Люфт в шлицевом рулевого карданчика
Сообщений в теме: 362
#81 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 25 September 2011 - 04:43 AM
Чё то затихли все...................................
Получилось чё нибудь слепить?
Времени всё никак не хватает докупить всё что нужно и сделать.
#82 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 08:18 PM
Непорядок............................
#83 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 27 September 2011 - 07:13 PM
Теперь порядок, ВСЁ сделал&nbsp;&nbsp;<img src='http://kyron-clan.ru/forum/public/style_emoticons/default/yahoo.gif' class='bbc_emoticon' alt=':yahoo:' />
Сначала сдернул этот пластиковый пыльник, подходящего ключа, как советовали ранее, не нашел, поэтому воспользовался плоской отвёрткой.
Потом взял около половины пачки эпоксилина
скатал две колбаски и слепил два кольца на верхней и нижней частях вала
(как раз видно этот синий уплотнитель, который во всём и виноват)
далее слепил пластину и воткнул в неё тавотельницу (влеплял её особо тщательно чтоб потом не вывалилась)
после прилепил её на место (делать её лучше чуть потолще и подлиннее чтоб соединять было удобно)
понимаю что несколько колхозно, но НИЧЕГО СВЕРЛИТЬ не нужно.
Через сутки прошприцевал, пока смазка через все щели не полезла (надо чтоб в машине тепло было, а то суток может не хватить)
Вот тут то и выяснил, что верхнее колечко плоховато прижалось, надо наверно его хомутиком каким нибудь сжимать.
Пока никуда не ездил, поэтому как ведет себя руль сказать не могу, но люфт нащупать не смог, как ни крутил.
#84 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 08:28 PM
Теперь порядок, ВСЁ сделал :yahoo:
Вооооо!:good: Благодарствую!:good: Теперь ждём ощущений при езде....................
#85 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 11:53 AM
костя ,ну и как ощющения
#86 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 28 September 2011 - 07:39 PM
Очень хорошие. Сколько сегодня старался, не смог ничего обнаружить из тех косяков, что были раньше. Никакого люфта вообще, стуков подавно. Приятно прям баранку крутить.
Так как с гарантии пока уходить не хочу, муфту к ТО буду снимать, только уж больно твердый клей, постарался Хенкель на славу.
#87 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 07:55 PM
А смазка по всей окружности вала проходит? Во все шлицы заходит?
#88 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 02:35 PM
Что то не пойму , куда люфт то ухотит , смазка же ну ни как на люфт не влияет?
#89 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 29 September 2011 - 05:16 PM
Сегодня проехал по хреновастой грунтовой дороге, дребезжало всё, что валялось в салоне, а руль как влитой. Теперь можно просто ЕХАТЬ, а не думать, как бы там чего не отвалилось.
#90 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 29 September 2011 - 06:45 PM
Когда задумал эту конструкцию, предполагал, что смазка ДОЛЖНА зайти во все шлицы, так это или нет, можно узнать только разрезав этот вал.
Я так предполагаю, смазка заполняя, все щели за счет своей высокой вязкости сглаживает этот люфт, и за место тук-тук получается туууууууууууууууууууууууук-туууууууууууууууууууук, что естественно уже не чувствуется.
#91 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 08:27 PM
Излишки смазки сверху по кругу выходят или тока с одной стороны?
#92 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 30 September 2011 - 04:56 AM
В основном это зависит от величины щелей сверху. Смазка выходила со всех сторон, но с одной больше всего, там щель больше. Просто надо хомутиком верх стягивать, не обязательно железным, можно просто куском ткани. И ещё, лучше чтоб вал был смазан (тонким слоем, я его уже раньше смазывал, поэтому просто хорошо протер тряпкой), а то клей к металлу оч хорошо липнет, не останется щелей и воздуху некуда будет выходить.
#93 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 04:13 PM
Пробег 12000 км, недавно тоже заметил, что стучит в районе педалей (ближе к полу) рулевой вал и есть небольшой люфт. :dolf_ru_211: Попытаюсь забить смазки под пыльник хуже не будет, может и поможет.
#94 alllex
alllex
  • 9 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 05:20 AM
А нельзя ли просто открутить болты на резиновой муфте чуть выше шлицевого соединения, вытащить внутренний вал из шлицов, положить туда смазки и собрать все на место? А то тоже есть очень небольшой люфт в этом месте и стук. Пробег 7500 км.
#95 Demon333
Demon333
  • 15 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота. туризм....
Отправлено 03 December 2011 - 12:50 PM
У меня вал пришёл через неделю, пока т.т.т. нормально, не стучит не гремит. Застучал когда пробег был 6 тык, щас уже 9 - полёт нормальный :biggrin:
А на счёт зап. частей- никто и никогда никакой долгой гарантии не даст - железка есть железка - как попрёт.Но как правило помогает :biggrin:
Спасибо, что затронули эту тему. Я на своем кирюхе проехал всего 4000 км и тоже застучал вал. Когда приехал к ОД сказали на то первом поменяем.... надеюсь вал приидет быстро.
#96 rusbut77
rusbut77
  • 200 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 01:07 PM
Может и не в тему, но новую, нет смысла создавать. При выкручивании руля в крайнее левое. правое положение, появился стук, хряк-звук нехороший такой. похоже на шруз. как думаете, что это? понимаю надо в сервис, но хоть предварительно, может у кого было? можно ездить или бегом туда?
#97 rusbut77
rusbut77
  • 200 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 01:54 PM
Поможите советом
#98 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 02:03 PM
Для начала пыльники шрус посмотреть,если целые,то наверняка и шрус в порядке. Дальше-наконечники и шаровые,но это лучше и быстрее сделают на любом сервисе где развал-сход.
#99 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 03 December 2011 - 02:20 PM
Поможите советом
А ограничителей поворота там никаких не стоит?
#100 rusbut77
rusbut77
  • 200 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 02:32 PM
не совсем , то есть совсем не понял - где и каких
