Люфт в шлицевом рулевого карданчика
Сообщений в теме: 362
#1 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 08:22 PM
У меня до этого не было автомобиля с гидроусилителем руля и вопрос касается следующего. При езде по неровностях, даже небольших, на руле ощущается некоторый стук, можно сказать крупная дрожь. Должно ли так быть.? Как у других? Мой пробег 1500 км, в основном по асвальте, так что о разбитых рулевых наконечниках наверное говорить не уместно.
Сообщение отредактировал Олег03: 08 September 2015 - 05:59 AM
#2 Pavel
Pavel
  • 94 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 08:29 PM
Стука быть не должно, а если вибрация то сначала надо проверить закручены ли колеса. Из многолетнего водительского опыта моу сказать: Если вибрация до 90-100 км/час это балансировка, если свыше 100 это подвеска. Это конечно очень приблизительно. Причин вибрации руля может быть очень много.
#3 stefan
stefan
  • 98 сообщений
  • Интересы:Компютрьй, Автомашин и авторемонтьй, всякая техника - особенно капризная!:)<br />Skype: stefan_6804<br />e-mail: stephen@abv.bg
Отправлено 21 April 2009 - 09:17 PM
У меня тоже такой стук, пробег 14.000., сглобка корейская! месяць назад обнауружил, что при резкое движение руля влево - справо на месте, с маленькая амплитуда и при вьйключень двигатель ощушаемъьй стук влево, внизу! Сначала поеехал на гарантийньй сервись, но ответь бьйл - ничего такова нет! Поехал на другой сервис сраззу! Я двигал руль, а парень из сервиса осмотривал внизу! ДИАГНОАЗА: ЛЮФТЬ В ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ! На офф-роад никогда не бйьл. езда у меня очень внимтельная! Но стало еще хуже: Через неделю, когда приехал автомеханик из гарантиойньй официальньй сервис, хотя он и увидел где стук, сказал - замена можно если только когда РЕЙКА ПРОТЕЧЕТЬ!!!!! Коротко: надо ждать!!!!!!!! через год гарантия уже не будеть! Все очень непонятно! В сервис ъстановили еще, что такой стук етсь и на еще один Кайрон - пробег 75.000, тоже и на Action 0 пробег 38.000! По моему проблем в гидравличсска ярейка - необяснимьй люфть на машине, которая с пробег только 14.000! такой же проблем есть у меня и на старая машина, но она с пробег 200.000 км! Все очень странно! Стук изчезаеть при работающей двигатель - т.е. когда есть давление в рейке!
#4 Pavel
Pavel
  • 94 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 09:25 PM
Не пугайте человека. У него вибрация в руле при движении. Естественно с работающем двигателем. Кстати, а зачем Вы дергаете рулем машину с выключенным двигателем?
#5 stefan
stefan
  • 98 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 10:49 PM
Сделал ето, потому что у меня тоже пояились странньйе вибрации на руля, кторьйе пояляеться в разньйе моментьй! Сначало думал, что наконечник рулевов управление влево - стук бьй похожь! Потом появилось и сомнения на карданчик на руля!
#6 stefan
stefan
  • 98 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 10:53 PM
Кстати, в "конкурентньй" форум на етоть линк:
http://www.myrexton....opic.php?t=6626
можно прочитать по больше!
Очень "интересньй" проблем! :(
#7 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 06:03 AM
Стука быть не должно!
#8 Baur.
Baur.
  • 287 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 04:12 PM
Проверь фиксатор регулировки руля вполне возможно он плохо зафиксироан
#9 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 06:54 PM
Северянин- говори по" существу".Как ему проверить фиксатор регулеровки руля!?!? (без помощи дилера).Поделись опытом.
#10 Baur.
Baur.
  • 287 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 08:57 PM
Руководство по эксплуатации 11-4
Рулевое колесо с возможностью изменения угла наклона
Для регулировки положения рулевого колеса переместите рычажок управления вправо, отрегулируйте высоту рулевого колеса и отпустите рычажок, чтобы зафиксировать рулевое колесо
• Не следует регулировать положение рулевого колеса во время движения автомобиля. Вы можете потерять контроль над автомобилем
Перед началом движения убедитесь, что рулевое колесо зафиксировано.
