Запаска (докатка). Ремонт крепления
сорвал резьбу крепления
Сообщений в теме: 15
#1 Николай И.Ф
  • 6408 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 07:22 PM
Сегодня решил проверить состояние докатки (будь она неладна) и при обратной затяжке болта крепления сорвал резьбу в теле кузова ну и болт естественно тоже пострадал.Болт можно еще заказать а вот что делать с резьбой в теле кузава? Ставить дополнительно гайку но при надобности запаски потом намучаешься откручиватьЗаказать у какого нибудь токаря болт большего диаметра а в теле перерезать резьбу боюсь не влезет в держатель докатки.Кто что посоветует,как с минимальными потерями выйти из сложившейся ситуации.
#2 I man
I man
  • 68 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 07:57 PM
Ни разу еще не снимал запаску, думаю, нарезал бы резьбу в теле, и дальше остальные вопросы решал.
#3 Николай И.Ф
  • 6408 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 08:01 PM
Нарезать резьбу в теле не проблема а что тогда туда завернуть?
#4 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 10:33 PM
Заказать токарю винт + гайку, прогнать резьбу в теле и усилить гайкой на сварке. Имхо.
#5 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 10:47 PM
Как вариант или болт с гайкой в тело, или если болт не получится, то шпильку с 2 гайками. Пройтись по резьбе метчиком, чтоб резьбу поправить, а потом болт мастырить.
ЗЫ Я уже пару раз откручивал, ничего не отрывал. Ну и здоров ты однако)))
#6 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 04:52 AM
Я в выходные еле открутил, но ничего не сорвал. Предварительно за 2 часа вд-шкой смазывал каждые 30 минут. Потом открутил и смазал там все литолом. До этого ни разу не снимал.
А на счет проблемы - нарезал бы резьбу и болт заказать у токаря, так надежней будет.
Сообщение отредактировал av86: 02 May 2012 - 04:52 AM
#7 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 07:07 AM
Советую Всем! Разобрать все резьбовые соединения запаски и промазать графитной смазкой. Сам смазал 1 год назад, вчера открутилось как будто только, что с завода.
#8 Николай И.Ф
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 07:10 AM
Сам хочу заказать болт у токаря вот только где его найти ,Тульский оборонный комплекс развалили полностью так что теперь хорошего токаря днем с огнем не сыщышь,а резьбу в теле походу на ТО-30000 сорвали,докатка была полупустая просил подкачать а после этого сзади что то погромыхивало вот я и полез.Снял всю конструкцию крепления запаски теперь кумекаю как половчее все пригадать.
Сообщение отредактировал Николай И.Ф: 02 May 2012 - 07:12 AM
#9 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 08:56 AM
А такой вариант не рассматривали ?: http://kyron-clan.ru...
#10 Николай И.Ф
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 09:05 AM
А такой вариант не рассматривали ?: http://kyron-clan.ru...%E0%F1%ED%EE%E5
Вариант хороший вот только где взять полноценную запаску вот в чем вопрос? Если только зимнюю туда вкрячить.
#11 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 09:19 AM
...Если только зимнюю туда вкрячить.
Я бы так и сделал. Всяко лучше, чем на докатке. Ну и ...мало ли вариант диск-резина подвернётся...а тут всё готово уже. :)
#12 Vahmurka
Отправлено 10 August 2013 - 08:32 AM
под черноголовкой в колесо словил громаддный напильник :(
все открутилось довольно легко (больше 3х лет не откручивал), но в темноте я не учел тонкий момент со шплинтом. короче открутил вместе с ним. поставил докатку, но километра через болт протерялся, хотя вроде затягивал его :unknw: и корнструкция частично осыпалась на дорогу. короче для начала нужен новый болт. кто знает номерок и где купить в нижнем?
зы: колесо восстановили во владимире за 100р :ganj2:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 10 August 2013 - 08:35 AM
#13 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 02:56 PM
Такая же беда приключилась , пол месяца тому назад.Взал металл. пластину , обрезал , так что-бы плотно заходила между "бортиков" , там где приварена гайка.А затем приварил другую гайку к этой пластине и все.Да , ну и конечно новый болт.
4184009A01
Сообщение отредактировал Юрий: 10 August 2013 - 02:57 PM
#14 Vahmurka
Отправлено 10 August 2013 - 03:07 PM
спасибо!
#15 Salexeev
Salexeev
  • Неактивные
  • 1 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 10:19 PM
как выкрутить болт докатки?
Предупреждение за повтор темы
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 27 January 2017 - 07:15 AM
#16 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 10:24 PM
Точно так же как и любой другой, единственная особенность-игольчатый шплинт, его надо вынуть.
Если заржавел подсказать что делать?
Сообщение отредактировал Хмурый: 26 January 2017 - 10:30 PM
