Люфт в шлицевом рулевого карданчика
Сообщений в теме: 362
#41 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 06:59 PM
Вчера на пробеге 13000км появился металлический стук в руле который чувствуется двумя руками на слух практически не слышно. Заметил на грунтовой дороге с маленькими ямками.После этого проехал по лежачим полицейским стук не был обнаружен и буквально неделю назад ездил в деревню уж там грунтовок хватает но звука тогда не было.
И вот что я думаю или ГУРу кранты или может винтик какой не закручен?
Кстати вопрос к Дезертиру а этот винтик в салоне или под капотом?
Кто что может подсказать по моему стуку?
винтик в салоне, скручивает 2 половинки детали которая на картинке, кантрится только гровером, так что вполне может открутиться. чуть позже выйду сфоткаю данный узел, фотку выложу.
по вашему описанию случай на мой похож, посмотрите, и еще, поищите гдето или в этой теме было про откручивающююся гайку рулевой рейки.
вот фотки болтика
Сообщение отредактировал Дезертир: 23 June 2010 - 08:22 PM
#42 BURILLA
BURILLA
  • 191 сообщений
  • Интересы:рыбалка круглый год
Отправлено 24 June 2010 - 02:02 PM
вот фотки болтика
Сегодня опять поехал по грунтовке и бетонке только в другом месте стуков никаких не было слышно(не понятно в чем дело ).
Винтик я увидел спасибо ,только еще не пробывал его подтягивать.
#43 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 03 July 2010 - 10:47 PM
Здравствуй, форум!
Еще вопросик, если нетрудно, отзовитесь, поскольку пососедству не у кого спросить: при заведенном двтигателе покачивая рулевое колесо слышу легкий стук, по моим ощущениям это зазор в крестовине. Наверняка могу ошибиться, не сталкивался ни разу с подобным. На всякий случай стал в очередь на подьемник у ОД (аж на 19 число только было свободно!). Как у вас с этим, товарищи?
С уважением, Эд
#44 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 02:46 PM
Здравствуй, форум!
С уважением, Эд
Тоже есть такой стучок пробег 7тыс. и у брата пробег 15тыс.
Это не крестовина, вчерась там на карачках лазил икал стучит пластиковая втулка с внутренними шлицами, вал с шлицами то крестовины в неё входит далее втулка уходит в пол наверно к рейке.
#45 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 04:00 PM
Тоже есть такой стучок пробег 7тыс. и и брата пробег 15тыс.
Это не крестовина, вчерась там на карачках лазил икал стучит пластиковая втулкас внутренними шлицми, вал с шлицами то крестовины в неё входит далее втулка уходит в пол наверно к рейке.
Это и есть нижний рулевой вал!
#46 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 04:25 PM
Там похоже зазорчик в шлицах и менять его наверно нет смысла так сказать конструктивная особенность данного пылесоса!
#47 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 09:36 PM
Однако рулевую колонку (слова ОД) из-за этого стука будут менять. Долго то как все у этих ОД!
#48 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 September 2010 - 06:28 PM
у меня стучит в левой стороны. когда поворачиваю и иногда когда прыгнет. звук как железка о железку. все смотрел ничего не нашел.. стучит не всегда но бывает довольно часто. надо прекращать гонять а то мало ли...
#49 Nipel
Nipel
  • 262 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 03:05 PM
Вот и у меня появился стук в районе нижнего рулевого кардана. Пробег 10700. Он и раньше стучал, но я благополучно забил на него, да и стук был не сильный. Ездил со стуком. А тут проехал по "cтиральной доске" - волосы дыбом встали! Такой резкий стук, так часто и так громко, надо что-то делать. )) Вопрос собственно вот в чем. Нельзя ли его снять и отремонтировать? Так как с гарантией я в пролете, (шины 255 и магнитола стоит + не ездил на ТО 10000), то может перед покупкой нового его как-то починить? Никто не пытался? Просто все темы заканчиваются заменой у оффициалов, а им конечно, проще поменять чем чинить. А может что и подкручивают, а берут как за новый вал. Как знать...