#11 stefan
stefan
  • 98 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 10:10 PM
У меня есть друг, которьй работаеть на сервис, где обслуживали гарантийно первьйе модели рекстон, появшись здесь, в Болгарии. Вчера он разсказал мне, чро точно на первьйе Рекстонах бъйло проблемах в гидравличная рейка, а тоже и в карданчиках на руля! на каждьйе 3 машин примерно бйьла одна с таких проблемах! Видно, что для корейцах ето не бьйо что то новое, потому что механик из Корея приехал просто с цельйе комплектах из рейки и карданчиках! :dolf_ru_017: Поетому я думаю, что проблем вовсе нет в фиксирование руль, а в рейка и карданчиках на руля - их точно два! Ето конечно мое мнение!
#12 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 12:01 PM
Рулевая колонка зафиксирована-это однозначно. Версия о небалансе колес или о плохой их фиксации отпадает также-вибрация (ударчики) на руль передаются только в момент проезда каких то неровностей (вибоины, крупный гравий) и при любой скорости. Тут наверное либо карданчик либо рейка. В выходные полезу посмотрю, что там с карданчиками. Их по идее два - один в салоне, а другой под машиной. Ну а если рейка, тогда полная Ж... Может кто уже занимался с карданчиками, чего там может быть?
#13 don_Alexandr
don_Alexandr
  • 20 сообщений
Отправлено 26 April 2009 - 03:25 PM
В бытность владения ВАЗ 2112, сталкивался с постукиванием карданчика на рулевом, заменённая по гарантии рейка стучала не меньше, выход был найден одним умельцем, в крестовину карданчика вставлялся шарик вырезанный из отбойника "классики" диаметром 38мм(или около того), на этого человека пол форума "молилось". Биение карданчика было осевое и руками не определялось, только постукивание на гребёнке.
#14 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 26 April 2009 - 04:11 PM
ТАК кто нибудь может ответить на эту проблему!?!?!? У меня тоже возникла эта "гадость".Форумчане надо что-то делать!?!!! Мой пробег 24000км.
#15 Гость_Jetbox_*
Гость_Jetbox_*
  • Гости
Отправлено 26 April 2009 - 06:35 PM
Юра никто не ответит, потому что у всех машины новые, и никто ещё с этим не сталкивался. Это надо к грамотному сервис-мену. Этого не должно быть!
#16 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 26 April 2009 - 07:37 PM
Jetbox привет! У KOITECa пробег-какой??? ----- 1500км.Да у него машина новая , и уже такая проблемка.А мы себя тешим тем ,что машины(модель) новые давайте подождем!! ДАВАЙТЕ будем ждать.
#17 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 06:21 PM
У меня пробег 6т. с копейками. Появилась такая же хрень - на мелких кочках, рельсах, щебёнке стук в руле. Сёдня записался на гарантию.Записали на четверг (18.06.09).Результаты выложу после посещения :biggrin:
#18 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 07:09 AM
Хотите верьте , хотите нет!! Неделю назад у дилера чистил вакуум.клапана и заодно почистили педаль газа.Про то что руль в руках ходит (как потерпевший) дилеры знали и катались на моем авто-ответ был один , замена рулевой рейки(260у.е.).Эта проблема имеет место на более ранних выпусках и не только кайронов.Так вот , на следущий день мой сын говорит , что руль стал вести себя как новый.ВОТ КАК ЭТО ПОНЯТЬ???????
#19 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 07:03 PM
Нееее...Руль в руках не ходит, люфта нет, я склоняюсь к тому, что постукивает карданное сочленение (крестовинка) на валу
#20 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 02:21 PM
Съездил на гарантию, докладываю. :biggrin: В рулевой стучит не крестовина, не шлицевое :biggrin: Объяснил МАСТЕР (как оказалось очень грамотный человек - приятный факт) в рулевом запрессована фторопластовая втулка. Бывает такой косяк, что внутренний диаметр прослаблен и вал маленько телепается, вот и начинается стук соответственно. Завод о подобных косяках знает, случай гарантийный :biggrin: Результат - замена рулевого вала по гарантии :smile: Теперь ждёмс поставки......
И результатом доволен, и отношением и мастер всё объяснил-разжевал-показал
вот такая вот канитель :smile:
