Т.к. "маленькая" 4х местная с двумя тамбурами уже надоела, хочется нечто побольше и поудобней, и чтобы в полный рост можно было стоять, пока остановился на такой - Maverick ULTRA 100
Цценник конечно немного смущает, не гуманный, в районе 18тыр, но если стоящая то почему бы и нет? Интересует, ваше мнение
Кемпинговая палатка World of Maverick ULTRA 100
Быстросборная 4-х местная палатка «Maverick Ultra 100». Уникальная конструкция каркаса RAPIDEX® QUICK ERECT SYSTEM позволяет даже не подготовленному человеку собрать палатку за 3 минуты.
Каркас палатки изготовлен из высококачественного фибергласа, верхняя цанга и замки дуг из АБС – ударопрочной технической термопластической смолы, в числе основных характеристик которой можно выделить ударопрочность, эластичность, теплостойкость, широкий диапазон эксплуатационных температур (от минус 40 до плюс 80 градусов).
К каждой дуге можно прикрепить дополнительные ветровые растяжки, что сделает конструкцию более устойчивой и позволит ей выдерживать значительные ветровые нагрузки.
Крыша тента снабжена вентиляционными отверстиями, закрытыми москитными сетками. Защитный фартук препятствует проникновению дождя в отверстия и способствует воздухообмену. Мощная стойка выносного тамбура способна выдержать значительные ветровые нагрузки. Замок каркаса изготовлен из ABS противоударного полистирола, замок выдерживает многократное использование. Юбка препятствует попаданию дождевой воды и москитам под тент палатки.
Преимущества:
· 4 спальных места;
· ультрабыстрая установка – 3 минуты (без учета шпилек и растяжек);
· высокая ветровая устойчивость;
· большой и высокий тамбур;
· усиленная ткань тента с проваренными швами эффективно защитит от ветра и осадков;
· 2 входа, оборудованных москитными сетками;
· дно внутренней палатки из водонепроницаемого 1000D POLYETHYLENE;
· стойки под козырек
Размеры:
Внутренней палатки 220 (L) X 260 (W) X 175 (H)CM
Тента палатки 485 (L) X 280 (W) X 190 (H)CM
Внутренняя палатка:
Боковые стенки 75D POLYESTER TAFFETA дышащий, 185T WR
Передняя и задняя стенки 75D POLYESTER TAFFETA, 185T PU 3000MM швы проварены
Пол 150D POLYESTER OXFORD, PU 3,000MM швы проварены
Противомоскитная сетка POLYESTER NO SEEUM MESH
Тент:
Материал тента 75D POLYESTER TAFFETA 185T PU 3,000MM швы проварены
Материал юбки 75D POLYESTER TAFFETA
Основные дуги каркаса DIA. 11MM FIBERGLASS SOLID INSTA-SET POLE
Выносная дуга 19MM STEEL PLUS 11MM FIBERGLASS TUBE POLE
Стойки под козырек DIA. 19MM STEEL POLES 2 шт
Молния #8(тент), #5(внутренняя палатка) NYLON COIL ZIPPER
Шпильки стальные шпильки диаметр 5.8мм х 20см 27 шт
Ветровые растяжки P.P STRING DIA.4мм х 3.5м 9 шт
Ветровые растяжки P.P STRING DIA.4мм х 2м 8 шт
Упаковочная сумка POLYESTER TAFFETA
Описание 1 шт
Ремкомплект 1 шт
Вес: 17 кг
Цвет: кирпичный/серый
Сообщение отредактировал Олег03: 28 June 2012 - 08:53 AM
