Масло в ГУР (гидроусилитель)
Сообщений в теме: 398
#1 Feiser_
Feiser_
  • 10 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 10:00 AM
Ребят подскажите какое масло лить в гидроусилитель!Заранее спасибо
#2 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 September 2011 - 03:46 PM
дикстрон3
#3 Uygur
  • 9319 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 06:08 PM
Когда у меня в мороз рванул :dolf_ru_211: шланг ГУРа (короткий под аккумулятором), залил Энеос Декстрон 3. На банке написано до -52 :z_5:
#4 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 06:30 PM
щланг такой значит. морозы и поболее видали. все ок
#5 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 10:08 AM
Да нет, не шланг, а байда, которая залита в ГУР с завода. Известный баг Кайронов в России...
#6 uranastia@Yandex.ru
uranastia@Yandex.ru
  • 10 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 07:10 PM
Тоже рванул шланг, еси заливать в мороз то тоже рекомендую Декстрон 3. Прокачал сам, подвесил передний мост на домкрат. Налил жидкость, только не полный, а то вытечет при заводке и лучше в двоём, один подливает, а другой крутит руль до конца то вправ, то влево. Как все пузыри вышли, значит прокачалась.
#7 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 08:15 PM
LM TOP TEC 1100 или ENEOS DIII лучший выбор, Мобил и Кастрол густеют сильнее.
#8 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 05:56 AM
ребята, если не трудно, ткните меня в ссылку, как полностью заменить жидость в ГУРе?
(в выходные выдавило жидкость вплоть до того, что руль стал крутиться как будто на зис-157 езжу. закатился в гараж, всё обсмотрел - места течи не увидел.. На шланг, который идет от ГУР вниз и вперед до металлич трубки на внешней оболочке какие-то повреждения типа потертостей, на всякий случай этот шланг заменил на новый, хорошо кусок в гараже нашелся.. Заменил хомуты, всё затянул, протер - вроде нормально. Жидкость понюхал посчупал - красная, пахнет декстроном, купил на доливку декстрон III, долил до уровня. Езжу, жду что и как проявится.
Но надо полностью заменить жидкость, это не очень хорошо, что там две непонятки смешанные друг с другом.. )
читал что для морозных местностей в ГУР льют SHELL LHM-S минералка зеленого цвета, также TOTAL FLUID DA синтетика оранжевого цвета.
#9 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 06:07 PM
Заметил, что у холодной машины стал в последнее время тяжелый руль. Думал показалось после рабочей, а нет. Заехал через пол часа на мойку, после мойки руль стал, как всегда.
Уровень жидкости в гуре не смотрел. Куда смотреть и за чем следить?
#10 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 06:12 PM
мануал откройте!!!все расписано! бачок гура стоит справа если под капот лезть. так риска для уровня
вообще ситуация нормальная для непрогретой машины.
#11 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 06:13 PM
замени жижу в гироусилителе руля
#12 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:01 PM
попробовать бы тебе мой руль.в минус сорок :) двумя руками, как на урале когда заглушен :)
а смысл?
#13 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:04 PM
бывает помогает, иногда в мозгах (уверенней себя ощущаеш, что залил качество ,а не каку с завода пополам с ослиной мочой)
#14 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:05 PM
Это нормально??? :vava:
#15 Vahmurka
Отправлено 20 January 2012 - 08:10 PM
дуй в Ньюпроксиму жижу в гуре на жидкую моль поменять. жидкая моль по морозу почти не густеет :Laie_68:
#16 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 07:32 AM
да нормально. если ток сосок обратки не отрвет. он пластиковый на клею. лучше крышку сними и отковырни верхнюю часть. под ней резинка. типа клапана.. надо что бы он "дышал" разберешь поймешь что куда
да по вашим морозам то и густеть стыдно :)
#17 dgonik5
dgonik5
    заклинатель гадюк
  • 780 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 08:07 AM
Такая же фигня - в Фаворите сказали залить более жидкое масло в ГУР
#18 Bublik
Bublik
  • 472 сообщений
  • Интересы:Интересно все новое
Отправлено 21 January 2012 - 09:07 AM
У меня был тяжелый так и остался. Масло меняли мне. Четвертый год в зиму мучаюсь бицуху качаю
#19 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 10:06 AM
Я в ГУР залил Шелл Донакс, все работает нормально, не понимаю что значит тяжелый руль, хотя нет, понимаю-заглушите двигатель и "почувствуйте разницу".
Для контраста можно проехать на ВАЗ-е
Сообщение отредактировал Хмурый: 21 January 2012 - 10:08 AM
#20 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 10:12 AM
ну хоть кому то на пользу :) после нсекольких км руль становится легким. отогревается. накрой овчинным тулупом двигло вместе с ГУРом и выкинь декоративную крышку
