У кого что ломалось? (бензин)
Сообщений в теме: 508
#441 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 05:27 PM
Расход огромный (((
Надо датчик воздуха менять.
Это окупится.
А что с хабами не так?
У меня 2014 год, ничего не ломалось за 34 т км.
Но лучше заранее знать о том, чего ожидать.
датчик встроен в ЭБУ. Отдельно не меняется.
#442 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 01:23 AM
Получается из -за датчика менять ЭБУ?
#443 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 04:44 AM
Наверное. Но эта ошибка у меня уже давно. Езжу, особо не парюсь.
Хотя на мерсах впаивали выносной датчик.
#444 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 04:53 AM
А чем отказ данного датчика характеризуется? И как его диагностировать? У меня есть сканер лаунч желтый переделанный в красный)
#445 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 05:28 AM
Ни чем не характеризуется явно.
Возможно расход увеличивается и смесь не правильная. Ошибка Р2228.
#446 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 06:03 AM
Расход примерно 11 л по трассе, а Р2228 и не выходила никогда. Значит все норм тогда?)
#447 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 07:32 AM
У меня от 9,6 до 12,2 на трассе, 18-20 в городе, на коротких пробегах
#448 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 07:44 AM
Пробеги короткие и у меня, но 18-20 л в городе это у меня на газе, а на бензине не больше 15л. Так что скорее всего у меня нормально все с этим датчиком).
#449 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 07:59 PM
Пробег 53 тыс.км. Замена подвесного подшипника, Течь масла из переднего моста через левую полуось.
#450 Alexandr 85
Alexandr 85
  • 9 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 01:35 PM
Всем доброго дня! Заранее извиняюсь, может не  там пишу, но есть проблема. Кайрон бензин , при заводке на холодную иногда троит секунд 10 а потом все нормально, чек не горит, ошибок нет, расход нормальный. Форсунки мылись, свечи новые, мап-сенсор новый. Может кто подскажет куда дальше лезть.
#451 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 13 September 2017 - 06:57 PM
Это он дрожит, как пес перед охотой))) Особенность такая, обороты холостого хода поднимите до 750 и все пройдет)))
Сообщение отредактировал BORG: 13 September 2017 - 06:58 PM
#452 Alexandr 85
Alexandr 85
  • 9 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 08:12 PM
А как поднять обороты
#453 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 25 September 2017 - 11:23 PM
Присоединяюсь к вопросу!
#454 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 10:44 AM
Тоже интересны нюансы.
#455 Вячеславович
Вячеславович
  • 25 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 12:14 PM
Сначала лезть в тему "Утечка антифриза....." у меня продуло прокладку и тоже после стоянки подтраивало. Прт этом не держало ни одно соединение в шлангах охлаждения. Приоткрой крышку расширительного как поставишь на стоянку. Если не будет утром подтраивать - скорее всего прокладка (Тьфу три раза - головка).
По поводу увеличения оборотов - тема"Прежде чем чиповаться включи доместик"., там про обороты есть.
#456 Alexandr 85
Alexandr 85
  • 9 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 01:43 PM
Как похолодало вроде симптом пропал. По крайней мере уже недели три не было строения по утрам.
#457 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 02:13 PM
Мне на ТО в сервисе поднимали до 1000, а через 2 недели они сами опять упали до 650 (адаптация).
Трясёт на резонансе в районе 850 (немного) и 750 (конкретно), лечил подтягиванием крепления вилки выпускного коллектора (там гайка на шпильке, либо гайка выкручивается, либо шпилька, плюнул вкрутил болт с гровером, но всё равно надо периодически подтягивать).
#458 Disaster
Disaster
  • 28 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 05:04 PM
2010 год МКПП, пробег 29000, на 15000 засопливила крышка редуктора заднего моста, поставили прокладку и поменяли масло все прошло. Сдох родной аккумулятор в 2014 году, по сей день живет с вартой от легковухи на 60А
#459 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 02 January 2018 - 01:22 AM
Пробег 62,200. Под замену резинки переднего стабилизатора (постален третий комплект). Рулевые наконечники под замену, Нижние шаровые (4-й комплект).
#460 Sir Alex
Sir Alex
  • 8 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 12:46 PM
Пробег 60000 км. Машина 2011 г.в. Соллерс. Менял задние пружины (просели) на 25000, помпу ( шумела) на 40000, 2 лампочки бл.света, клапана привода ПМ (хабы зашумели, будто пальцы поршневые застрекотали под нагрузкой) на 50000. Аккумулятор родной.
