Снимаем руль
снять руль подрулевая пружина
Сообщений в теме: 6
#1 Олег03
Отправлено 10 April 2012 - 07:49 PM
Как снять руль? (много фото)
Внимание!!! Перед разборкой рулевого колеса, отсоедините минусовую клемму аккумулятора!
снимаем заглушки слева и справа, откручиваем болты на 10, кому надо снять кнопки, откручивает еще по два болта под "крест"
снимаем AirBag («подушку»)
откручиваем гайку на 22, здесь желателен рычаг ~40см, снимаем металлическую «хрень» на резиновом амортизаторе (зачем она нужна? первый раз увидел)
снимаем руль с помощью простейшего съемника, полоса толщиной ~4мм, расстояние отверстий 50мм, диаметр отверстий 8.5-9.0мм, два болта M8 длиной ~4см
Внимание!!! Чтобы иметь меньше проблем, перед снятием руля необходимо выставить колеса/руль прямо, а после снятия руля не перекручивать подрулевую пружину!
снимаем нижнюю обшивку рулевой колонки
тянем аккуратно на себя в указанных местах
снимаем уплотнение замка, используя отвертку снимаем последние фиксаторы
откручиваем три болта
аккуратно разъединяем крышки
далее фото подрулевой пружины/"улитки"
ps руль снимался для изучения возможности встраивания подогрева руля )
  • 24
#2 серг1
Отправлено 10 April 2012 - 08:17 PM
Обалдеть , вот это отчёт. А я думал что вобще самому не снять , там ведь подушка стоит думал выстрелит. Теперь буду знать что крутить. :respect:
#3 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4137 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Спасибо, наглядно. Только вначале красными большими буквами "Отключить аккумулятор"! :)
#4 Олег03
Отправлено 10 April 2012 - 08:22 PM
ну млин, и так понятно должно быть, особливо тому кто полезет )
ps все ж таки попросил добавить фразу про аккум
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2012 - 08:24 PM
  • 7
#5 Tiger62
Tiger62
  • 4137 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 08:32 PM
Олег, не обижайся :) А то все так отлично сделал, кой как замечание нашел ( про аккумулятор). На самом деле все отлично!!! Наглядно, и мое мнение все таки получше и намного понятливее чем тех. описании
#6 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 08:42 PM
Респект как говориться, и уважуха за такой отчёт! сам мучался 2 дня назад, не знал как снять подрулевую колонку. а вот теперя наглядно! вопрос, она держится только на 3 болтах снизу? и можно ли её снять без съема нижней части обшивки!?
#7 Олег03
Отправлено 11 April 2012 - 12:47 AM
если ты про пластиковые крышки верхнюю/нижнюю, что сразу за рулем и скрывающие подрулевую пружину, то нижнюю часть обшивки надо снимать, т.к. 3ий скрывается под ней
на фото с комментарием "откручиваем три болта", этот болт внизу фото
