У кого что ломалось? (бензин)
Сообщений в теме: 508
#481 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 22 October 2021 - 09:17 AM
259ткм - ремонт генератора, замена щеток ,коллектора, 2х подшипников.
#482 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 22 October 2021 - 02:50 PM
Цепь ГРМ не меняли?
#483 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 24 October 2021 - 10:32 PM
48 т. сайленты стоек переднего стабилизатора, запилена крышка бачка ГУРа, нижние шаровые
55 т. реанимированы часы, пружины: перед Рекс1, зад Масума, замена нижних шаровых,замена общего вакуумного клапана (из которого трубка буквой зю выходит)
65 т. замена 2-х лампочек в блоке климата + в ручке корректора фар, стоек и втулок заднего стабилизатора
72 т. инсталлирован шарик с хомутом в нижний рулевой вал
78 т. сайленты стоек стаба
85 т. обварка грибков
88 т.пыльники ручника
88 т. сальники рейки
92 т. закис вал заднего дворника
105 т. троса ручника
106 т. сцепление с выжимным
114 т. проводка подсветки номера целиком
115 т. слетела тяга замка багажника, ремонт
115 т. замена направляющих задних суппортов
120 т. направляющая стекла левого заднего (ржавчина)
123 т. замена термостата, помпы, ремень привода агрегатов, патрубок вентиляции картера
124 т. замена оба хаба, сайлентов передних стоек стабилизатора с втулками стаба,  резинками стоек
125 т. два сальника рулевой рейки и гидрожидкости
125 т. направляющие задних суппортов с установкой на них резиновых колечек
126 т. замена задних суппортов, всех тормозных шлангов и тормозной жидкости
129 т. замена прокладки головы, переднего сальника коленвала и ремня привода агрегатов.
130 т. удаление катализатора
131 т. замена помпы
132 т. замена переднего сальника коленвала (течь)
133 т. заднее стекло замена
134 т. новый АКБ (старый прожил 10 лет!!!)
134 т. сайленты стабилизатора, чехол сидушки водителя
142 т. замена двух разъемов на катушках зажигания (рассыпались защёлки), замена втулок стабилизатора
На подходе сайленты левого нижнего рычага. Потеет масло из-под генератора.  Будем устранять ))
А на 129 и 132 сальник меняли почему. Оба раза текли? А прокладку под головой менял по причине течи? Причина течи? Когда поняли, что катализатор менять надо? Сцепление меняли в сборе? Корзина, диск, выжимной? Что из них были наименее изношенными? Сцепление часто "палили"?
#484 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 25 October 2021 - 01:12 PM
Цепь ГРМ не меняли?
нет , по мотору под клапанную крышку не лазили никогда. вроде шумов настораживающих нет, и характер работы не меняется со временем . тьфутьфу
#485 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 25 October 2021 - 03:39 PM
Сальник: первый раз неправильно диагностировали подкапывающую помпу, а второй раз новый сальник резко "рванул" и начал гнать масло.
Прокладка головы - троение по утрам при холодном запуске.
Катализатор - при оборотах более 3000 плохая тяга двигателя, после удаления сразу почувствовал "приход" )))
Сцепление менял в сборе (корзина, диск, выжимной) и до кучи поменяли подшипник в коленвале (для первичного вала); так как диск буксовал, то он был стерт до заклёпок. На зимних рыбалках пару раз при закапывании в мокром снеге на полном приводе без понижайки ловил запах кислой капусты. http://kyron-clan.ru...ензин/?p=825931
#486 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 25 October 2021 - 04:34 PM
Спасибо. К катализатору буду так же присматриваться.
#487 андрей@андрей
андрей@андрей
  • 158 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 April 2022 - 06:12 PM
Гур пробег 15030
Сообщение отредактировал андрей@андрей: 25 April 2022 - 06:13 PM
#488 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 31 January 2023 - 04:01 PM
Пробег 130 тыс. Компьютер показал "пропуск зажигания в 4-м цилиндре". В итоге замена газовых форсунок. Три из четырех работали "некорректно". Сказали, что из-за грязи. Заменили все 4 форсунки. Пробег на газе 100 тыс. Стояли Хана ( Hana) поставили Барракуда.
#489 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 24 September 2023 - 12:21 AM
141 тыс. загудела помпа и какой то подшипник в генераторе
#490 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 09 October 2023 - 10:34 AM
141,400 поменял помпу и оба подшипника в генераторе.
#491 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 22 October 2023 - 09:57 PM
Вышел из строя датчик температуры всасываемого воздуха (компьютер сообщил). Купил отдельный датчик 1610943648  Обломалась проводка ответной части датчика. Купил целиком ответную часть (она широко распространена, от бошевских форсунок говорят). Погасил Чек сканером.
#492 Андрей-СТВ
Андрей-СТВ
  • 16 сообщений
Отправлено 05 April 2024 - 03:32 PM
На 87500 сразу после покупки заменил сальники колена и один хаб. Также суппорта задние махнул от Соляриса.
Сейчас, на пробеге 103000 дриснула прокладка ГБЦ. Замена, плюс второй хаб. И этот хаб съел ступицу, тоже замена.
Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
Сообщение отредактировал Андрей-СТВ: 05 April 2024 - 03:33 PM
#493 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 22 May 2024 - 08:49 PM
149000 км. Под замену передние тормозные диски + передние тормозные колодки, рулевые наконечники + развал-схождение, передний сальник коленвала.
#494 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 10:00 PM
Б...я ... а я ещё своего Кирюшку жене ругать позволяю! ( 200 000)
#495 stepanych
stepanych
  • 4 сообщений
Отправлено 08 September 2024 - 05:06 PM
Перестал включаться передний привод. Горит красным Chek 4WD. Пробег 220т.км. 2008 год выпуска 4х ступ. АКПП.
Все произошло в поездке в лес за грибами, дорога очень не ровная, ямы и грязь. Включил передок и при переезде через ямы, что-то хрустнуло и загорелся чек. На переключение с 2WD на 4WD не реагирует и при езде по пересеченке при проходе правого колеса через яму слышен типа хруста или клацанья. По ровному асфальту ничего не стучит.
Подскажите, что посмотреть пока не решился сдать в сервис?
#496 Андрей-СТВ
Андрей-СТВ
  • 16 сообщений
Отправлено 08 September 2024 - 05:24 PM
Провод на разъеме раздатки пропаять, отгнил. И проблема уходит. Провод под машиной
#497 nord4040
nord4040
  • 100 сообщений
Отправлено 09 September 2024 - 06:46 PM
Доброго всем! Сегодня был в шоке, тормозные трубки менял, две железо, длинная к тройку и зад, право, а вот зад лево медь, на моём кайроне медь кончилась?, 120000км
#498 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 09 September 2024 - 09:34 PM
Так они сначала железные, медные уже ремонтные ставят
#499 stepanych
stepanych
  • 4 сообщений
Отправлено 13 September 2024 - 07:32 AM
Андрей, спасибо за совет. Нашел по пути на пасеку эстакаду и посмотрел снизу. Конечно ничего особо не увидел, не нашел где разъем на раздатке стоит. Внешне все цело, а сегодня с утра выехал и обратил внимание, что красный чек потух. Я попробовал включить 4WD, но опять загорелся чек, правда через какое то время опять потух. Вообщем пока буду искать, в сервис сдавать, еще сезон не закончился, а без машины "труба".
#500 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 13 September 2024 - 10:13 AM
Вот тут фото проводов на раздатку сфоткали
http://kyron-clan.ru...42#entry1156868
