Люфт в шлицевом рулевого карданчика
Сообщений в теме: 362
#141 dimdimdim
dimdimdim
  • 5 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 10:21 AM
Здравствуйте! Столкнулся с той же проблемой (люфт в шлицевом соединении), варианты с эбокситкой, тавотницей, хомутом не понравились, решил проблему по своему. В салоне тишина!!! Прилагаю фото решения проблемы, по фото все, надеюсь, понятно. Если есть вопросы - задавайте!
P.S. Пружины от жигулевского "паука".
Сообщение отредактировал dimdimdim: 16 September 2012 - 10:22 AM
#142 nemrod
nemrod
  • 55 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 10:40 AM
И что , вот это двойное кольцо я должен вытачить у токаря?
#143 dimdimdim
dimdimdim
  • 5 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 10:49 AM
Да
#144 серг1
Отправлено 16 September 2012 - 02:35 PM
ЭТО ЧТО :excl:
#145 юрыч
юрыч
  • 2 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 03:02 PM
такая же проблемс, но вылечи хомутом для патрубков. на шлицах стоит пыльник -резиновый на него одеваешь хомут под отвертку и в верхней части стягиваешь на тысяч 10000 хватает при езде по полям, потом резиночка слетает с нижнего вала , опять ослабляешь и заново стягиваешь. могу сфоткать
=79033914099
#146 dimdimdim
dimdimdim
  • 5 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 05:50 AM
ЭТО ЧТО :excl:
это - http://avtopasker.ru/goods/2153.htm
#147 dimdimdim
dimdimdim
  • 5 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 01:18 PM
Про проблему стука шлицевой писал здесь:
http://kyron-clan.ru...post__p__207329
#148 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 09:24 AM
У меня тоже стучало, хотел заменить на новый. Но после снятия и осмотра узла,решил сделать так.На резиновое колцо поставил хомут и о чудо все прошло,уще 40000 км все нормально,нечего не стучит.
Один раз поменял эту конструкцию, застучало опять. Так же поставил хомут и тоже проехал больше 40 тыщь. проблем нету. главное не перетягивать.
#149 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 October 2012 - 11:31 AM
Кароче, сдохла моя конструкция :dolf_ru_017: . На днях решил прошприцевать и немного передавил. В месте слепки образовалась трещина и через неё полезла смазка. В принципе так в конце концов и должно было случиться, выхода ведь для смазки нет.
Пока езжу так, как будет время разломаю всё нахрен и буду думать о новых вариантах конструкции.
Как и говорил ранее буду колхозить с фторопластом.
#150 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 04:18 PM
Ну как оно? Появились ли у Вас варианты ?
Достал меня этот люфт и еще стучит слегка на гравийке-снежных надолбах...
Думаю, как решить конструктивней... Ну поменяют мне его по гарантии, но ведь он снова застучит... :о(
#151 Den_III
Den_III
  • 20 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм
Отправлено 20 January 2013 - 07:56 PM
Всем привет!! Машина промчалась 6тыр, началось биение в руль и при раскачивании руля ....Еду к ОД, посмотрим.
#152 шао
Отправлено 20 January 2013 - 08:30 PM
у кого есть карданчики-старые,есть мысли переделать
#153 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 21 January 2013 - 05:39 AM
Зима.....
Все глобальные переделки отложил до тёплых времён, Тоже сейчас постукивает, забил... отдыхаю..... :pyan:
#154 Олег03
Отправлено 24 January 2013 - 03:24 AM
Тоже слегка постукивает в шлицевом, пришла в голову идея промазать шлицевое, но не смазкой которую выдавливает, а чем-то потверже, но при этом пластичным и сильно вязким. В голову крутится только гудрон ))) т.е. разогреть гудрон, смазать шлицевое, собрать, кто-то может сказать что шлицевое "склеится", но ведь гудрон не твердый, а пластичный.
Смущает перепад температур и адгезия гудрона к стали. Летом в салоне на жаре станет мягкий, зато будет постоянно "заполнять" люфт, а вот зимой -35, по зиме не выкрошится? вроде он не сильно хрупкий.
Если понадобиться разобрать, то прогреть немного шлицевое феном.
ps может есть какие полимерные синтетические вязкие мастики?
Сообщение отредактировал Олег03: 24 January 2013 - 03:27 AM
#155 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 January 2013 - 05:27 AM
Не, гудрон не пойдет, на морозе точно задубеет и начнет стучать, до лета :-) даже с обычной смазкой зимой надо периодически её обновлять. У меня есть мысля сделать фторопластовую муфту и затянуть её хомутом. Когда подизносится, просто подтянуть.
#156 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 09:46 AM
Я сделал проще, стянул хомутом родную пластмасовую втулку в которую входят шлицы. Стук пропал. Уже пол года езжу без проблем.
#157 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 January 2013 - 07:31 PM
Не, ну этот то метод мне известен и понятен, но хочется поосновательней. Легких путей не ищу, так сказать. Хочется серьезно и напроч избавиться от этой проблемы на всю оставшуюся жизнь авто.
#158 Den_III
Den_III
  • 20 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 08:21 PM
Всем привет!
Был у ОД, результат был с отрицанием. Инженер был не сговорчив и мой люфт вала по его словам - норма (проблемы нет), т.е. замены не будет. Спорил с ним я долго и по новым машинам ходили и тест-драйв проводили- проблемы он не видел и всё, но одного я добился по рекомендации завода мне набили смазку(какая то специальная название странное и очень вязкая), стало как на новой машине всё ок. С инженера взял письменный отказ, позже выложу- посмеётесь!!
#159 Олег03
Отправлено 25 January 2013 - 01:34 AM
Всем привет!
обязательно выкладывай + наименование странной смазки )
#160 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 05:29 PM
Был в Фаворите. Мне стянули место, где люфтило, хомутом. Набили смазку туда какую-то... Какую - не спросил... Ничего не стучит!
Вот. Если застучит снова, сказали, мол, приезжай, тогда уже карданчик заменим.
