Сильный гул после 100 км\ч
Сообщений в теме: 25
#1 gtnhjd72
gtnhjd72
  • 16 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 11:34 PM
У Кайрона 2,3, бензин, АКПП, 2008 г.в., пробег 60 000 км. на скорости свыше 100 км\ч появился сильный гул, увеличился расход топлива, был на сервисе, проверили развал-схождение, сказали что были сбиты настройки, хотя я делал его неделю назад при прохождении ТО-60000. Развал-схождение сделали проблема не ушла, ищут причину, пока найти не могут. Подскажите что это может быть.
#2 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 05:40 AM
развал на гул не влияет,1подшипник,2-мост,3-кардан4-или смотрим подкапотное пространство .откуда идет,на бензинке,спереди то же тянуть и мазать надо.
На дизеле 2 ролика и внутри скапливается столько пыли ,мама не горюй,продувать и смазать то же приходится,работает на много тише,воя от пустых роликов хватает,обороты бешенные и смазки ноль,надо слушать
#3 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 05:30 PM
багажник есть на крыше или передний дефлектор? :nea:
#4 gtnhjd72
gtnhjd72
  • 16 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 07:23 PM
Багажника и дефлектора нет. Гул появился после того как машину вывешивали на сервисе, чтобы проверить привода, причем опоры подъемника устанавливали прямо на стальную защиту. Гул идет откуда то снизу, причем кажется что в районе коробки либо правого переднего колеса.
#5 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 04:25 AM
ну тогда все понятно,загнули и прижали к движку ,гул и вибрация идут на защиту,надо лезть и смотреть ,снимать и выпремлять
#6 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 10:30 AM
Гул изменяется от скорости движения автомобиля или изменяется в зависимости от оборотов двигателя? Или вообще не меняется, либо есть, либо нет?
#7 gtnhjd72
gtnhjd72
  • 16 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 05:39 AM
Гул отчетливо проявляется после набора скорости до 100 км.ч. и дальше идет ровно как в самолете летишь, не влияет ни увеличение оборотов и коробку на нейтраль ставили все равно гудит. Пошипник меняли, не помогло.
#8 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 11:55 AM
А если дальше скорость увеличивать и увеличивать, то гул будет меняться? Как?
#9 gtnhjd72
gtnhjd72
  • 16 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 06:04 PM
Был сегодня на сервисе в очередной раз, сказали ( в очередной раз) что возможно разболтались привода, и из-за их люфта идет гул, диагноз сервиса - замена, хотя точно именно в этой причине они не уверены, приводов нет, будут заказывать. Ездил к сторонним мастерам, те поездили сказали, что скорее всего этот гул из-за вибрации чего-либо, которая передается на корпус, отбалансировали мне колеса, сделали развал-схождение, т.к. на сервисе их сделали косячно, но гул все равно не ушел. Видимо буду ездить пока что-то из-за чего идет гул не навернется. Пробовал увеличивать скорость гул идет ровный, может чуть громче, начинается на 100 км.ч, на 120 км.ч. уже слышен отчетливо, после 120 если звук и усиливается то незначительно. Коллеги. у кого есть какие соображения, может кто-нибудь с этим сталкивался. Помогите, а то не охота на сервисе лишние деньги выкидывать.
#10 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 07:27 PM
Чем закончилась история? ;)
У меня похоже появляется такой же гул...Набираешь скорость и отчетливый механический звук "вращения". Лучше всего слышен, когда разогнавшись до 100 и более, отпускаешь газ и на нейтрале идешь накатом. Вот тогда отчетливо прослушивается:( Машине год.
#11 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 07:57 AM
Снять защиту, покататься без неё. Сам однажды тоже дребезг искал в защите, ездил к установщикам, ничего не нашли, сняли-поставили, дребезг пропал. Куда не сунься - одни дилетанты, только карманы подставлять научились. На шиномонтаже всегда объясняю уродам спецам, которые норовят под порог домкрат засунуть, что надо только под раму ставить. На ТО не пускают в ремзону, так добрые мастера БЕСПЛАТНО сделали мне сход-развал, результат - сожрало резину спереди справа за 5 тыс км, переделал в другом месте, один хрен жрет, но меньше, засада какая то....
