибаться раком, повернул ключ -
закрыто. Замок называется Карбид (CARBID).
https://yadi.sk/d/ud1HNUwmZmXCB
Будут вопросы по установке - обращайтесь опытом поделимся.
Oleg777
22 Jan 2015
Так у нас проблема что рулевой вал закрыт, и свободен маленький кусочек внизу, до которого сидя за рулем очень проблематично дотянуться.. или в Перехвате как-то по другому?
В Перехвате по другому. Проблематично, точнее не реально дотянуться и вставить Фаворит и т.п., банально не хватит длинны руки.
Корпус у Перехвата и Фаворита одинаковый по размеру, только у перехвата блакиратор вставляется перпендикулярно валу, и своей длинной "удлинняет" Вашу руку. Что делает возможным, сдвинувшись на край сиденья, уведя обе коленки в лево и почти прижавшись правой щекой к рулю вставить блакиратор в паз и провернуть для фиксации. Как то так...
Но на самом деле писать все это должее)) Два вечера минут по 15 тренировок и Перехват вставляется/снимается за секунду, на Кирюхе пока не езжу.
На третьей странице, пост 51, http://kyron-clan.ru...ka/page__st__40 , есть фотки.
Stanislas
23 Jan 2015
Yard
23 Jan 2015
При повороте руля до упора блокиратора, колеса почти не меняют своего положения.Посмотрел фотки, а куда он там упирается? По ходу пол оборота рулем можно делать будет?
Yard
23 Jan 2015
Блокиратор упирается в кузов с обеих сторон.Блокиратор в кузов упирается или в тормоз?
Stanislas
10 Feb 2015
http://www.i-mehanika.com/
Electronik
30 Mar 2015
Вот вам отличные замки, которые можно поставить куда угодно,
для пользования не нужно заг###### раком, повернул ключ -
Можно по подробней по рулевому блокиратору?
Как это всё устанавливается на Рекстон W ???, к самому валу ведь доступа нет.
Если правильно понял, там сварка используется при монтаже. Или ошибаюсь?
sirena6
31 Mar 2015
Для получения подробной информации обращайтесь напрямую на почту sirena6@yandex.ru
Electronik
31 Mar 2015
Не отправляются письма на этот адрес, по крайней мере несколько раз пытался. Почтовая программа The Bat!
Любитель жидкости
23 May 2016
C9_Alex
20 Oct 2016
Доброго времени суток. Кто нибуть заморачивался по поводу установки сейфа на ЭБУ????????????????
а в
27 Oct 2016
Сергей,решил тоже себе установить такой же блокиратор. Однако в двух подряд магазинах мне сказали, что на Кайрон Перехват- универсал не устанавливается. Сергей,поясни всё-таки идёт он на Кирюху или нет?Есть старохвка от угона, но подумал если что, надо побегать, дадут по минимуму, а за то что вложено кто заплптит?
Поэтому сегодня поставил проивоугонное устройство на вал рулевого колеса - "Перехват- универсал". Все встало без подрезки и других "танцев с бубном". Вращению при снятом блокираторе не мешает и ни где не трет.
Немного фото:
1 - блокиратор и его ключ(два в комплекте). 2 - корпус на валу. 3 - с установленным блокиратором(колеса прямо).
Сообщение отредактировал а в: 27 October 2016 - 03:55 PM
Yard
27 Oct 2016
Официально нет данных(не идет). Я заказывал у официального представителя завода по Москве и он заверил меня что поставит, на всякий случай сказал, чтобы взял и на баранку "Питон" если на вал не подойдет. Но как видите все встает очень четко в умелых руках профессионала.
Сообщение отредактировал Yard: 27 October 2016 - 04:19 PM
а в
27 Oct 2016
А самому реально его установить?Или нужны "профессионалы"?
Yard
27 Oct 2016
Вполне, соединить двумя болтами две половинки на рулевом валу. Затягивать надо как следует, длинным рычагом.
C9_Alex
02 Nov 2016
сегодня прикупил Перехват -Универсал. загнал продавана в машину примерять. встал без проблем ( 10 мин времени ) правда чуть шоркает по ковралину ( в одном положении). Буду устанавливать сам ибо нехотелось отдавать 1000р за установку. Подрежу ковралин , сфотаю и выложу фотки. цена вопроса 6500р.
Сообщение отредактировал C9_Alex: 02 November 2016 - 03:44 PM
C9_Alex
04 Nov 2016
Установил блокиратор Перехват.
Сообщение отредактировал C9_Alex: 04 November 2016 - 03:20 PM
