подключен ли у вас Топливный фильтр!?
Сообщений в теме: 19
#1 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 05:43 PM
Топливный фильтр который возле груши... в нем стоит датчик, но у меня он не подключен... провод для подключения нигде не нашел... а как у вас? рекс 2,7 диз автомт тод
#2 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 28 June 2012 - 05:59 PM
а посмотри на топливный фильтр, может в нем датчик.а то что ты описал это влагоотелитель. в топливном фильтре ТРИ соска и Три трубки он чуть длиже к салону стоит
#3 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 06:07 PM
в котором 3 трубочки стоит датчик и он не подключен, а где 2 трубочки подключен
#4 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 06:36 PM
не понял. а пробелма в чем??? тот что две трубки и должен быть с магазина подключен. это влагоотделитель а не фильтр. подключается датчик воды к нему. проблема то в чем?
а где три трубочки (именно фильтр) там просто заглушка стоит
#5 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 06:42 PM
у моей заглушки есть контакты=))))) вот и думаю не должна ли была она быть подключенной =)))
#6 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 07:16 PM
фотку сделай. какие то нонсенсы ты пишешь :)
#7 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 28 June 2012 - 07:24 PM
у меня тоже в фильтр закручен нагревательный элемент который не подключен. тоже не нашёл штекера к нему.....
#8 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 07:33 PM
так вот что это было=)))) так все же он должен к чему то быть подключен.. не просто так это сделано=))
#9 Электрик
  • 11604 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 08:38 PM
Нагревательный элемент...? Гы...
На моём корейце тоже стоят два датчика и в Кореане тоже продают оригинал топливного фильтра в комплекте с креплением и датчиком. Это обычный датчик воды. Просто есть комплектация без водоотделителя. В таком случае, сигнал о воде идёт с датчика топливного фильтра.
Всё...:)
#10 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 11:48 PM
не знал что есть такие комплектации=)))
Спасибо за информацию)))))
#11 SrSerg
SrSerg
  • 3312 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 11:17 AM
Подождите, я считал что в комплектации без водоотделителя идет фильтр с отверстием под датчик (HDF 925), куда датчик переставляется при замене. Неужели есть еще фильтры, где датчик уже вставлен и при замене выбрасывается?
#12 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 12:17 PM
да...именно так и получается.... на АИСЕ ставят с датчиками.... хотя можно и без, ведь они не используются... получилось бы дешевле даже.... но на даже как то раскручивать на мани....
#13 Ogang
Ogang
  • 18 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 03:06 PM
Всем доброго времени суток, любители Кайронов!)
Помогите советом......необратив внимание, купил топливный фильтр Delphi 924. У него снизу - просто отверстие...
А раньше на кайрон свой ставил только с датчиком фильтра (такой у меня шел с завода).
Можно ли поставить этот фильтр? И куда девать провода для датчика снизу фильтра?!
Влагоотделитель есть - подключен отдельно.
Фильтр купил за 1650р + 350р доставка по Москве = 2000р.
Кайрон - дизель, механика. Еще первый кайрон. Пробег 95 000км. год выпуска 2007г. (стоял 3года, 2года езжу на нем). Супер - только расходники менял)))) (ну, один раз рулевые наконечники - на 60 000км - за 6000руб) и все.........................................не понимаю тех, кто говорит, что машина плохая. Меня еще ни разу не подвела)))))).
Спасибо за помощь заранее....очень жду....хочется уже поменять фильтр.
#14 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 04:39 PM
Если фильтр Делфи ставь и не парься. А контакты в пакетик и изолентой замотай.
#15 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 06:31 PM
изините подниму тему сломал датчик воды на влагоотделителе сейчас лампа на панели горит!Вопрос отдельно датчик продается,или можно какую обманку смастырить на штекер чтоб ошибку не показывал?
#16 Электрик
  • 11604 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 06:57 PM
http://ssangyong.aut...ron/2247509000/
#17 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 08:00 PM
Проще тогда 925-купить, 2 в 1
http://www.autodoc.r...i/89/art/HDF925
#18 Электрик
  • 11604 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 08:09 PM
Это да...))) можно еще резистор ом на 300))) даром просто))
#19 SrSerg
SrSerg
  • 3312 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 09:22 PM
Он не с датчиком, он с резьбой под датчик. ЕМНИП, с датчиком только оригинал идет.
#20 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 04:07 AM
Дорогой пипец!
