Что для этого нужно: Торцовый ключ на 10 (для того, чтобы снять крышку с двигателя), ёмкость для воды из водоотделителя (например баночка из под горошка или кукурузы), пара рабочих перчаток и немного терпения.
И так, приступим.
1. Открываем капот и откручиваем болты с крышки двигателя, чтобы получить доступ к водоотделителю. См. фото.
2. Снимаем заглушку снизу водоотделителя. см. фото.
3. Далее откручиваем крышку снизу водоотделителя, подставляем под него баночку и ждём пока сольётся вся вода.
4. Когда вся вода слилась, нажмите пять-шесть раз на насос, чтобы слились остатки воды. см. фото.
5. Закручиваем крышку снизу водоотделителя потуже, подсоединяем заглушку и нажимаем на насос до тех пор, пока он не станет жестким.
6. Одеваем обратно крышку на двигатель, закрываем капот и запускаем двигатель.
Вот вроде и всё =)
