У кого что ломалось? (бензин)
Сообщений в теме: 508
#421 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 08:31 PM
После перегрева в горах(лопнул шланг на котел) замена головки. Рычаги верхний и нижний после 110тыс. Где то в районе 70 тыс. Замена сальника коренного со стороны коробки( после холодных запусков потек). Рулевые наконечники и пыльники не считаю это расходные. Стоики 3 раза менял по кругу. На 120 тыс. Замена суппортов и дисков. Помпа прохаживает в среднем 80 тыс.Пробег сейчас 230тыс.
Повезло то как с помпой) :eeeee:  :eeeee:  :eeeee:  Они, как правило, до 25 тыс уже выходят из строя!) Мне когда на 20 тыс сняли так там вообще клину она дала) Руками не проворачивалась)))
#422 Perun
Perun
  • 116 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 09:13 PM
Как не парадоксально - пробег 115000, замена помпы на 98000,по пыльникам и сальникам буду проводить кап.осмотр(очередной!) пока все в поряде...Все :girl_angel:
#423 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 08 April 2017 - 09:14 PM
Пробег 108 тык, было заменено:
задние тормозные диски, раз помпа и ролик натяжителя, два раза натяжной ремень, передние и задние пружины, три раза нижние шаровые, два раза сайленты стаба и раз сайленты стойки амортизатора, два раза втулки стаба, раз стойки и втулки заднего стаба, два сальника рулевой рейки, сцепление в сборе и выжимной до кучи, два комплекта тросов ручника, закисал вал заднего дворника.
Рулевые тяги и наконечники, рычаги, верхние шаровые, аккумулятор (7! лет) - пока живые.
#424 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 09:43 AM
вранье. 80 000км и помпа живая.  попезд#вает, но работает
#425 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 09 April 2017 - 11:06 PM
79000 пробега, помпа родная, посвистывала прошлой зимой перестала, больше симптомов не подавала. Замена правой верхней шаровой, замена выжимного на 78000---пока все! Выше писали про кучу втулок, пока не заметил, что кто то пытается помереть!
#426 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 10:42 PM
Тут тема где то была отдельная по помпе. У большинства до 25 000 меняют! Понятно, что это не означает у всех летит, но как слабое место зажигалки самое то)))
#427 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 03 June 2017 - 10:51 PM
79900 км, ревизия хабов, проклеел внутреннюю часть, на левом хабе пропускала.Правый держит, но бахрамушку проклеел. Пока всё. Замена задних пружин, где то на 40 т.км.
#428 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 21 June 2017 - 09:29 AM
81000 пробега, потекло масло с  левой полуоси переднего мота, появился стук от левой верхней шаровой.
#429 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 09:55 AM
а как шаровая верхняя стучит? в поворотах или по прямой? в руль отдает?
#430 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 10:55 AM
У меня на остановленной,заведенной машине при вращении руля от края до края в определённый момент был щелчек ощутимый.
#431 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 11:53 AM
пробег 99 тыщ. Про мелочи писать не буду......
75 км замена прокладки ГБЦ, 90 км- замена обоих хабов,  99 км ремонт АКПП6 :wacko3:
#432 Олег03
Отправлено 21 June 2017 - 12:10 PM
Кучно пошло (((
102ткм замена прокладки ГБЦ
Сообщение отредактировал Олег03: 21 June 2017 - 12:11 PM
#433 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 21 June 2017 - 12:41 PM
четко при старте и торможении и и то когда рулем чуть повернешь
#434 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 21 June 2017 - 12:46 PM
В руль не отдает, только слышно щелчок
#435 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 31 July 2017 - 01:14 PM
86000 замена обоих хабов. Сгнили в прямом смысле этого слова. Никакой ремонт и герметик уже не спасет. Дюраль, или из чего там они сделаны, гниет и рассыпается в щели, между нижним ушком крепления. Герметить надо, одним словом, сразу с нуля!!   12000 р :-(
#436 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 08 August 2017 - 11:16 AM
Немного фото!
#437 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 09:20 AM
внесу свои 25 копеек
вчера был в Автотеореме:
Хабы - замена обоих
Пыльники ручника - замена
Течь масла из поддона ДВС - надо уплотнять картер.
Круиз-контроль - причина неисправности не ясна, надо копать глубже
Р2228 - датчик атмосферного давления, надо копать в блоке управления двигателя
Р0703 - лягушка исправна, откуда ноги растут не понятно.
Вот такая муйня. Пробег 61430
Сообщение отредактировал SEA_KC: 03 September 2017 - 09:20 AM
#438 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 09:53 AM
Хабы - замена обоих
Сколько лет авто?
Хабы соржавели или в чем причина?
Если датчик воздуха, то расход бензина намного больше нормы, относительно конечно?
Сколько денег за хабы + замена?
Сообщение отредактировал Янычар: 03 September 2017 - 09:55 AM
#439 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 01:52 PM
Сколько лет авто?
Авто 13 года, пробег 61400, хабы пока не снимали. 8900 хаб + 1900 работа множим на 2.
Расход был 20, включил доместик стало 18.
#440 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 01:56 PM
Расход огромный (((
Надо датчик воздуха менять.
Это окупится.
А что с хабами не так?
У меня 2014 год, ничего не ломалось за 34 т км.
Но лучше заранее знать о том, чего ожидать.