Сообщение отредактировал vadis512: 30 September 2012 - 08:00 AM
#12 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 08:28 AM
У меня была похожая фиговина когда в заднем мосту подшибники начали разваливаться.
#13 Master64
Master64
  • 1 сообщений
  • Интересы:Авторемонт кузовной.
Отправлено 30 September 2012 - 08:51 AM
Уважаемые Форумчане! У моего Kyrona есть плавающий гул спереди слева ,от 40 до 80 км прослушивается отчетливо,думал подшипник ступицы, поменял ступицу в сборе, непомогло.Трипоид так гудеть не может?Если кто сталкивался с проблеммой , помогите.
#14 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 12:50 PM
Вот сегодня специально потестил внимательно:
1. берем разгончик до 100-120 км
2. переключаемся на нейтраль и идем накатиком
3. в районе 80 км/ч появляется намек на механический, даже не гул, а такой звук вращения чего-то...чем-то напоминает шум шипов на зимней резине.
4. от 60 до 40(20)км/ч звук отчетливый...этакое гудящее жужжание.
В принципе, звучок не сильный и понять, что это что-то ненормальное - очень сложно. Кого ни просил слушать - все говорят: "нормально все, ничего не гудит"))) Но я то год отъездил и знаю, что такого звука при накате на нейтрали раньше не было...:(
Пробег 12 тыс. Вот не знаю, то ли ждать ТО-1 15 тыс.км, то ли сейчас записаться к дилеру...Чувствую, будут морочить голову, что "ничо не гудит, все нормально, какая гарантия" :))))))))))))))))))))
#15 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 10:15 AM
Поездил сегодня со спецом из автосервиса...Звук был охарактеризован профессиональным ухом, как НЕ гул, а "шум работающих механизм в условиях недостаточной смазки". Другими словами не гул, а шум работающих "на сухую" шестеренок:(
Вот такие дела. Сегодня решил не ждать 15 тыс. и записался на завтра утро на ТО-1 и за одним пусть смотрят "уровень смазывающих жидкостей".
#16 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 05:38 PM
Шумел задний правый ступичный подшипник:) Поменяли по гарантии, Кирюха опять летает, тихо шурша...Красотааааа :Laie_68:
#17 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 07:47 PM
Крестовины на кардане не смотрели?.У моего друга "правда на УАЗ Патриот " гул начинался с 95 км/ч и при скорости 110-120км/ч появлялась в задней части авто какая-то вибрация. Хотя люфт у крестовины был совсем не большой. Посмотри может там что найдешь!
#18 SWlad
SWlad
  • 1053 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 10:56 PM
Шумел задний правый ступичный подшипник :) Поменяли по гарантии, Кирюха опять летает, тихо шурша...Красотааааа :Laie_68:
А колесо при этом имело люфт?
#19 Pavlo
Pavlo
  • 189 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, тяжелая музыка.
Отправлено 07 November 2012 - 10:57 AM
Такая же хрень случилась. Поменял задний подшипник по гарантии. Так же гудел. Проехал 10 000 км. Опять появился гул. Сначала грешили на кардан, поменяли. Гул остался. Снова прослушали - тот подшипник, который поменяли. Инженер по гарантии чешет репу. Договорились на ТО 30 000 поменяем. Причем что характерно, люфтов практически нет, а звук есть.
#20 Dethman
Dethman
  • 20 сообщений
  • Интересы:Музыка
Отправлено 10 November 2012 - 05:45 PM
Такая же фигня, шум четко начинается на 110 км/ч на 5-й передаче и остается на прежнем уровне при дальнейшем разгоне, может резина шумит? или в коробке что то?
