Как снять обшивку потолка????
Сообщений в теме: 24
#1 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 03:45 PM
Всем привет!!!
Появилось желание перетянуть потолок в другой цвет и материал. :crazy:
Кто разбирал обшивку потолка и как это правильно сделать чтоб ничёёёё не сломать :crazy: :crazy: :crazy:
А может и посоветует чем и как наклеить алькантару либо искусственную автомобильную замшу на уже существующее покрытие...потолка.
#2 Driver
  • 17841 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 03:53 PM
Всем привет!!!
Отгони в мастерскую по перетяжке и не заморачивайся,специально время убил глядя как парни этим занимаются,не так все легко и чтобы красиво было навыки специальные иметь надобно.
#3 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 03:58 PM
Все стойки по кругу перетянул сам...все ок. Тянуть её конечно геморно чтоб везде ровненько села. Но вроде получилось.
В принципе ничёё сложного.....не понятен момент чем клеить и как ....ведь ткань в себя будет все впитывать, а значит может не все приклеить.
#4 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 10 July 2011 - 05:29 PM
рома.я боковые стекла на раз самтонирую а вот зад хрена там.хотя технология вроде знакома..навык нужен.потолок это не стойки
#5 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 05:34 PM
Блин...неужели придется в студию((((((
Серега....ну ужжжжсильно самому хочется попробовать..... своими ручками сделать :crazy:
ОООООО...А может у кого есть Б/У потолок от второго Kyrona?
Заберу за печенько :crazy:
#6 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 05:42 PM
да в разделе продам посмотри.там перевертыши часто выставляют.обшивка не ходовой товар.разве что за печенько и продашь
у меня урал первернулся.казалось бы хрена там той обшивки.но рровно не стала.провисает псередине.именно потолок.там лист дспт походу в основании.он переломился может быть.наш потолок надо на клей перетягивать.сампонимаешь второго раза не будет
Сообщение отредактировал северный: 10 July 2011 - 05:44 PM
#7 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 05:48 PM
Ладно..бум действовать последовательно.
Надыбыю Б/У потолок и испробую разные варианты клея.
Посмотрим что лучше держится и не боится химии если вдруг хим.чистку делать :crazy:
И за свой тогда возьмусь!
#8 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 05:52 PM
да не ломай репу.зайди в мастерскую типа как клиент и посмотри как делают :)
#9 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 06:20 PM
Короче все оказалось куда проще.
Есть специальный клей для ткани в баллончиках. Хорошо наносится и после высыхания имеет достаточно эластичное состояние.
Клеить нужно вдвоем нанося сантиметров по 20тььь на ткань и потолок, приклеивать...разравнивать и далее....усе аналогично. Сводить все на края и проклеивать загибы ткани с обратной стороны для прочности.
Далее все полностью высыхает и можно монтировать обратно.
Мля....буду пробовать в ближайшее время :crazy: :crazy:
#10 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 07:17 PM
собственно не понял..проще то что ? тпк же если ошибся то кердык.клей он и в африке клей
#11 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 08:01 PM
Когда бортовик вешал, так и не смог пистоны фиксирующие потолок снять. Если получиться, отпиши технологию. У меня кроме как ломать мыслей по этому поводу не было. В итоге отогнул край подволока и запихнул туда проводку.
#12 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 08:43 PM
Серж,я делал приспособу из металла(2мм.),слабовата,так я ей поддевал и отверткой(плоской)поджимал и легко выходили,можно тонкими круглогубцами,кстати на капоте сломал пару штук(когда шумку делал),подходят от классики,эти тоже походят на них,но не знаю,есть такого цвета :z_1:
#13 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 08:34 AM
Ребятки, апну тему, кто то разобрался как потолок снимать ?
чувствую как потеплеет мне предстоит это весьма увлекательное занятие, опишите процесс ?
#14 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 09:58 AM
Клипсы я снимал с помощью двух пластиковых хомутов
Ну и соотвестственно надо снять плафончики, там аккуратно поддеть отврточкой и видно будет болт который держит плафон..
Очечник тоже просто снимается, ну и пластиковый накладки со стоек снять придеться, как точно не помню..
Но вот что мне не удалось сделать, так это вытащить потолок, только опустить, но для шумоизоляции мне места хватило.
#15 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 10:33 AM
Мне весь потолок снимать совсем не нужно, мне главное добраться до крепления антенны, что бы открутить.
При снятии задней части потолка какие еще могут возникнуть траблы, не хочется сломать его.
#16 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 11:09 AM
Боюсь что лучше всеравно опускать весь, а не только отгибать заднюю часть потолка, иначе на обшивке останутся изгибы, не очень потом смотреться будут.
#17 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 05:35 PM
скорее всего так и придеться делать,я в одного опускал(тоже не вытаскивал) и сделал легкий надлом-думал растянется,фигвам,не хочет,будем думать!
#18 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 11:43 AM
Апну тему. В выходные предстоит установка Си-Би антенны, не совсем понятно как снять обшивку. Плафоны тоже держат потолок, в каком месте они прикручены? В общем, делитесь опытом, пожалуйста. Не хочется дров наломать.
#19 cigord
Отправлено 17 July 2014 - 11:54 AM
У меня стоит обычная антена на крыше взади
Кабель от магнитолы проходит по низу машины под покрытием вдоль порогов
Потом на взади кабель наверх заводится и немного обшивка отжимается
Так намного проще протащить кабель чем снимать полностью обшивку
#20 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 11:57 AM
да держат.
сковырнуть белый рассеиватель отверткой..
там болты под крест.
в зоне багажника так точно.
в середине салона думаю аналогично.
