Чем красить сруб???
Сообщений в теме: 19
#1 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 12:44 PM
кто о чем(это я про эро фото), а я о бане :russian_ru:
Что то я совсем запутался во всех этих тиккуриллах-белинках и прочих лаках-лессирующих-красках-пропитках.
Имеется сруб. Обычное бревно, вручную струганное, всмысле не оцилиндровка. Имеем комнаты, отделанные имитацией бруса и блок-хаусом.
1. Чем красить сруб снаружи?
2. Чем красить сруб внутри?
3. Чем красить стены, потолок, пол в комнате???
Хочется пойти купить красок и все покрасить.
#2 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 01:01 PM
снаружи сайдингом :) внутри вагонкой... если не хочешь так то бери лак для яхт... дорогой конечно но выглядит супер, не пропускает влагу и жукавошек...
#3 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 01:02 PM
видимо я не совсем понятно все написал, но все равно спасибо.
#4 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 01:03 PM
нафига тебе красивое дерево делать крашеной половой доской?
#5 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 01:09 PM
Вы сейчас с кем разговариваете? Если со мной, то я как раз и спрашиваю совета чем покрасить. По поводу нафига и красивого дерева - странно слышать это от человека предлагающего зашить все сайдингом...
Вообщем еще раз напишу - построил баньку из дерева. внутри все деревянное. снаружи тоже все деревянное. даже крыша из натуральной черепицы. хочу чтобы так все и оставалось. чем покрыть-покрасить снаружи и внутри чтобы не замазывать структуру дерева, но защитить.
Электрик!!!! АУ!!!!
#6 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 01:10 PM
я ж и написал, лак для яхт, он водостойкий, прозрачный, есть потемнее посветлее...
#7 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
т.е. я правильно понимаю - на все 3 вопроса которые я задал, ответ - лак для яхт?
#8 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 01:12 PM
ага... или надо чтоб цвет какой то был? именно краска ?
#9 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 01:13 PM
Без пропитки по любому не обойтись, в любом случае надо от жукавочек и возгорания пропитывать! По поводу производителя красок, смотреть нужно.... если сруб свежий, то чем нить прозрачным, морилкой какой нить, чтобы фактуру подчеркнуть, если сруб в возрасте, то думаю надо че нить на водной основе..... ИМХО.
#10 Электрик
  • 11683 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 01:14 PM
У меня так: Неомид для бани, неомид для наружки
#11 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Изнутри вообще не красят, особенно в бане - этим ведь потом дышать :( Лучше изнутри вагонкой липы обить, НЕ КРАСИТЬ, периодически ее менять. Снаружи тоже обычно ничего не делают, можно покрыть пропиткой-антисептиком - цвет дерева будет натуральный, не посереет. Хватит на 1-2 года. Лучше снаружи обить вагонкой и покрасить ее, а сруб пусть дышит...
#12 Fill1970
Fill1970
  • 1440 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 01:43 PM
Покраска дерева - как повезёт, ну много всяких красок, но не ясно как они будут стоять.
Большой диапазон цен, а может и подделка под дорой лак для яхт попасться.
А вот антисептиком всё обязательно пропитываю (по типу ХМФ-221 жёлтый наверно на основе хлорного железа) и снаружи и внутри.
5 лет как сарай обработал /новый/ - вид древесины очень хороший - не темнеет не плесневеет.
Ещё рекомендую краскопульт - очень быстро получается обработать большие площади и в щели - вдувает.
#13 Вадим_Н
Вадим_Н
  • 2 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 01:58 PM
У меня эта эпопея была год назад. Итак, по порядку:
1. Предварительно сруб был обработан защитны составом Neomid.
2. Внешняя часть: Belinka base (грунтовка), затем два раза Belinka Toplasur (13 cосна)
3. Внутри срубa стены и потолок Belinka Interier (безцветная) два слоя. Пол - масло OSMO
Грунтовку (base) и масло наносил кистью, остальное краскопультом. Год прошел. Пока полет нормальный
#14 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Покупал и подороже, и подешевле, один хрен где солнце палит - выгорает меньше, чем за год и начинает сереть... Ну и ещё лениво конечно лазить выше 1го этажа (фронтоны на пример), 1 раз забил и теперь у меня фронтоны серые. А ведь думал для меня не проблема раз в пол года покрасить. Фиг там. Только 1й раз красишь с энтузиазмом и думашеь, что ещё так 10 раз покрасишь, потом 2й раз уже так себе удовольствие, дальше это превращается в каторгу.
В общем если дерево ещё свежее, я бы покрыл тупо сенежем, он достаточно дешёвый и действенный. Это будет как огнебиозащита. Ну а сверху аква-текс, биотекс, хренотекс, без разницы, чем будет светлее (прозрачнее), тем быстрее выгорит. На дорогой тратиться ИМХО тоже смысла нет. Я 1й раз купил дорогой, через 2 мес он выгорел.
Ну и да, 1й раз лучше покрыть, а через неделю повторить ещшё раз. 1й раз вообще расход большой и впитывается всё сильно, 2й раз почти уже не впитывается.
Изнутри тем же биотексом, хренотексом, там солнца нет, я 1 раз покрыл в 1 слой безцветным, до сих пор стены, потолок и пол девственно чистого деревянного цвета. На них прямо пишут, что омжно исопльзовать для обработки внутренних покрытий. Если нек написано, НЕ БРАТЬ, ибо они многие ЯДОВИТЫ для человека когда высыхают и внутри применять их нельзя.
