У кого что ломалось? (бензин)
Сообщений в теме: 508
#1 SWlad
SWlad
  • 1053 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 06:35 PM
Давайте создадим тему: "У кого что ломалось на машинах с бензиновым двигателем"
Я начинаю:
Неисправность: сломалась помпа двигателя
Пробег: 10500 км
Сборка: Соллерс
Сообщение отредактировал SWlad: 10 September 2012 - 06:37 PM
#2 buba71
buba71
  • 440 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 06:39 PM
На 83 тысчах пробега заменил рулевую тягу, на 45000 по гарантии заменил амортизатор натяжителя, больше проблем не было. Сборка: Солерс
Сообщение отредактировал buba71: 10 September 2012 - 06:39 PM
#3 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 04:54 AM
весь флуд стер. для дизелистов - читаем название подфорума - Бензиновый Кайрон
здесь обсуждаются вопросы и проблемы модификаций с бензиновым мотором.
#4 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 11 September 2012 - 08:48 AM
Пробег 63 000.
Поменял моторчик омывателя и шланг на радиатор гидроусилителя,пока полёт нормальный :Laie_68:
Сборка ОАО "ЗМА"
#5 papas
papas
  • 979 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 10:33 AM
47000 тыс.лампочка ближнего,стопаря и залил Вэдешкой и продул пневмоклапана(что за аккумулятором)был шум при разгоне(хабы то ли недовключались,то ли недовыключались).Фсё.Сборка соллерс.Забыл про появляющийся запах бензина(явление редкое---забил и забыл).
Сообщение отредактировал papas: 11 September 2012 - 10:36 AM
#6 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 11 September 2012 - 11:28 AM
заменил нижние шаровые и сайлентблоки нижних рычагов пробег 47000
#7 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 08:34 PM
Кондей сдох,сегодня пытался охлодится,(тёплинькоя пошла)Что делать?
#8 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 06:17 AM
Заправить кондей. Имхо.
И по теме:
Пробег 31 тыс. По гарантии заменили топливный насос. Но если честно, сам виноват в его поломке. Пока все.
#9 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 16 September 2012 - 09:05 AM
Поменял ГУР (заводской брак) и шланг к ГУР, пыльники ручного тормоза. Пробег 25000, сборка Владик.
#10 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 09:34 AM
Дополню: машина 10 года, сборка Владивосток, ВИН Корейский.
#11 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 06:43 PM
Сломалась ручка открывания двери изнутри,лопнула пластмасса в которую упирается(защёлкивается) оплётка троса(биденко)на корпусе ручки,искал на экзист и в магазинах,по цвету этой детали ваааще непонятно что предлогается,можно только понять с пищалкой или нет.Из всего этого многообразия ручек всборе совершенно невозможно понять какая у меня на машине и какую заказывать,.Замудрил хомут на саморезе,вроде работает.....
Сообщение отредактировал Толян52: 17 September 2012 - 06:45 PM
#12 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 07:20 PM
На первом ТО поменяли шаровые (по гарантии), На втором ТО поменяли верхний рычаг переднего правого колеса, сгорела лампа ближнего света левой фары, тысячах на восьми поменяли блок управления АКПП6
#13 Kolganoff
Kolganoff
  • 122 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 07:52 PM
10000 км - рулевой вал (по гарантии)
22000 км - подшипники сразу двух полуосей (по гарантии)
На данный момент 49000 пробега. Сборка владик 2011.
#14 пышечка
пышечка
  • 186 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 07:54 PM
Замена по гарантии ;5000км замена патрубка отвода картерных газов(рассохся),28000км замена прокладки клапанной крышки(течь) ,45000км замена нижних шаровых.Отказ в замене по гарантии;45000км амортизатор приводного ремня(течь,но служит до сих пор) ОД Авалюкс.30000км отказ ГУР(утечка масла из за ослабления штуцера на рулевой рейке)устранено самостоятельно.Удачи на дорогах!
#15 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1009 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 05:26 PM
15 000 КМ Замена резинки заднего дворника. И то виноват сам, смолу елочную отдирать стал и оторвал резинку. Кроме масло в движке больше ни чего не менял.
#16 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 06:24 PM
2008г Н.Ч. По гарантии замена ам-ра натяжителя-2раза, датчика наружней температуры,из под прокладки помпы подтекал антифриз, заказали и поменяли помпу, так же меняли сам натяжитель, сломанный нерадивым слесарем при 1-ой замене ам-ра. После гарантии- замена левого сайлентблока стабилизатора, правой шаровой опоры. За все время эксплуатации перегорели 2 лампы ПТФ Сейчас пробег50000км, дохнет АКБ
#17 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 24 September 2012 - 11:19 PM
Привет 2008 год сборка Корея.
на 3500 просели пружины
блин фаркоп(не щтатный конечно же) постоянно электрическую часть ломаю.
5000 - треснул пластик обшивки 5-й двери
5500 - после снятия тонировки и после намокания обшивки поползла обшивка водительской двери
6000 - загорелась лампочка подушки безопасности
#18 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 25 September 2012 - 05:18 AM
Пробег 25000, сборка - Владик.
Сели задние пружины (результат их жестокой эксплуатации).
Ну и рулевой вал колхозил.
#19 Олег03
Отправлено 25 September 2012 - 08:21 AM
авто полтора года, пробег 21700, остальное в подписи
1. чз полгода зимой заскрипел вентилятор, скрипел примерно месяц, потом пропало, так и не понял что было
2. несколько раз вылезала ошибка P0708 "Высокий показатель датчика трансмиссии, сбрасывал сканером, списал на покатушки по снежному полю
3. пружины задние просели к зиме, пока на Никовских сзади
4. динамик "пищалка" в водительской двери в какой-то момент перестал работать, снимал панель, подергал его, заработал
5. а сейчас обнаружил непонятную жижу в АКПП, темно-коричневую (((, озаботился срочно поменять
вроде все
Сообщение отредактировал Lenin: 07 October 2012 - 06:10 PM
#20 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 08:35 AM
Про Корейский Вин мне сказали в Автодоке, ну я им и поверил. А вчера узнал (у них-же), что ВИН наш "Соллерса". Так, что извените за дезу... :pardon:
