Фотографии сделаны на телефон.
Всё откручивается отверткой и только 2 болта откручиваются ключиком на 12 или 13.
В инструкции приведен пример на левой стороне. Количество указано для одной стороны
1. В первую очередь стоит снять лепестки под фарами. Снимаются довольно легко. На рисунке видно где крепится он. А также выкрутить все клипсы сверху по центру бампера.
 1.-Лепестки-под-фарами.jpg   197.67К
  1173 Количество загрузок:2. Открутить фару сверху (2 болта) и снизу за лепестком (1 болт по центру). Отсоединить все разъемы.
 2.-Верхние-болты-на-фаре.jpg   221.68К
  1286 Количество загрузок:
 3.-Болт-крепления-фары-за-лепестком.jpg   45.71К
  1209 Количество загрузок:3. Открутить болты крепления бампера за фарой
 4.-Болты-под-фарой.jpg   222.16К
  1333 Количество загрузок:4. Выкрутить и вынуть 2 клипсы под бампером в районе крыла.
 5.-Крепление-под-бампером.jpg   40.58К
  1332 Количество загрузок:5. Выкрутить все шурупы из подкрылки, вкрученные в бампер.
(фотографию забыл сделать, думаю понятно будет)
6. Выкрутить последний болт снизу по центру под бампером ключом на 12-13 (точно не помню)
 6. Крепление под бампером в центре.jpg   31.21К
  1014 Количество загрузок:7. Потянуть бампер на себя и отложить в сторонку.
Ну а собирать в обратном порядке.
Сообщение отредактировал DjBend: 27 March 2012 - 09:50 PM
