У кого что ломалось? (бензин)
Сообщений в теме: 508
#461 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 02:07 PM
Пробег 62,200. Под замену резинки переднего стабилизатора (постален третий комплект). Рулевые наконечники под замену, Нижние шаровые (4-й комплект).
Офигеть! Совсем дорог нет?  За 75 с копейками тысяч левый сайлентблок стабилизатора и правая нижняя шаровая
Сообщение отредактировал Хмурый: 07 January 2018 - 02:39 PM
#462 KlimPLK
KlimPLK
  • 10 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 07:21 PM
добавляю к своему, На 49 000 оба хаба
#463 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 05:34 AM
Насос стеклоомывателя...
#464 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 29 January 2018 - 07:39 PM
Люфт кулисы ручки МКПП- не смертельно, но раздражает.. Кто подскажет как лечится?!!?
#465 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 10:42 PM
В городе дороги дрянь. А асфальт только на Москву.
#466 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 03 April 2018 - 06:25 AM
В кратце,после пробега 130 000 пробило прокладку ГБЦ(косяк литья головки блока,пришлось шлифонуть на сотку ну и заодно клапана были заново притёрты и маслосьёмные колпаки были заменены),вскоре после ремонта оборвало выпускной распредвал в районе первой постели распредвала,после замены оного,через два дня в этом-же месте оборвало впускной распредвал совершенно так-же как и выпускной.Греша на СУКО автосервис,хотел им предъявить за некачественный ремонт.Они при мне оба раза вскрывали клапанную крышку и снимали распредвалы.Всё здорово,постели без задитов,на валах не выроботки ни задиров,чигунина(из которой распредвалы) пилится надфилем как какая-то сыромятина????
Короче с бензинкой я нормально так словил!!!
Скорее всего, сервис перетягивал цепь.
#467 buba71
buba71
  • 440 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 07:15 PM
Поставил своеобразный рекорд.
#468 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 06:45 PM
134км?  Он её в каком году купил-то? Потом видимо заехал в лес и там она и стояла у него)))
#469 buba71
buba71
  • 440 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 08:58 PM
Вообще то ступица куплена 8 дней назад. Видео специально сделал чтоб го....но всякое народ не брал.
#470 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 19 April 2018 - 09:20 AM
Ступиц не оригиналов вроде как таковых нет!?
#471 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 01:45 PM
169 ткм. Пыльник переднего привода левый наружный. Пыльник рулевой тяги левый. Зимой куда то залез и льдом что ли ободрал резинки на левой стороне...
#472 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 08:22 PM
85т.км - рулевые наконечники (второй раз), термостат (холодно зимой, недогревался движок), 93т.км - задние диски в комплекте с колодками, пыльники ручника, передние диски в комплекте ждут очереди.
Приговорили левую переднюю ступицу, люфт. Не шумит, не гремит, пока думаю.
Сообщение отредактировал Jamesonman: 18 September 2018 - 08:24 PM
#473 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 02:00 PM
С 65 тыс по 95 тыс
Помпа, хотя похоже не надо было. Свистит в другом месте и не критично. Но определили по ремню.
Проварка и усиление грибков крепления кузова к раме.
Рулевые наконечники
Втулки стабилизаторов  задние
Задний левый ступичный подшипник.
Шаровые
Замена демпфера двигателя
Чистка хабов и модернизация их (не санкционированное подключение хабов)
Один из шлангов тормозов был с грыжей. Поменяли.
Рычаги оба
Опять наконечники, хз те ли же которые в этом же году в феврале но в другом сервисе менял.
Жду расхода колодок чтобы поменять тормозные диски по кругу. Плюс тросы ручника - назад держит только на последнем щелчке.
Сообщение отредактировал Gorky: 04 December 2018 - 02:05 PM
#474 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 07:46 PM
Пробег 79 тыс. Замена:
1. Оба рулевых наконечника (второй раз)
2. Внутренние втулки (резинки) переднего и заднего стабилизаторов (третий раз)
3. Масло в мостах, коробке, раздатке (вторая замена).
Ремонт:
1. Рулевая рейка.
Сообщение отредактировал SWlad: 28 May 2019 - 07:47 PM
#475 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 06:34 PM
82500 км перестала гореть лампа "давление масла", оказался неисправным датчик давления масла. Судя по форуму поломка редкая. Заменил на новый (оригинал). Перед этим заменил нижние втулки задних амортизаторов (амортизаторы каяба от Исузу-Трупер).
#476 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 08:33 AM
Пробег 116тыс.,из преждевременных -замена помпы на 80тыс.и все.
#477 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 06 March 2021 - 09:44 AM
101 тыс. Замена ступиц передних моста и Хабов (муфты подключения переднего привода).
#478 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 16 October 2021 - 01:11 AM
108 500 . Замена задних тормозных дисков и колодок. Опорный подшипник.
#479 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 16 October 2021 - 09:28 AM
48 т. сайленты стоек переднего стабилизатора, запилена крышка бачка ГУРа, нижние шаровые
55 т. реанимированы часы, пружины: перед Рекс1, зад Масума, замена нижних шаровых,замена общего вакуумного клапана (из которого трубка буквой зю выходит)
65 т. замена 2-х лампочек в блоке климата + в ручке корректора фар, стоек и втулок заднего стабилизатора
72 т. инсталлирован шарик с хомутом в нижний рулевой вал
78 т. сайленты стоек стаба
85 т. обварка грибков
88 т.пыльники ручника
88 т. сальники рейки
92 т. закис вал заднего дворника
105 т. троса ручника
106 т. сцепление с выжимным
114 т. проводка подсветки номера целиком
115 т. слетела тяга замка багажника, ремонт
115 т. замена направляющих задних суппортов
120 т. направляющая стекла левого заднего (ржавчина)
123 т. замена термостата, помпы, ремень привода агрегатов, патрубок вентиляции картера
124 т. замена оба хаба, сайлентов передних стоек стабилизатора с втулками стаба,  резинками стоек
125 т. два сальника рулевой рейки и гидрожидкости
125 т. направляющие задних суппортов с установкой на них резиновых колечек
126 т. замена задних суппортов, всех тормозных шлангов и тормозной жидкости
129 т. замена прокладки головы, переднего сальника коленвала и ремня привода агрегатов.
130 т. удаление катализатора
131 т. замена помпы
132 т. замена переднего сальника коленвала (течь)
133 т. заднее стекло замена
134 т. новый АКБ (старый прожил 10 лет!!!)
134 т. сайленты стабилизатора, чехол сидушки водителя
142 т. замена двух разъемов на катушках зажигания (рассыпались защёлки), замена втулок стабилизатора
На подходе сайленты левого нижнего рычага. Потеет масло из-под генератора.  Будем устранять ))
#480 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 16 October 2021 - 12:04 PM
110700 км - замена контактной группы замка зажигания
