Уплотнитель на дверь багажника
щель зазор спойлер
Сообщений в теме: 34
#1 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 03:27 PM
Собственно озадачился я вот такой вот штукой, в связи с тем что снег засыпается под дверь багажника там образуются куски льда и при открытии такое ощущение что кто то один точно не выдержит, либо лед либо дверь.
В этой связи решил озадачится такой вот штукой как уплотнитель, что бы закрыть щель между кузовом и крышкой багажника верхней.
Вообще уплотнитель так же не помешал бы закрыть щель задней двери, так как под дверь опять таки попадает много грязи и снег.
Передняя дверь в этом плане закрыта, а вот почему такие резинки не сделали сзади я ума не приложу (
Может уже кто то озадачивал себя такой темой ?
#2 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 27 February 2012 - 03:32 PM
проблем пока не возникало, хотя мало ездил зимой! есть отличная идея - заварить ее(5-ю дверь), нет двери и нет проблем)))) шучу конечно!!!
уплотнитель мне кажется особо не поможет, ИМХО нужно накладку (резина или что-то похожее) взахлест, тогда будет счастье!
#3 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 03:38 PM
Ну я вот и хочу что то такое, только не в захлест, а что бы с нижней части эту щель закрывала, я раньше что то внимание не обращал, а тут посмотрел, так туда палец просунуть можно.
Что то подобное есть у лансера нового 10 на капоте, так уж у них конструктивно сделано что между решеткой и капотом есть около 3-4 мм зазор, и вот что бы дыры это не было видно, там уплотнитель есть.
#4 Олег03
Отправлено 27 February 2012 - 03:52 PM
на Forester часто хрустел зимой задней дверью из-за снега/льда набившегося сверху, не парился, ему был второй десяток лет :hihih:
на Кае один раз (эта зима малоснежная) тоже застал, полез, чистил
а вообще да, известная проблема, в том числе и на других авто, а особо ничего не придумаешь
#5 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 04:02 PM
http://s3.images.dri...3240b-large.jpg во, если когда дверь подымается не меняется размер щели...
#6 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 04:08 PM
Если я не ошибаюсь, то дверь поднимается вместе с пластиковым молдингом.
#7 Kukas
  • 13288 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 04:09 PM
Есть встречное предложение! Снять нафигн 5-ю дверь.
#8 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 04:13 PM
вот если между пластиком и железом дырка меняцо не будет то можно попробовать наклеить... от снега внутри трубочка с водичкой замерзает...
#9 Олег03
Отправлено 27 February 2012 - 04:15 PM
угу, есть такой, цуко липкий и крепкий, я им как-то с дуру дверь холодильника при переезде решил закрепить, оттодрал с краской, хорошо он древний был
а так конечно, очень смотреться будет, особливо на черном Кае )))
#10 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 04:29 PM
ну если изнутри заклеить то особо видно не будет
#11 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 05:37 PM
изнутри плохо, вода скапливаться будет так что быстро отклеиться или ржа пойдет!
#12 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 07:20 PM
вот тепло будет и займусь,надо просто открутить верхний стопсигнал .1мм жестянку и вырезать чтоб при закрывании оставались пару мм а то и меньше по всей длине-самого задолбало
#13 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 07:39 PM
посмотрел по пути домой, там когда дверь подымается пласмаска ближе подвигается, хрен чего сделаешь, если тока колбасу флекс для труб утеплитель напихать...
#14 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 27 February 2012 - 08:18 PM
Машина стоит в гараже и таких проблем нет. Даже и не знаю о чем это вы.)))
#15 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 28 February 2012 - 11:17 PM
Нужно снять спойлер и изнутри приклеить резинку по всей длине.
Я приклеил вакуумную резину толщиной 2мм. Резинка почти касается железа.
По контуру двери приклеил D образный самоклеющийся уплотнитель из строительного магазина.
#16 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 06:53 PM
хм. а ничего, что у кайрона слив воды с крыши сделан через нишу 5 двери?(: заклеим снизу - вода будет стоять под дверью, а так же в самой двери (в ней же еще и дренажные отверстия есть снизу) и заклеивание по периметру не вариант - снова вспоминаем про дренаж (: к тому же 5 дверь весьма подвижная..скрипов лишние резинки могут прилично прибавить, да еще и с дорожным песком сдирать ЛКП.
#17 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 07:05 PM
Абсолютной плотности нет вода не задерживается.
#18 Олег03
Отправлено 01 March 2012 - 02:04 AM
будь добр, зафотай, как сделал надо бы к следующей зиме подготовиться
#19 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 01:58 PM
Поддержу, сделай фоты, ну или хотя бы резинку как выглядит
#20 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 10:37 PM
Вид сверху
Вид снизу
D образный уплотнитель сбоку 15*15мм
Вид сбоку
Темы с аналогичным тегами щель зазор, спойлер
