У кого что ломалось? (бензин)
Сообщений в теме: 508
#501 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 09:11 PM
167 тыс стала уходить жидкость из бачка ГУРа. Утечка в месте входа в вала в рулевую рейку. Узел ни чем не защищен. Рейку сняли. Ремонт с проточкой горизонтального и вертикального валов. Замена разбитой крестовины в рулевом. Сказали, что все ремонтные размеры выбраны. Пока верю на слово. Может и правда рулевую рейку на кайроне можно два раза ремонтировать? У кого какой опыт? Поделитесь. Похоже, это сказка, что рулевые рейки на Кайроне без ремонта 200 тыс. выхаживают. В моем случае первая рейка заменена по гарантии в первый год, второй раз ремонтировали на пробеге в 78 тыс и вот теперь на 167 тыс.
#502 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 09:31 PM
Прошу прощения, пробег 157 тыс
#503 stepanych
stepanych
  • 4 сообщений
Отправлено 28 January 2025 - 09:02 AM
Ни разу не ремонтировал рулевую рейку, пробег 213 т.км.
#504 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 28 January 2025 - 09:04 PM
Хороший у Вас результат. На другой ветке мне написали про 289 тыс без ремонта. Значит 200 тыс вполне достижимы.
#505 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 10 February 2025 - 12:35 PM
Я менял рейку как раз примерно на 280-290ткм в 2023г. Но люфт на руле был неприятный уже 50-70 ткм до этого. Она потекла по сальнику рулевого вала. Замена сальника и не помогла, вал уже потерло и поело. Сменил всю рейку и удивился какой же был люфт уже. Mando ставил
А сейчас натяжной ролик ремня навесного гудит. Не помню уже когда менял, один раз точно было с аммортом вместе менял. Наверное 150ткм
#506 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 01:02 PM
Пробег около 220 ткм, рейка жива, крестовина тоже. Наконечники поменял второй раз. Ролик натяжной один раз. А вот как бы катализатор проверить ...
Сообщение отредактировал sensey371: 15 February 2025 - 01:06 PM
#507 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 21 February 2025 - 11:08 PM
Катализатор визуально всегда проверяют, смотрят эндоскопом.
#508 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 23 February 2025 - 02:33 PM
удаляем верхний лямбда,и камеру увнутрь!
#509 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 11 March 2025 - 09:48 AM
187000 пробег, 2010 г.в. Отказ генератора. Щетки заводские стерлись и так же стерли токосъемные кольца. Подшипники тоже уже сухие. Всё было заменено, генератор снова в строю.
