Кикдаун тупит!
#1
Отправлено 12 December 2011 - 02:03 AM
появилась такая прблемка- при резком нажатии педали газа- как ираньше, четко переходит на понижннную передачу, но вот оборотов до красной зоны набрать не может- крутит где-то до 4200 оборотов, и держит их, не переключаясь. если в обычном режиме ездить- то все четко переключается.
чек не горит.
думаю может педаль газа подизносилась?
#2
Отправлено 12 December 2011 - 02:27 AM
по рекомендациям: заменить воздушный фильтр, почистить ДМРВ, почистить модулятор турбины, почистить модулятор ЕГР, почистить ЕГР, менять масло в коробке.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 12 December 2011 - 02:31 AM
#3
Отправлено 12 December 2011 - 12:24 PM
если бы была проблема с модулятором- загорелся бы чек.
если бы с коробкой- были бы проблемы не только при кикдауне.
егр заглушен.
воздушный фильтр- новый.
пробег- 130000км
#4
Отправлено 12 December 2011 - 12:32 PM
#5
Отправлено 12 December 2011 - 12:41 PM
#6
Отправлено 12 December 2011 - 12:42 PM
#7
Отправлено 12 December 2011 - 12:47 PM
#8
Отправлено 12 December 2011 - 01:06 PM
#9
Отправлено 12 December 2011 - 01:58 PM
#10
Отправлено 12 December 2011 - 02:33 PM
вообще странно, очень похоже на грабли в гидравлике. педаль вряд-ли. даже если нажать на 70%, то оно всеравно переключится на следующую передачу при любых раскладах...вы имеете в ввиду с места- тапка в пол? я не пробовал давно- но со второй- тапка в пол и держит на 4200, если не отпускать, это точно.
тупит не коробас-барабас а модулятор турбины + егр. рывок может от срабатывания esp быть или самоблока в мостуА у меня если тапку в пол то коробас тупит, может рывок быть, хотел масло проверить но мля там похоже пробка на 16мм. такой головки небыло, визуально посмотрел всё сухо, читал в одной теме, что нужно мозг ей потереть сканером, а вот ДМРВ не чистил не разу, пробег 51тыс. можен он цука глючит?
#11
Отправлено 12 December 2011 - 02:46 PM
И каж дый раз если на скорости 50-60 тапку впол то как будто коробка не понимает что нужно делать и пинок под жопу мне.
#12
Отправлено 12 December 2011 - 03:00 PM
ну на 50-60 точно на столько не провернет... а по симптомам на ЕГР похоже уже
#13
Отправлено 06 October 2013 - 08:16 AM
Подскажите, как решилась данная проблема, у меня точь-в-точь такая же, перехожу на ручной и передачи спокойно переключаются. От автомата ни пинков ни рывков не замечал, грешу на масло в акпп.поподробнее- на любой передаче при кикдауне переходит на пониженную и крутит ее до 4200 об. и держит их не переключаясь дальше, если педаль не отпускать. если отпустить, а потом снова надавить, но плавно, то переключится в нормальном режиме. такое впечатление, что сигнал от педали при ее полном нажатии теперь не соответствует максимально допустимым оборотам.
егр заглушен.
пробег- 130000км
