дополнительный топливный бак
Сообщений в теме: 19
#1 AlexandrBY
AlexandrBY
  • 1 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 09:56 AM
Добрый день, всем добрым людям. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность установки дополнительного топливного бака параллельно штатному, и если возможно - то как это сделать и что для этого необходимо?
#2 Driver
  • 17647 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 10:15 AM
Ну снизу однозначно места нет,а может быть лучше заказать бак большего объема и поставить на место штатного если уж так необходимо из кая бензовоз сделать.
#3 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 10:31 AM
Обычно варят из аллюминия и ставят вместо запасного колеса, снизу.
#4 Driver
  • 17647 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 11:45 AM
Можно,если желание возить запаску в багажнике имеется.
#5 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 04:17 PM
Что бы не возить ставят калитку :)
#6 Nikolay
Nikolay
  • 1522 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 04:44 PM
А не проще взять другую машину с калиткой?
#7 дизилист
дизилист
  • 923 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 05:27 PM
А зачем чего-то переделывать ? , квасная бочка подайдёт в самый раз ! :koo-koo:
#8 nord4040
nord4040
  • 100 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 06:30 PM
Добрый вечер было у меня токое в совдепию напряг с бензином,на шестерку сварили бак из нержавейки вроде 0.8мм в багажник,там полка как раз по размеру доп.бака ширина,длинна и высота по открытию багажника. так вот входило если не изменяет память 55л основной и в доп гдето60л
#9 геник
геник
  • 504 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Спорт Общение
Отправлено 05 January 2012 - 06:50 PM
Наверное рейды по колхозам собрался делать с тракторов соляру сливать.Заправок кругом всяких полно и цены практически одинаковые.
#10 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 07:03 PM
Ньюпроксима решает эту проблему. Следите за темой "Тюнинг".
#11 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 05 January 2012 - 07:56 PM
Точно - точно!
Ждём тюна на Кирюш, там в качестве опции обсуждается возможность установки доп бака для внедорожных рейдов.
#12 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
  • Интересы:Авиамодели, дикий автотуризм
Отправлено 05 January 2012 - 11:11 PM
Стою на асфальте я в лыжи обутый,
Толи зима еще не пришла
Толи я чего то не понимаю.
атор неизвестен
Так вот многоуважаемая публика, задам я вопрос непростой, может действительно чего то я не понимаю в этой жизни...
Запчем ставить второй (дополнительный) бак на автомашину, если видятся мне только минусы в его наличии.
Итак:
  • Болтается под брюхом какая то емкость, причем на Кирюхе болтается она в хвосте, осаживая и так невысокую корму, рядом горячий глушитель. Посадить невысокую корму на камень, раз плюнуть и потечет топрливо во сыру земельку.
  • Какая то аппаратура перекачки топлива из дополнительного в основной, что то поломалось/отвалилось, и топливо как бы есть, но его нету.
  • По городу эта емкость не нужна, потому как сказано в топиках выше, заправок море и цены примерно одинаковы, а нарвавшись на осликовы писи, и залив скажем вместо 50 литров сотню с учетом доп бака, в двойне обидно )))
  • Тут может еще чего забыл )))
  • ТОЧНО!!! Вспомнил, что забыл - ЦЕНА. доп бак стоит как самолет, маленький, но все же самолет.
Теперь в качестве альтернативы выставлю пластиковые канистры емкостью от 5 до 25 литров, причем пошуршал тут в инете и нашел канистры, которые можно использовать как санд траки (спорный момент, бывалые поправят). Тут сплошные плюсы )))
Итак:
  • Берем столько, сколько надо, а не "какой доп бак поставили",
  • Заливка в бак. Никакой автоматики, все в ручную, надежно и без сбоев, причем опять же в том количестве, в котором надо.
  • В городе не возим с собой, выкинул в гараже и до следующего рейда.
  • Канистру можно в крайнем случае использовать как ведро, срезал сверху часть и носи техническую воду (ну не знаю зачем, мало ли)
  • Цена канистр в самом бесстыдном месте до 1500 рубликов за 25 литров ( это обычные, а не санд траки)
Так вот поправьте меня если я вдруг где то ошибся.
Кстати про необходимость доп бака топикстартеру мне как раз все понятно. Александр судя по флагу проживает в Беларуси, поскольку своей нефти там так и не нашли, то ближайшая заправка с адекватными ценами (а может просто с наличием топлива) у него за границей. И видимо существует какое то ограничение по ввозу топлива в республику. Посему Александр видимо собирается, как бы это помягше сказать, контрабасом топливо возить. Канистры тут не подойдут. И квасная бочка тоже не подойдет.
Но это мои рассуждения. Обидеть не хотел и на истину не претендую.
Сообщение отредактировал pavel_kok: 05 January 2012 - 11:14 PM
#13 Kukas
  • 13277 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 12:28 AM
атор неизвестен
Итак:
Итак:
Как вариант снять штатный и сварить по образу и подобию но побольше......?!
#14 andygo
andygo
  • 21 сообщений
  • Интересы:Охота, Рыбалка
Отправлено 28 March 2012 - 08:51 AM
атор неизвестен
Итак:
Итак:
Этим летом в Беларуси проблем с бензином не заметил. У них цена на бензин ниже чем в Брянске, Воронеже, Ростове, Ставрополе, Саратове, Тюмени и далее на север. Так что если контрабанда, то только из Беларуси в Россию :-)
#15 Bionder
  • 16571 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 08:08 AM
При переезде через границу могут быть проблемы.
Товарищ в Белорусию ехал, у него в багажнике аккум лежал запасной, предложили оплатить за провоз и назвали такую цену, что он его разбил и в мусорку выкинул.
А кто-нить соляру так возил в салоне, вонять не будет?
#16 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 08:20 AM
А вот за это могли и закрыть, т.к. скорее всего привязались после нашего контроля, т.е. товарищ ваш находился либо на нейтралке, либо уже "у них", утилизация аккумуляторов дело не простое, а уж тем более разбить!!!!! кислота, свинец, пластик..
Чем Вас смущает перевозка дизтоплива в чистой герметичной канистре, на которую при заправке Вы не налили топлива? Они ничем не пахнут, уверяю Вас )))
В прошлом году увеличивая пробег до "точки возврата" брал с собой 60 литров в салон. Жив здоров.
#17 Bionder
  • 16571 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 08:33 AM
Я человек не очень аккуратный, полюбому подтеки будут при заправке, воронка опять-же в соляре. На форуме кто-то утверждал, что если соляру в салоне прольешь - то запах этот уйдет вместе с машиной только.
#18 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 08:48 AM
Канистры использую с дудкой, для которых воронка не нужна. В момент заправки вокруг горловины кладу тряпку. Как правило этого хватает.
По поводу запаха пролитой соляры... ну наверно, хотя химчистку салона никто не отменял ))))0
#19 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 09:41 AM
у меня ребята с Белорусии возят в Польшу бензин и сигареты продавать, вот похоже для этого и нужен допбак. там бензин и саляра стоят дешевле чем у нас, хотя мы им её поставляем. и где спрашивается справедливость.
#20 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 03:47 PM
Кто-нибудь примиерял бак от Волги вместо запаски?
