Дополнительный фильтр на клапан ЕГР
Сообщений в теме: 11
#1 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 15 June 2009 - 12:10 PM
Есть ли у вас письмо (сервисное дополнение) под № ICI 08Hch005 по которому нужно ставить дополнительный фильтр на клапан ЕГР?
Сможете ли Вы перешить ЭБУ на самую свежую версию?
Спасибо.
#2 Гость_AvaluxYaroslavka_*
  • Гости
Отправлено 18 June 2009 - 08:49 AM
Добрый день!
Под таким номером ICI у нас не обнаруженно. Дополнительный фильтр ставится на модулятор клапана ЕГР. По поводу перешивания ЭБУ Вы можете уточниить у Шеф механика компании Авалюкс, Подругина Алексея Михайловича, по телефону 601-90-90.
С уважением,
Белогуров Денис
Старший менеджер отдела продаж
ООО "АВАЛЮКС"
Официальный дилер SsangYong и Fiat
Москва,Ярославское шоссе,д.38,стр.1
Тел./Факс (495) 601 9090 доб.313
Моб. 8-916-430-61-85
dbelogurov@avalux.ru
#3 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 05:32 PM
на MySsangYong в аналогичной теме был заявлен бюллетень ISI-08EN005 - тоже отсутствует?
#4 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 06 June 2010 - 02:37 PM
при ТО-20000 получили отказ на замену и доукомплектовку модуляторов. с мотивацией: двигатель не выдал ошибки, электроника модулятора исправна. а то что двигатель топлива больше потр######ть начал и сажа на глушителе - даже не удосужились паралончик почистить.. заявленную проблему "увеличен расход и сажа на внешней стороне глушителя" попросту проигнорировали..
бюллетень предусматривает замену модулятора ЕГР и доукомплектовку его дополнительным фильтром только в случае выхода его из строя..
отдельно доукомплектовку исправного не производят, замену исправного, пусть даже забитого пылью, не производят..
#5 шао
Отправлено 03 June 2011 - 01:07 PM
можно еще сюда кину .чтоб не рыскали потом по темам
http://youtu.be/iJF0g7owlt0
#6 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 10:21 AM
Перечитал форум, и всё таки не понимаю куда ставить фильтрики чтобы не ржавели хабы..... машина в стоке полазил под капотом нашел тока 2 фильтрика
#7 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 10:28 AM
Какая связь: фильтры на модуляторы, которые управляют включением выключением хабов и сами хабы, которые стоят на ступицах и ржавеют потому что машина ездит по воде и грязи? Что бы не ржавели хабы, нужно сальники смотреть время от времени и чистить.
#8 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 10:50 AM
Из прочтенного в других ветках понял что когда подключаешь полный привод (с хабов снимается вакуум) в систему попадает атмосферный воздух и влага в том числе, кто-то еще добавляет смазку в магистраль к хабам... вообщем сам не очень очень понимаю систему...
Машину только купил с пробегом 20 тыс.км, хочется просто устранить все косяки/ повысить надежность, и многие вещи непонятны т.к. ездил раньше на бензинках и переднем приводе.
#9 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 11:35 AM
А, вон о чем. Так там особо и ржаветь то нечему, резина одна. Фильтры защищают сам модулятор. Под аккумулятором находятся. Родной фильтр (поролонку) выбрасываем, жигулевский через соединительную трубку ставим. И на модуляторы ЕГР и турбины аналогично.
#10 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 08 August 2014 - 11:09 AM
Сергей. добрый день! А как ты на модулятор турбины фильтр поставил? Толщина штуцера миллиметра 3, а на фильтре все 6, переходник делал? И еще какя температура на модуляторе? Какую резину использовать?
#11 шао
Отправлено 14 August 2014 - 07:01 PM
да я и не помню, фильтр напильником стачиваешь бугорок.потом мажешь маслом и натягиваешь
#12 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 21 August 2014 - 07:58 PM
Понял, я так и сделал. Сергей из твоего фильма не совсем понятно, фильтр над турбиной поставил, потом нужно поставить фильтр на отдельный штуцер электромагнитного клапана, который под капотом стоит и сбрасывает вакуум с турбины, но от этого клапана идут еще два штуцера, на них тоже фильтры нужно ставить? А фильтр, который на двигателе у тебя лежит, его куда ставить? А на сброс вакуума с хабов, только в одном месте фильтр ставится на клапан под аккумулятором?
