Нулевик (Фильтр нулевого сопротивления.)
Сообщений в теме: 15
#1 ssa888888
ssa888888
  • 42 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 10:44 AM
Поставил воздушный фильтр Pro-sport вместо родного.Фильтр многоразовый расчитан на 20 моек.Мойка через 5-10тыс.км.от условий использования. Стоимость фильтр 500р средства для ухода,масло для пропитки и шампунь 600р.Доставка 300р.Стоимость родного мин.200р.Считай СЫКОНОМИЛ :hi-hi: Звук у двигла стал прикольный :Laie_68: Кажеться что машина стала чуть резвее,может самовнушение...
Прошу прокоментировать сей фильтр КТО ЮЗАЛ.У кого небыл данный продукт в использовании их коментарии не интересны т.к.у людей есть опыт обос..ть то что они вглаза никогда не видели,без обид.
Фото телефоном сори за качество.
  • Прикрепленный файл  DSC00009.JPG   174.85К   271 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC00007.JPG   162.89К   322 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC00011.JPG   186.72К   285 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC00008.JPG   148.64К   266 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC00010.JPG   173.47К   200 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ssa888888: 28 December 2011 - 10:47 AM
#2 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 28 December 2011 - 11:04 AM
долго думал на счет установки нулевика, но что-то внутри меня остановило! ИМХО га.на больше влетать в двигун будет!
#3 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 01:11 PM
У меня на мотоцикле есть обалденное решение. Там стоИт обычный воздушный фильтр (правда стОит от 2500 и не меньше, т.к. заменителей не бывает), НО!!!, есть клапан, который открывает окно ДО фильтра при сильном разряжении и воздух идёт на прямую в двигатель. Срабатывает этот клапан при полностью открученной ручке газа. Вот и получаем одновременно и хорошую фильтрацию и обалденный разгон в нужный момент. Вот это я считаю правильным, как говорится убили 2х зайцев. Зачёт мотостроителям.
P.S. Нулёвик ещё может выдать ощущаемый прирост на турбированном авто, а на атмосфернике ощущения навряд ли изменятся.
#4 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 06:21 AM
Вообще-то изменится, но заметить это возможно при комплексной доработке впускного и выпускного трактов. Суть которой сводится к улучшению вентиляции цилиндров и улучшению наполнения их смесью при максимальных оборотах.
#5 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 08:43 AM
а ежели вместо фильтра или скорей в добавок к фильтру поставить нагнетатель, эффект будет?
#6 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 09:10 AM
Автор в данном случае ничего не переделывал, только фильтр заменил. Но даже если "выпрямить" выпуск и доработать впуск, то один фиг прирост не более 5%, и то в теории.
Смотря куда поставить :). У Вас ведь дизель, уже турбированный, то есть "нагнетатель" есть. Куда ему ещё нагнетать то? Нет, ну можно конечно, но от чего будет "питаться" ещё один нагнетатель? От ремня? ИМХО проще 2.7 взять :)
#7 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 09:34 AM
К сожалению у ОД нет 2,7, взял бы конечно! питание может быть сделать от компресора и поставить ресивер, в нужный момент нажать на кнопку и добавится тяга, ну это у меня мысля как оно будет в реальности - предположить не могу... :Laie_68: . хотя после прошивки и заглушки уверенности при обгонах стало на 5+
#8 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 09:42 AM
кстати прилепить можно вместо клапана ЕГР
#9 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 10:47 AM
Спасибо, что пояснили, что сделал автор. И про "выпрямленный выпуск" и теоретические 5%, очень познавательно.
Тогда уж NOS (закись азота) ставьте, для дизелей существуют комплекты. Как раз для кратковременных ускорений.
Сообщение отредактировал Xopxe: 29 December 2011 - 10:47 AM
#10 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 12:44 PM
Двигатель в секунду столько литров воздуха при полном газе глотает, что боюсь даже представить какой ресивер потребуется, чтобы обеспечить такую прожорливость...
#11 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 05:34 PM
А номерок фильтра не подскажете? :koo-koo:
А то тут: http://www.pro-sport...?categoryid=323 без бутылки не разобраться... :russian_ru: :wink:
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 25 June 2012 - 05:38 PM
#12 Олег03
Отправлено 26 June 2012 - 02:55 AM
не знаю за прибавку мощности ) но такой вариант фильтра имеет право на жизнь при установке автономного предпускового подогревателя, особенно Бинара )
#13 ssa888888
ssa888888
  • 42 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 04:05 PM
Тут брал фильтр и набор для обслуживания(шампунь для мытья и масло для пропитки) вроде дешевле чем в про-спорте http://www.anlas.ru/catalogs/0000447 у нас D(диаметр)-70
Сообщение отредактировал ssa888888: 26 June 2012 - 04:06 PM
#14 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 04:28 PM
А какой именно: мега-флоу или торнадо?
Кстати, как ощущения с декабря?;)
#15 ssa888888
ssa888888
  • 42 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 05:04 PM
Мега флоу.Все нормально промывал один раз.
#16 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 08:24 PM
Кстати, при установке нулевика посоветовали поменять весь воздуховод (см. рисунок), т.к. в "красном" месте он очень узкий и много воздуха таким не хапнешь. Предложили вывести по зеленой траектории))))
Какие мысли?
  • Прикрепленный файл  19145_img11.jpg   62.47К   80 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 26 June 2012 - 08:26 PM
