Индикатор 4wd check
Сообщений в теме: 8
#1 Странник
Странник
  • 116 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 08:49 PM
Предистория.Проехал 900 км.При движении ни разу не включал передний мост.Приехал - заглушил -через 10 минут завел и загорелся индикатор 4wd check. Далее включаю зажигание загорается 4wd check и при включении скорости чувствуется подключение переднего моста. При движении горит 4wd check и значек hdc красным цветом. Нажатие каких либо кнопок не дало результата. Можно ли в данной ситуации эксплуатировать авто.До ближайшего диллера 400 км.Может кто либо с этим сталкивался.Если да то подскажите что делать.Спасибо..
Сообщение отредактировал Странник: 09 November 2011 - 05:50 AM
#2 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 05:41 PM
Посмотри вакуумные трубки хабов и провода на датчики АВС. Есть похожие темы, там как-то так... Если что, смс, что-нибудь придумаем
#3 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 06:03 PM
Посмотри разъем электромагнитного клапана включения переднего моста (находится на площадке крепления аккумулятора. К нему еще 2 трубки подходят)
#4 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 06:17 PM
Гена :z_5: по ним профессионал,все знает :good:
#5 Странник
Странник
  • 116 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 04:59 AM
Спасибо.Сегодня буду пытаться что-то сотворить. И подскажите можно ли если ничего не получится добираться до Питера своим ходом.Это 280 км.
Сообщение отредактировал Странник: 11 November 2011 - 05:02 AM
#6 PavelBor
PavelBor
  • 143 сообщений
  • Интересы:Рыбалка грибалка и все ,что связано с природой
Отправлено 15 November 2011 - 08:55 AM
Привет прошлой зимой проходил на полном приводе 430км в одну сторону, и через день в обратную никаких проблем и поломок небыло,но также небыло никаких резких моневров скорость доходила до100км в час,непродолжительно,думаю можешь доехать без всякой боязни удачии !!!
#7 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 15 November 2011 - 11:25 AM
Скорей всего дело не в разъеме. А в самом ЭМ-клапане. WD-шкой продуй. Возможно еще может запирающий клапан не держит вакуум.
#8 Sanya
Sanya
  • 1 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 05:45 PM
добрый вечер! А у меня тоже проблема.может кто подскажет в чем дело. еду на скорости 120 км на небольшой подъем на 2вд и слышу начинает щелкать и трещать похоже на подключение хабов,скорость сбрасываю на 60-80 треск Иногда включается 4вд чек глушу и по новой завожу чек пропадает. Но машина тянет при этом плохо. вот такая история..
#9 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 07:46 PM
Посмотри здесь: http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
