ФОТО Кайрона на БОЛЬШИХ колесиках
#1
Отправлено 21 September 2011 - 04:45 PM
235/85R16, 245/70R16, 245/75R16, 265/70R16, 265/75R16.
#2
Отправлено 21 September 2011 - 05:00 PM
#3
Отправлено 21 September 2011 - 05:51 PM
шины cooper discoverer m+s sport
Отправлено 21 September 2011 - 06:12 PM
все остальное компромис. это размер дифендера а это уже говорит само за себяЕсли у кого машина обута в большие колесики R16 скиньте фотки, интересует вид со стороны на следующих размерах:
235/85R16,
#5
Отправлено 21 September 2011 - 07:48 PM
#6
Отправлено 21 September 2011 - 09:06 PM
Континенталь CrossContact AT 235х85 16
Я больше склоняюсь к 265/75R16, диаметр такой же, но ширина больше на 30 мм, мучает только один вопрос - если нагрузить машину по полной и прицепить прицеп 265-е цеплять будут или нет, и при вывернутых передних колесах до упора.
#7
Отправлено 21 September 2011 - 09:08 PM
#8
Отправлено 21 September 2011 - 10:17 PM
ну знаете, я лично вижу ,что разница между штатной резиной и 235*85*16 заметно увеличивает клиренс передка .зимой видел на такой резине кайрон и разница была сантиметров 10
Откуда там 10? 235х85 это 32" - это на 5-7 см больше в диаметре по сравнению со штатной. Соответственно на 2.5 см. выше от земли.
Просвет передка увеличивается еще за счет проставок. У меня машина на проставках, дающих в около 3 см прироста.
#9
Отправлено 22 September 2011 - 09:03 PM
Андрей, можешь померить при вывернутых до упора передних колесах сколько сантиметров остается до кузова.
Хочу всетаки поставить 265/75R16 они на 30 мм шире 235/85R16, т.е. по 15мм на сторону,а в диаметре такие же. Интересно пройдут или нет.
#10
Отправлено 23 September 2011 - 07:50 AM
#11
Отправлено 23 September 2011 - 08:20 AM
зимой у меня итак 245/75 стоят. только фоток нету:(
Сообщение отредактировал Rushiy: 23 September 2011 - 08:20 AM
#12
Отправлено 23 September 2011 - 08:27 AM
А почему 235/85 на лето? Они же по идее в грязи должны глубже утопать за счёт меньшей площади.прочитав тему понял что следующим летом поставлю 235/85
#13
Отправлено 23 September 2011 - 08:50 AM
По поводу площади. За счет большего диаметра 235х85 примерно той же площади в пятне контакта как и 245х75, например.
#14
Отправлено 23 September 2011 - 09:11 AM
тоже взял 235/85 R16Откуда там 10? 235х85 это 32" - это на 5-7 см больше в диаметре по сравнению со штатной. Соответственно на 2.5 см. выше от земли.
Внешние размеры шины Старый Новый Изменение
Ширина протектора (A), мм 235 235 0
Внешний диаметр автошины (D), мм 759 806 47
Изменение дорожного просвета, мм 23.5
Показания спидометра автомобиля, км/час 100
Реальная скорость автомобиля, км/час 106.19
Погрешность в показаниях спидометра, % 6.19
#15
Отправлено 23 September 2011 - 09:24 AM
#16
Отправлено 23 September 2011 - 09:34 AM
245/75/16
Отправлено 23 September 2011 - 10:34 AM
#18
Отправлено 25 September 2011 - 05:39 PM
Резюме - места навалом!
#19
Отправлено 25 September 2011 - 05:52 PM
Присоединяюсь!!! Тоже очень хочу 265/75R16. Вот посмотреть бы как они на фото выглядят. Имеющие енто чудо, покажите!!!
У меня же на зиму почти такие, посмторите вверху фото. Грязевые на лето будут также. и места там хватает для работы подвески. Вывешивался, на фото заднее колесо вообще в воздухе висит, правда не видно здесь, что оно в воздухе. Ни разу не цеплял Это я в канаве
#20
Отправлено 28 September 2011 - 08:34 PM