#50 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 09 February 2011 - 08:14 PM
где то здесь наверное.кто то лечил .а в ньюпроксима?
Сергей. Это просто стяжной болт рулевого карданчика, если он ослабнет то карданчик разъединиться в шлицах с рулевым валом.
#51 серг1
Отправлено 09 February 2011 - 08:55 PM
У меня тоже стуки на мелкой неровности, присмотрелся вроде как в шлицах ниже карданчика.
А ещё ктото писал что стук идёт от крепления руля к приборной панели , там типа болты больше и непритягивают, лечится шайбочками.
#52 Nipel
Nipel
  • 262 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 10:54 PM
Ок, все проверю еще раз. Карданчик подтягивал вроде, но еще раз гляну.
#53 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 11:03 PM
да да, я так и вылечил, подтянул болтик с гайкой и норм
не разъединился сцука, на неровностях стучало аж пипец. и на не заведенной машине когда рулем тудыма сюдыма гоняешь четкий стук слышится(ощущается). я где-то уже про это писал.
#54 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 21 April 2011 - 06:47 PM
Здравствуй, форум!
С уважением, Эд
Здравствуйте, не что подобное и у меня, при покачивание руля из прямого положение колес(не важно заведена машина или заглушена) в левом право на 1см издается неприятный металлический звук как будто что то расхлябалось или задевает... пробег 4600 может кто подскажет? а то замена как то не радует... а вот если колеса повернуть на один поворот руля и так же поделать все тихо...
#55 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 02:13 PM
На ТО-0 сказали: замена рулевого вала по гарантии, появились люфты...
#56 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 07:10 PM
Мне на 6000км заменили вал рулевого, был сильный люфт...сделали по гарантии.
#57 cruel
cruel
  • 47 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 12:23 PM
Из прочитанного понял, что проблема с карданчиком (под педалями), ни как не лечится. Или все же кто нибудь нашел решение. пробег 73 000.
Болтик подтягивал, не помогло.
#58 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 06:15 PM
при шевелении руля без завода ,слышен явный стук и не у педали а глубже ,разберемся конечно я понимаю что под полом поди ещё один кардан?он и стукает
рулевая внутри.JPG стучит под полом ,а тут как раз все в ажуре
#59 stefan
stefan
  • 98 сообщений
  • Интересы:Компютрьй, Автомашин и авторемонтьй, всякая техника - особенно капризная!:)<br />Skype: stefan_6804<br />e-mail: stephen@abv.bg
Отправлено 23 June 2011 - 10:11 PM
Дръзъя, здесь говорим по моему о технический проблем, которьй конструктивньй! Из моего опьйта могу сказать: Впервьйе заменил карданчик в купе, и немного стук пропал - но через 5000 км появилься снова! И причина здесь не бъла в карданчик, а в рулевая рейка! Сделал своими силами регулировка из винта на самая рейка - стук опять пропал, но появилься снова 3 месяца назад! Правда, наши дороги плохие, но....ето новая машина, на 37.000 км! И ни раз не бьйла в офроуд! Посколька я информировалься, на много машиньй, после 35.000 км появлается проблем с стук в рулевая рейка - ето не фатально, но создаеть нервное напряжение!:) У меня стук пропадеть после старт двигателя - тоест когда давление в рейка повьйшаеться. Извод - ето конструктивньй дефект -из за компромисьй в качество! И понял, что ето изправить невозможно - можеть сделать замена рейка или карданчик - но после 10.000 км, опять...будеть стучать!:(
#60 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 05:58 PM
Все стуки можно спокойно определить , один качает руль а другой под машиной щупает карданчик и слушает.У меня кардан рулевого(нижний) застучал опять через 2000км.
