код ошибки 1677
Сообщений в теме: 22
#1 пират
пират
  • 198 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 10:04 PM
Добрый вечер! Подскажите выскочил код ошибки 1677 Не исправность управляющего устройства свечи накаливания.
Чем это лечиться или подскажите каталожный номер.
Заранее всем спасибо!!!!
Сообщение отредактировал пират: 22 May 2012 - 10:06 PM
#2 Электрик
  • 11684 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 07:10 AM
Неисправность Регулятора Запальной свечи
- Связь между ECU
и запальная свеча является дефектной.
- Проверьте коммуникационную линию
между ECU и запальной свечой.
- Проверьте жгут проводов запальной свечи.
- Проверьте сопротивление запальной свечи:
ниже 1 Ом.
- Проверьте реле запальной свечи.
- Проверьте жгут проводов ECU.
• Проверьте контакт ECU #113, если коротко,
основать.
- Замените ECU если требующийся.
Примерный перевод :)
#3 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 10:02 PM
Вчера выскочила ошибка 1677 (управляющего устройства свечей накаливания) и 0675 (2-я свеча уехала в "долину вечной охоты").
В дворовом сервисе прозвонили тестером - подтвердился кирдык 2-й свечи и обнаружилось предынфарктное состояние 3-й.
Сегодня купил комплект 6641590001 (черные по 1100 р за свечу), заехал в ближайший ссанг-йонговский сервис на Осенней ул., 1-я и 3-я открутились и заменились без проблем, 4-я даже с места не сдвинулась - решили не трогать, а на второй сломалась верхушка до резьбы.
Сервис предложил 2 варианта:
- снять ГБЦ;
- высверлить и остатки достать магнитом.
Есть еще один вариант - оставить как есть и не парится.
Сам склоняюсь к последнему варианту. До лета доездить, потом залить ВДшкой, и попытаться выкрутить, может отмокнет.
Если открутить не получится - на следующую зиму поставлю вебасту.
#4 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 12:31 AM
высверлить свечу в 10 раз дешевле чем вебасто
что сегодня и будет происходить утром
Сообщение отредактировал шао: 24 January 2016 - 12:32 AM
#5 liolik
liolik
  • 10 сообщений
  • Интересы:Семья, машина, дача
Отправлено 23 January 2017 - 11:55 AM
Коллеги, нужна помощь. Стал периодически загораться во время движения индикатор свечей накаливания. Диагностика выдаёт ошибку Р 1677. Колпачок на свече накаливания 3 цилиндра сильно оплавлен. Колодец у фарсунки забрызган оплавленным пластиком. Есть фото, но выложить не смог. В салоне присутствует запах выхлопа. При этом грязь в колодце 3 цилиндра на ощупь сухая на солярку не похожа. Вероятно попал на замену жгута проводов свечей накаливания и блока, что подаёт напряжение на них. Помогите обойтись малой кровь.
#6 liolik
liolik
  • 10 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 01:09 PM
Проиллюстрирую своё обращение: http://www.radikal.ru' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>http://s019.radikal.ru/i608/1701/39/970980bda99a.jpg' alt='Изображение' class='bbc_img' />
Крупнее:
Сообщение отредактировал liolik: 23 January 2017 - 01:10 PM
#7 liolik
liolik
  • 10 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 01:20 PM
Коллеги, взгляните на фото. Это натворил расплавленный штекер свечи или свищ из-под форсунки?
Сообщение отредактировал liolik: 23 January 2017 - 01:22 PM
#8 Жирафа
Жирафа
  • 8 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 01:52 PM
ой мамочка, жуть. Будете сами ремонтировать или вы просто хотите узнать, кто сделает это дешево?
#9 liolik
liolik
  • 10 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 02:11 PM
Сам не полезу. Буду благодарен за рекомендации где сделать быстро и дешево
#10 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 23 January 2017 - 02:27 PM
тогда вам к Уважаемому  Сергею ШАО
#11 liolik
liolik
  • 10 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 02:32 PM
Спасибо. Постучусь к нему в личку. Но сначала хотел понять причину: это форсунка сквозит или как сказал диагност расплавленный штекер свечи?
#12 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 06:27 PM
медная шайба прогорела ,ну скажем как почистили  так и поставили,клечко не село плотно так как грязь мешала,болт не смог притянуть лапку так как не поиграли с резьбой и мастер обосрался крутить (лучше не докручу,зато не сломаю)ну я его понимаю
вот и вся причина,
ну форсу то достать можно а вот на счет свечки?чтоб теперь увидеть гайку на ней надо совершить подвиг
#13 liolik
liolik
  • 10 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 07:25 PM
Сергей, спасибо за обстоятельный ответ! Значит жгут проводов, который мне приговорили чудо "диагносты" не причем! Их сомнительное утверждение, что свечу залило оплавленным пластиком свечного колпачка выглядет смешно.
Если это возможно прошу оценить по фото состояние колпачка. Он цел?
Сообщение отредактировал liolik: 23 January 2017 - 07:29 PM
#14 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 08:09 PM
Контакты почистить, на колпачёк натянуть термоусадку и будет как новый. У меня от ВДшки все колпачки разьело, летом буду термоусадить
#15 liolik
liolik
  • 10 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 08:14 PM
Всем спасибо за участие и советы. Отдельное спасибо Сергею Шао, воскресившему третью форсунку и свечу. После ремонта полдня провёл на колёсах, индикатор свечей накала о себе не напоминал.
#16 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 11 February 2017 - 07:41 PM
Алексей, этот "ужас" , который у Вас все забрызгал, очень хорошо разъедает КАРБКЛИНЕР, или попросту Очиститель Карбюратора. Я так понял, Серега все привел в порядок. (Ну это так, на будующее)
#17 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 03:15 PM
Друзья, у меня ошибка 1676, был у Ромы Вахмурки, говорит Ошибка Р1676 C/F CTRL1
VOLTAGE HIGH пишут что должно на реле 12 В, а у меня 14 ))))) свечи проверил - все ок, реле накала проверил все ок, цепь от реле до свечей - ок, во Владимире -34 С все ок заводилась, но заначек спиралька после запуска через 30 сек выскакивает - не эстетично.
#18 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 07:58 AM
теме ап - актуально
#19 liolik
liolik
  • 10 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 04:54 PM
Сергей отскоблил, что смог на морозе. Остальной марафет буду наводить с потеплением. Так, что совет пригодится.
Сообщение отредактировал liolik: 13 February 2017 - 04:55 PM
#20 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 08 September 2017 - 07:51 PM
вот и меня постигла 1677((( а суть в том что реле перестало размыкаться..короче говоря ..свечи постоянно раскаленные .из за этого сменил уже 3 реле ..., сегодня электрик весь день с ней ковырялся..причину не нашёл((( может кто что подскажет ?
