Увы,аналогично!!!!!!!!!!!!! Притом деффект "плавающий" При пркачивании руля в положении "0"стук под левой ногой.. Это не всегда,то есть,то пропадает. прочитав тему,подозреваю,что без заезда на яму не обойтисьУ меня вот такая ерунда, хруст появляется только при малом повороте руля (совсем чуть чуть) на стоячем заведенном автомобиле. При движении хруста нет. Сам хруст не слышен. Только чувствуется ногой в районе педалей. Вот если смирится с таким хрустом, чем это чревато в будущем?
Люфт в шлицевом рулевого карданчика
#121
Отправлено 13 December 2011 - 05:16 PM
#122
Отправлено 19 December 2011 - 06:42 AM
В субботу проходил то45000 замена вала по гарантии.Это второй раз не меняют,говорят набивают какую то смазку и ставят обратно.(так сказал Солерс)Щас вал по гарантии не меняют. Его снимают и переставляют на 1 (один) шлиц. Стук пропадает. Так можно делать не один раз
#123
Отправлено 19 December 2011 - 05:12 PM
поправь резиновый коврик и будет тебе счастье,все это уже пройдено.Притом деффект "плавающий" При пркачивании руля в положении "0"стук под левой ногой.. Это не всегда,то есть,то пропадает. прочитав тему,подозреваю,что без заезда на яму не обойтись
. Может,кто-нить недавно лечил что-нибудь подобное? Поделитесь!!!!!!
#124
Отправлено 16 May 2012 - 05:17 PM
#125
Отправлено 16 May 2012 - 05:45 PM
#126
Отправлено 17 May 2012 - 09:51 AM
#127
Отправлено 17 May 2012 - 10:09 AM
#128
Отправлено 17 May 2012 - 10:56 AM
В данном случае косяк производителя=особенность авто. Цивилизованным методом устранить его не получается.
Посмотрел я фотки...
А если попробовать поджать этот хвостовик (обмазанный синей краской) в этой обойме? Например засверлив в ней, нарезать резьбу и зажать болтом? Или распилить и поставить хомут? Или там нужна подвижность на шлицах?
Сообщение отредактировал morino: 17 May 2012 - 10:57 AM
#129
Отправлено 17 May 2012 - 12:02 PM
#130
Отправлено 17 May 2012 - 01:31 PM
#131
Отправлено 17 May 2012 - 08:06 PM
#132
Отправлено 18 May 2012 - 05:48 AM
Как пришла весна тоже заметил, что начало снова стучать. Шприцевал в сентябре (пост 201), конечно после уже накатал более 10000. Щас вот всё руки не доходят снова прошприцевать
#133
Отправлено 18 May 2012 - 08:41 AM
Сейчас куча всякой сентетики, можно напылить на шлицы, но имхо толку не будет.
#134
Отправлено 19 May 2012 - 07:47 PM
Обратил внимание на следы старой смазки, по ней видно, что ход вала вверх составляет 3-5 мм, какой ход вниз ессесно не определить. Но уже из этого ясно, что зажимать не покатит. Появилась мысль сделать фигурную фторопластовую шайбу под вал и поджать её как-нибудь посильнее. Такого варианта может хватить на долго. Только это лучше будет делать на несмазанном валу, чтоб результат был заметнее.
#135
Отправлено 12 September 2012 - 02:02 PM
#136
Отправлено 12 September 2012 - 02:06 PM
#137
Отправлено 12 September 2012 - 03:15 PM
#138
Отправлено 12 September 2012 - 03:26 PM
#140
Отправлено 13 September 2012 - 08:39 PM
На ка каком то форуме, недавно тоже самое прочитал,тоже тишина.Сам пока еще не делал.но они еще смазку набили перед тем как ставить.У меня тоже стучало, хотел заменить на новый. Но после снятия и осмотра узла,решил сделать так.На резиновое колцо поставил хомут и о чудо все прошло,уще 40000 км все нормально,нечего не стучит.
Google (1)
