Люфт в шлицевом рулевого карданчика
Сообщений в теме: 362
#181 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 07:16 PM
а разве со шлицевым соединением можно так?! его же наверное не зря там сделали...
Там это шлицевое сделано потому что ставится в сдвинутом состоянии крепится к рулевой рейке , раздвигается (это шлицевое соединение) и соединяет рулевую колонку. Подругому не поставить. Мне кажется это эфективней чем ставить мощную выточенную струбцину на корданный вал (которая зажимает вал всего в одной точке) как ранее описывали. А сдесь болтами распирается с двух сторон так что последующие биение тоже исключены. Поезжу некоторое время обязательно отпишусь как дела.
#182 Олег03
Отправлено 30 March 2013 - 07:20 PM
а я думал, что шлицевое из-за того что у нас кузов/рама...
#183 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 07:30 PM
Ты думаешь ,что рама по отношению к кузову имеет какое то движение из-за этого стоит кардан.?
#184 Олег03
Отправлено 30 March 2013 - 07:38 PM
именно так я и думал, до сегодня... а теперь на 100% не уверен )))
#185 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 07:47 PM
Ну если учитывать амортизацию резиновых опор между кузовом и рамой.То можно считать ,что какое то малейшее движение и происходит. Но мне кажется ,что оно очень мало.
#186 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 10:43 AM
вчера наконец добился тишины!
сделал как описано в топике №7 в этой теме
http://kyron-clan.ru...329#entry207329
хомут токарь выточил за 350р + 30р "паук".
До этоо стягивал хомутом помогло ровно на одну неделю. С выточеным хомутом конструкция выглядит гораздо надежнее, посмотрим сколько она прослужит :)
Александр подскажи пожалуйста, а какую функцию выполняет пружина от паука? Для чего она нужна?
#187 Олег03
Отправлено 04 April 2013 - 12:49 PM
думаю что выполняет сразу две функции: 1. "выбирает" стучащий зазор, 2. но оставляет шлицевое соединение подвижным
поправьте если не прав...
#188 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 03:01 PM
после переделки карданчика тестирую уже четыре дня биения какие раньше были пропали точно. Но все равно где то толи спереди, толи сзади
небольшие стуки есть пока еще не определился, но буду искать.
#189 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 05:58 PM
Мужики, а разве у нас не заложено при, не дай Бог, столкновении рулевая должна сложиться? А получается, что ей деваться некуда, если она болтами или хомутами затянута. Или я не прав, поправьте меня,
#190 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 04 April 2013 - 06:12 PM
Олег, ты правильно думал. Там ход 5-10 мм, подушки, мост и др. Явления никуда не денутся. И при зажиме шлицевого соединения сдохнет что-то ещё.
Сообщение отредактировал kostegaj: 04 April 2013 - 06:13 PM
#191 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 07:17 PM
Ну и как тогда с этим бороться? постоянно менять этот карданчик?
#192 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 04 April 2013 - 07:44 PM
Пружинка от паука сломалась через пару дней, она не требуется :) В салоне тишина и без нее.
#193 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 07:53 AM
Тогда получается тот же хомут, если без пружинки, Только мощнее. ТОгда проще затянуть хомутом ниже утолщения пластика. :unknw:
Сообщение отредактировал Алекс-др: 05 April 2013 - 07:53 AM
#194 олег хок
олег хок
  • 11 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 11:40 AM
У меня до Кайрона был" ПАДЖЕРО-Спорт". Там такая же проблема с люфтом шлицевой. Причем и на Лансерах тоже. Видимо современные конструкции безопасности рулевых колонок не выдерживают российских дорог. Так вот на Паджериках лечится обычными хомутами. иногда ставят по 2 хомута. Главное хомуты найти качественные. Естественно , что после установки хомутов как сложится колонка при аварии никто не скажет. Но противное бряканье уходит
#195 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 09 April 2013 - 12:03 PM
Я в этой теме выкладывал вариант решения с большим фторопластовым хомутом, который не заклинивает ход шлица и его можно периодически подтягивать. Но пока нет возможностей в его осуществлении, так как нет фрезерного станка и фрезеровщика тоже :unknw:
Сообщение отредактировал kostegaj: 09 April 2013 - 12:04 PM
#196 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 12:30 PM
Заказал у токаря 2 полухомута см. фото. Вчера вечером поставил без пластины от паука. Сегодня доехал только до работы, но уже понятно что такого стука на руле нет. Хотя ехал по нормальной дороге. Обратно поеду по другой дороге там есть участок стиральной доски, на которой я все время включал музыку погромче, чтоб не слышать этого стука, но на руки все отчетливо передавалось.
Совет для тех кто тоже соберется делать по этому чертежу. Внешний диаметр делать не 43,7мм, а 45мм. Т.к. толщина резьбовой стенки (куда вкручиваются болты) с наружной стороны составляет 0,5 мм.
#197 Олег03
Отправлено 04 May 2013 - 07:23 PM
Сегодня полностью снял и раскидал карданчик, фото с нета, поленился я делать фото )
больше часа пялился в гараже на разобранное шлицевое, перебирая в уме опыт других:
1. обращение к ОД - гемоооор...
2. хомут на пыльник - пыльник слишком хлипкий, мягкий, не надежно...
3. пресс-масленка - гемор, т.б. смазка будет постоянно уходить т.к. "мама" внутри не герметичная, до самого низа полая, а внизу резиновая "пробочка" с прорезью
4. обжатие "мамы" в тисках - гемор, а если пережмешь?
5. пружинная пластина от жигулевского паука - трудоемко, необходимо заказывать/точить детали
6. поворот (переставка) на "зуб" - просто, но стук появится опять
7. зажатие шлицевого винтами - не нравится, т.к. в шлицевом должна быть продольная подвижность (рама/кузов) как и задумывалось производителем
Ничего не придумав на скорую руку, собрал заново )))
Считаю, что решение должно быть:
- надежным и эффективным;
- легким к исполнению, не трудоемким, т.е. сами работы можно было исполнить в условиях простого гаража, с обычными инструментами;
- в случае использования дополнительных запчастей, они должны быть легкодоступны;
- должна быть продольная подвижность шлицевого соединения.
В итоге многочасовых раздумий, в голове постепенно родилось решение, простое до безобразия ))) но при этом удовлетворяющее всем моим критериям.
В самое ближайшее время осуществлю и сделаю отчет.
Сообщение отредактировал Олег03: 04 May 2013 - 07:24 PM
#198 серг1
Отправлено 04 May 2013 - 07:44 PM
О как , интригующи. :unknw:
Ждём
Сообщение отредактировал серг1: 04 May 2013 - 07:44 PM
#199 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 07:55 PM
вы пока рожайте ,а кое кто уже тестирует,но мы пока что помолчим
новое решение то же интересно,,так что отчёт с вас ,
если честно ,стучит уже 7 десяток и мозг не вынесло.но так как сказано что делается всё элементарно,сделаю то же,если чел ездиет и у него тихо так почему бы и нет
#200 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 04 May 2013 - 07:58 PM
Ждем с нетерпением. У меня вообще было желание обмотать соединение фум-лентой, но это уж очень неинновационно >=)
