не заводится после дождя
#1
Отправлено 08 July 2012 - 09:19 AM
#2
Отправлено 08 July 2012 - 10:39 AM
#3
Отправлено 08 July 2012 - 11:58 AM
Николай привет! может быть заглушил на положении акпп в D вот и не заводится, у меня раз так было))))Да, еще заметил, что не включается ближний\дальний свет фар. Габариты и ПТФ горят нормально.
#4
Отправлено 08 July 2012 - 12:04 PM
вполне возможно. А пойду ка я проверю.Николай привет! может быть заглушил на положении акпп в D вот и не заводится, у меня раз так было))))
#5
Отправлено 08 July 2012 - 12:09 PM
Когда начинал ездить на Кире ( а это у меня первый авто с АКПП), несколько раз так было, что глушил двигатель на "драйве". Проблем с запуском из-за этого не было.Николай привет! может быть заглушил на положении акпп в D вот и не заводится, у меня раз так было))))
#6
Отправлено 08 July 2012 - 12:20 PM
всмысле заглушил на драйве и на нем же оставилКогда начинал ездить на Кире ( а это у меня первый авто с АКПП), несколько раз так было, что глушил двигатель на "драйве". Проблем с запуском из-за этого не было.
#7
Отправлено 08 July 2012 - 12:26 PM
#8
Отправлено 08 July 2012 - 12:30 PM
#9
Отправлено 08 July 2012 - 12:32 PM
Такая же проблема,уже около месяца наверное. то ничего,то не хочет заводиться. может пора масло сменить? пробег 53000 6АКПП диз.столкнулся с такой проблемой. Вчера по дороге домой попал в сильный дождь. Поставил машину в гараж и ушел. Сегодня пришел за машиной, а она отказывается заводиться. поворачиваю ключ в замке зажигания, загораются лампочки на приборной панели, раздается щелчок, характеризующий включение свечей накаливания, потом еще один щелчок, которого раньше не было, и все... Стартер даже не пытается крутиться. Что может быть?
Сообщение отредактировал Lagoo: 08 July 2012 - 12:33 PM
#10
Отправлено 08 July 2012 - 12:36 PM
Дмитрий а какая у вас коробка 5 или 6 ст.? У меня 5 ст. так после глушения на драйве в паркинг перевести не получается только в положение N и только после этого заводНет, конечно...)) Просто глушил. Потом осмысливал и переводил на "паркинг".)
#11
Отправлено 08 July 2012 - 12:53 PM
#12
Отправлено 08 July 2012 - 12:58 PM
Спасибо, Владимир. Все так и оказалось! Благодаря вовремя данному совету (сам я об этом что-то не вспомнил), я теперь могу уехать на дачу к жене и дочке! С меня плюс, тему можно закрывать.Николай привет! может быть заглушил на положении акпп в D вот и не заводится, у меня раз так было))))
#13
Отправлено 08 July 2012 - 01:13 PM
незачто, наздоровье!!!Спасибо, Владимир. Все так и оказалось! Благодаря вовремя данному совету (сам я об этом что-то не вспомнил), я теперь могу уехать на дачу к жене и дочке! С меня плюс, тему можно закрывать.
#14
Отправлено 25 November 2012 - 05:02 AM
Народ у меня такая же проблема, только положение рычага у меня в порядке. Так у меня уже несколько раз было, прихожу завожу, потом проезжаю ,глушу потом пытаюсь заводить но не чего не происходит. Иногда сразу не заводился,клачает и все, минут 10 потыркаешь и заводиться. Но вот сегодня пришел с утра повернул ключ но не каких движений со стороны стартера, все клацает, но стартер не крутит. 20 минут мучился но так и не завел. Причем все это происходить стало как мороз стал больше 10. Что может быть ?
#15
Отправлено 25 November 2012 - 06:14 AM
Смотрим реле, идем по все проводам зачищаем, пробуем нажать на клаксон если гудит хорошо значит заряжать не надо,возможно втягивающее, а может в сам стартер попала вода,то что в нем нет смазки это точно и крутить на сухую ему тяжело
#16
Отправлено 25 November 2012 - 06:28 AM
#17
Отправлено 25 November 2012 - 08:08 AM
#18
Отправлено 26 September 2013 - 08:23 AM
вот у меня такая же беда в прошлую зиму была, проверял всю цепь от стартера до АКБ, меняли стартер и контактную группу зажигания, но проблема осталась при морозе. Я сетовал на концевик на АКПП (это и сеть ингибитор??), на диагностике сказали, что у меня всё ОКАЙ, ничё менять не надо., но морозы близко-близко, так вот не заведешь где-нить на дальнеке и замерзнешь нахрен......Чудо свершилось,машину завел, но на прямую так сказать бросили провод от реле на массу. Вердикт-ингибитор, идет блокировка минуса. Надо ехать смотреть ингибитор к коробочникам в общем отправили.
Вот вам что сказали коробочники?
