Самостоятельный ремонт прокола бескамерки
Набор для ремонта бескамерки
Сообщений в теме: 17
#1 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
  • Интересы:Грибы,рыбалка,повозиться с железками в гараже
Отправлено 01 July 2012 - 04:09 AM
Вчера, во время поездки по Заводскому шоссе, умудрился 2 раза просадить заднее правое колесо. Рядом шиномонтажек не оказалось. Хотел поставить докатку, а потом вспомнил, что весной приобрёл ремкомплект для бескамерок, ну и решил попробовать сам. В лом было снимать колесо, так, что в обоих случаях вывесил на домкрате, расширил приспособой из комплекта дыру, смазал клеем жгут и вуаяля - дыры нет! Срезал потом ножом остаток жгута и накачал. Итог - комплектные приспособы явно слабоваты ( т.к. колесо в обоих случаях не снимал и было крайне неудобно вставлять жгут) периодически гнутся у рукояти, так, что надо доработать их, в обоих случаях на ремонт каждого прокола с накачкой шины ушло по 20 минут и это при том, что делалось мною впервые. Цена каждого ремонта составила 25 рублей и плюс свои силы. Так, как стоит жара и был в белых штанах, то подстелил чистую тряпицу под колени. Чуть испачкал руки, но одежда вся осталась чистой. Спасибо большим аркам и тому, что не вкрячил по моде столицы дюймаж колес по максимуму.
#2 Driver
  • 17834 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 04:49 AM
Это хорошо что место прокола нашёл,зачастую без купания в ванне не определить где травит,а так конечно рем комплект не лишняя вещь в машине.
#3 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 01 July 2012 - 08:20 AM
Взял автогерметик для колес балончик, вешь хорошая , до шинки спасет
#4 Driver
  • 17834 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 01:04 PM
Если прокол как от иголки,то возможно поможет.От гвоздя дырку не вылечит,а грибок из набора наверняка.Я пользовался,вернее пытался воспользоваться баллончиком после гвоздя в покрышке.в итоге только время потерял.
#5 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 01:47 PM
Во всяком случае тоже самое, что и в шиномонтаже.
#6 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 05:18 PM
Вся эта хрень дает дисбаланс колеса , т.к. плещется там, набор для ремонта предпочтительней.
#7 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 07:43 PM
Устранял проколы пару раз, потом это шильце с крючком ломается, надо какой то профессиональный наборчик брать. Проколы были от гвоздя широкого и шурупа, все устранились. Так что набор надо иметь при себе, вот только где его взять , как то смотрел ни чего подобного со жгутиками не нашёл.
#8 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 07:54 PM
Ну не знаю :unknw: , у нас на любом авто рынке, практически в любом авто магазе есть по цене до 400р. Есть с клеем-активатором, есть без него, есть отдельно жгуты.
#9 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 05:43 AM
Набор стоит максимум 150 рублей, есть отдельно жгуты. Покупал в "Галактике" на Дзержинке.
#10 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 06:50 AM
надо ещё раз посмотреть у нас)))
#11 Vahmurka
Отправлено 02 July 2012 - 07:26 AM
на всякий случай вожу в заначке несколько разнокалиберных саморезов. вкрутил, накачал и в шиномонтажку при случае :dolf_ru_936:
#12 Андрей Дроздов
Андрей Дроздов
  • 171 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 09:27 AM
Подскажите пожалуйста. Не нашел на форуме, либо запросы неправильные делал :pardon:
В конце октября начало переднее колесо спускать. Резина летняя. Штатная Нексиа. Сменил вместе с диском на зимнюю, дав себе обещание за зиму разобраться, но как водится забыл.
Сейчас, перед заменой колес решил проверить и залатать в месте прокола.
Но при проверке мыльной водой обнаружились многочисленные мелкие утечки из под обода.
В чем может быть проблема - первый раз сталкиваюсь с таким. Покрышка как-то протерлась?! Обод погнут?!
#13 avto111
Отправлено 25 April 2016 - 11:14 AM
Возможна коррозия диска, посмотри внимательно. Лучше обратиться в шиномонтаж. У них есть специальные герметики для обода.
#14 Андрей Дроздов
Андрей Дроздов
  • 171 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 01:19 PM
Спасибо!
То есть есть шанс отделаться легким испугом?! 200-300 рублей в шиномонтаже?! Сняли -  помазали - одели..
Если это так, то прекрасно.. Я уж думал трагедия - шину или диск менять..
#15 avto111
Отправлено 25 April 2016 - 01:34 PM
Спасибо!
Нет, немного не так. Сняли-зачистили-помазали-собрали. Зачищают обычно наждачкой.
Сообщение отредактировал avto111: 25 April 2016 - 01:35 PM
#16 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 02:34 PM
Зачищают пневмо инструментом с металлической щёткой или обычной болгаркой со щёткой..
Просто наслоения песка, старой краски. Разбортируют колесо. Зачистят диск по кругу, всё соберут и отбалансируют.
#17 Андрей Дроздов
Андрей Дроздов
  • 171 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 08:53 AM
Огромное спасибо Авто и Кукасу!!
Действительно оказалось неплотное прилегание покрышки к диску - краска с родного диска кусками отходит..
Разборка - зачистка- промазка герметиком и балансировка - всё удовольствие 350 рублей. Легкий испуг :yes:  :yes:  :yes:
Единственный минус это осознание того, что если на одном ободе так краска зашелушилась, то и остальные три не за горами...
#18 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 10:50 AM
Кто мешает провезти профилактику по остальным дискам?! Это полезно.
