Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#2101 ездун
ездун
  • 1 сообщений
Отправлено 03 March 2025 - 02:58 PM
Обращаюсь к знающим.
При очередном ТО у меня выявили необходимость замены главного цилиндра сцепления. Заменили.
После замены видимо не сделали регулировку и свободного ходя педали не было вообще, сцепление схватывало и выключалось в самом верху движения педали.
Буквально почти сразу появилось периодическое проскальзывание сцепления при резком нажатии газа.
Дальше больше... попал в пробку в Москве и сцепление чуть не кончилось совсем. Думал, что все.... крышка. Чуть было не купил уже комплект сцепления.
Почитав эту тему на форуме, решил отрегулировать педаль сцепления. Отрегулировал.
Проскальзывание пропало совсем. По-разному тестил, но нету его больше.
ВОПРОС: как можно не снимая коробки проверить, требуется ли все-таки менять сцепление или нет, или ездить пока до появления новых симптомов?
#2102 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 03 March 2025 - 05:36 PM
Не буксует,не ведёт-спи спокойно)
#2103 gushestg
gushestg
  • 1 сообщений
Отправлено 03 July 2025 - 04:14 PM
Добрый день , почему после простоя свободный ход увеличился? Устал уже регулировать
Отправлено с моего Infinix X6716 через Tapatalk
#2104 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 July 2025 - 09:13 AM
Я уже писал в другой теме. Есть такая же проблема с крышкой, как и с крышкой ГУР. В крышке плохо сделано отверстие для балансировки давления в бачке. Вот и получается при нагреве  сцепление поджимает, а на холодную - свободный ход. Я из-за этой крышки два комплекта сцепления убил и ГЦС поменял. А оказывается нужно было просто отверстие в крышке и прокладке сделать больше. И проблема ушла.
#2105 Earth2Space
Earth2Space
  • 239 сообщений
Отправлено 09 July 2025 - 03:20 PM
Или уже нормальную крышку купить.