У меня на 4й год посерело всё, сейчас доделаю пристройку и буду делать сайдинг. 1 раз вложишься, за то оптом не надо каждые пол года бегать с козлом вокруг дома.
Сообщение отредактировал OKEAH: 04 July 2012 - 02:00 PM
#15 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 02:00 PM
У меня снаружи "Сенеж" (от возгарания, гниения, грибков и жучков), бывает разных оттенков. Внутри помещения для отдыха стены "Аквалюкс" лак на водной основе, не блестит, бывает тонированный и прозрачный. Мойка тот же Сенеж. В парной ничего.
Сообщение отредактировал Xopxe: 04 July 2012 - 02:00 PM
#16 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 02:02 PM
наконец-то. спасибо!
неомид с белинкой совместимы?
сенеж или неомид. что выбрать?
#17 Электрик
  • 11683 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 02:06 PM
Добавочка...
Яхтный лак приветствую только для деревянных конструкций типа: стол-стул-лестница-подоконник. Он слишком плотный, изначально придуман для морской воды... В бане ИМХО он лишний ( кроме вышеперечисленного) Всякие Акваборы и любые водные растворы дыщащие гораздо лучше. Найду, выложу ссылку на новый антипирен-антисептик, безщелочной и без тяжелых металлов. Вполне доступный по цене. На мой сруб 4х4х3 хватило 10 л.
Торцы бревен ничем не покрываем !, разве что, водным раствором от грибка. В самой парной и моечной стандартный пирог: оцилиндровка 200мм, пропитанная НЕОМИДОМ, рейка-обрешетка залаченная Пинотексом, по ней фольгированная мембрана (Al на полиэтилене вроде), обрешетка пропитанная НЕОМИД для бани, осиновая вагонка ничем не пропитанная. Полы - пихта без пропитки, потолок - снизу вверх: осина-обрешетка-фольга-обрешетка-половая доска хвойная 32мм-мембрана Наноизол-Пеноплекс 50мм-доска хвойная 25 мм.
Помещение для отдыха - просто шлифованная евровагонка, изнутри покрыта Пинотексом.
Как-то так.
Сообщение отредактировал Электрик: 04 July 2012 - 02:07 PM
#18 Вадим_Н
Вадим_Н
  • 2 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 02:21 PM
По поводу совместимости не заморачивался, т.к. неомидом (соответственно 400 и 440) обрабатывал задолго до белинки...
Что критично, то это необходимость использовать белинку BASE (грунтовку) и только для внешней части. А вообще тонкостей много. Позвоните мне 8.903.197-9575. опишу всё в деталях (это будет быстрее чем стучать по клавишам)
#19 misha1973
misha1973
  • 260 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 03:32 PM
Электрик!!!! АУ!!!!
Парилку не крась вообще. Предбанник - можно Pinotex'ом. А можно и не красить вовсе. Тут только в моечном отделении смотреть надо как и из чего сделаны стены-пол-потолок, какой пирог пола, как организован отвод воды? Тогда можно что-то советовать... Снаружи я бы посоветовал либо "сенеж", либо простую отработку. Если каждый год обрабатывать - жить будет долго и внешний вид натурального дерева сохраняется.
У меня тоже рублёная банька. Делал так:
Снаружи раз в год опрыскиваю сруб отработкой с помощью компрессора и мовильника - и смотрится нормально, и дерево защищает. Правда сруб стоит третий год всего, глобальные выводы делать рано, дальше - посмотрим.
Внутри:
Парилка: пол - сосновая половая доска некрашенная, под ним чёрный пол, керамзитная засыпка, под печку - бетонный фундамент, стены - по срубу пароизоляция из фольги, дальше бруски толщиной 40 мм и вагонка липа, некрашенная естественно (вообще в парилке не должно быть крашенных частей равно как и искуственных материалов. Потолок - так же: вагонка липа на брусках 40 мм., фольга по чёрному потолку, над ним слой мятой глины с нарубленной соломкой примерно 20 мм и керамзитная засыпка, дальше пол 2-го этажа - половая доска сосна.
Моечное отделение: пол - сосновая половая доска с уклоном к поддону, покрыта обычным паркетным лаком (матовым). Причём сначала был сделан чёрный пол из досок, потом керамзитная засыпка, второй чёрный пол из досок, в который вмонтирован поддон со сливом, поверх этого пола "гидроизоляция" - тупо налил расплавленный битум и размазал по поверхности с заходом на стены сруба и уже поверх всего этого - половая доска. Потом на стены и потолок - бруски и по ним вагонка лиственница, некрашенная.
Остальные помещения: пол - тоже сосновая половая доска, стены и потолки - вагонка сосна. Пока не доделаны, возможно оставлю некрашенные, а возможно буду красить Pinotex'ом. Так было в старой бане - простояла 15 лет и стояла бы дальше, но маловата стала и в моечной прогнил пол.
Добавочка...
А вот это как раз зря!!! Брёвна именно с торцев гнить и начинают. А ещё у срубов первым гниёт нижний венец - его обрабатывать тщательнее всего, обязательно обеспечить изоляцию от фундамента хотя бы парой слоёв рубероида. А можно вообще промазать по низу битумом.
#20 Электрик
  • 11683 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 06:27 PM
Со сказанным в первых строках письма соглашусь, ибо так тоже неплохо...)))
Про торцы скажу одно - дерево дышит при такой обработке только торцами...Всё остальное можно хоть заламинировать ))) Нижний венец тоже изолировал: от бетонной подготовки рубероидом, и покрыл целиком Гидроизолом на два раза. Он просто лучше чем битум впитывается в дерево.
