Термостат
Замена термостата
Сообщений в теме: 544
#1 uri
uri
  • 30 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 05:25 PM
Привет всем!,Интересует такой вопрос. Год назад поставил мультитроникс. наступили холода. не сильные -5 пока. но вот отметил интересные особенности прогрева дизеля в зависимости от окружающей среды. Лето+25-30 двиг греется моментом. -5 уже до 60 нагревается после минут 15 -20 интенсивной езды. все бы ничего но климат реально греть начинает при темп двиг 70 и выше. летом темп двиг 94 плюс минус. зимой в среднем при -10-20 не поднимается выше 60-70. теперь вопрос кто знает при какой темп открывается термостат и начинает гонять по большому кругу. может у меня открывается слишком рано и поэтому не прогревается двигатель.
#2 sergeu021059
sergeu021059
  • 10 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 03:16 PM
Как поменять термостат?
kyron 2007 года, дизель-механика
#3 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 07:47 AM
Подниму тему термостата, на дизелях термостат начинает открываться на 85 градусах. Отсюда вопрос где взять термостат который подходит на диз кай и начинает открываться градусах на 95-ти. Это нужно что бы холодное время печка эффективней работала...
#4 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 10:00 AM
Да,на наших машинах я менял термостаты.Летом ставил на "80градусов" термостат,зимой на "87 градусов".Наврятли корейцы спроектировали варианты термостатов на лето и зиму,у них видимо не такой перепад температур зимой и летом.Если только смотреть замену термостатов от других моделей авто.А чтобы печка была теплее,можно было бы предусмотреть дополнительный эл.насос на 12v (как ставится в Газелях).
#5 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 10:09 AM
какой подходит то...? номерок бы
#6 Vahmurka
Отправлено 17 December 2012 - 10:13 AM
выкручивайте температуру в hi и снимайте с автомата. греет гораздо эффективней. при остывании мотора на холостом меньше 65 градусов автоматически включится ТЭН.
#7 avto111
Отправлено 17 December 2012 - 11:40 AM
Не вариант. Сегодня сутра -20, радиатор закрыт утеплителем. Прогрелся, поехал, включил насос от Бинара, потеплело на пару градусов, а на светофоре при остановке температура упала наполовину гдето за ц1-1.5 мин. Выключил насос , темп. в движении поднялась и при следующей остановке уже так быстро не падала. Вывод - надо утеплять моторный отсек, возможно прикрыть не только радиатор, но и интеркулер.
#8 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 11:43 AM
поверь в -30 это не поможет...
#9 ПИОНЕР
  • 4282 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 12:10 PM
Какой смысл искать термостат на 95, когда и до 80-ти то не прогревается?
#10 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 12:24 PM
Прогревается все нормально... Не устраивает что термостат открывается на холостых...
#11 ПИОНЕР
  • 4282 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 12:29 PM
Не понял. До 85-ти снизилась - термостат закрылся, гоняет по малому. Или 85 мало?
#12 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 12:36 PM
правельно, 85 маловато... Хотелось бы больше...
#13 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 01:35 PM
все прикрыто картон со всех сторон радиатора + двиг закрыт 1.5 сантиметровым слоем войлока... однако темпер падает за время стояния на светофоре на одно деление с середины...не, так то в салоне тепло, просто хочется что бы быстрее прогревался салон, и не падала в нем температура на холостых когда -30 за бортом
#14 avto111
Отправлено 17 December 2012 - 01:46 PM
Тогда наверное Бинар или ему подобное. Я вчера только поставил, ради эксперимента ехал домой с вкюченым, за бортом -22, а в салоне ташкент , и расход вырос всего грамм на 300, т.к. полностью прогретый движок кушает меньше.
#15 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 03:27 PM
стоит вебаста... просто хочется использовать возможности двига полностью...
#16 avto111
Отправлено 17 December 2012 - 04:03 PM
Я пробовал даже снимать вентилятор, не помогло. У нашего сотрудника х5 там вебаста включается автоматом в движении и все нормуль. Буду использовать ППП.
#17 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 05:26 PM
вентилятор зимой ничего не охлаждает...:-) в вот термостат по горячее поставить думаю толк будет обязательно...
#18 avto111
Отправлено 17 December 2012 - 05:42 PM
Особо толку не будет. Нааша система охлаждения устроена так, что часть о.ж. всегда идет по большому кругу для прокачки. На сколько я заметил при темп. ниже минус 12-15 у меня термостат не открывается, а выхолаживается движок через радиатор печки. До установки ППП я в пробках иногда включал циркуляцию по салону , становилось лучш, но если забудеш переключить обратно стекла в движении обмерзают.
#19 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 02:13 AM
все эти картонки и т.п. это хорошо но в -30 этого мало... надо попробовать поставить все таки термостат, пока не попробуешь не узнаешь... наша система устроена как везде, есть малый и большой круг... И потом термостат открывается исключительно в зависимости от темп ОЖ. Темп наружного воздуха не причем.
Сообщение отредактировал djohn: 18 December 2012 - 02:15 AM
#20 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 02:16 PM
и менять его летом/зимой.
Высокие температуры дизель тоже не любит. Хотя по мануалу, у нас по моему другие цифры начала открытия термостата. А полное открытие вообще на 105 градусах.
