Люфт в шлицевом рулевого карданчика
Сообщений в теме: 362
#201 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 10:33 PM
Ждем вашего решения!
#202 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 03:55 AM
Загнал в шлицевую втулку силиконовый герметик,не вечно конечно,но насколько уж хватит,а там и повторить можно.
#203 шао
Отправлено 08 May 2013 - 08:16 PM
Посмотреть на Яндекс.Фотках ну вообщем тишина полная ,просто благодать если честно когда видел как оно там делается чего то йокнуло внутри но так как Серега делал это быстро очучение было что только этим и занимается
Посмотреть на Яндекс.Фотках ну не могу сказать что криварукий ,но я туда не полезу сам лично,ну его нафиг,подтянуть да,а так низачто
видео на подходе так что описывать нет смысла но так как не я это замутил так что все вопросы к автору( он сам вас найдет)щас у него дел по горло
Но.как бы сложного ничего нет,хомут как я понимаю самоделка,и он должен быть мощным иначе не сдавит
#204 шао
Отправлено 08 May 2013 - 08:33 PM
http://youtu.be/UQGZ-XqE088
думаю все ясно и понятно
#205 Олег03
Отправлено 09 May 2013 - 04:12 AM
Хренасе!... вы радикально решились-карданчик распилили! )))
Хомут да, мощный должен быть, там толщина стенок до 4мм, простым не стянешь, ширина пропила хорошая, пилили видимо самым тонким диском.
+ Респект!
#206 шао
Отправлено 09 May 2013 - 09:23 AM
+ Респект!
да,диск самый тонкий я думал таких и нет,хомут был сделан из водопроводной трубы-сам в шоке,пошел второй день-тишина полная
#207 avto111
Отправлено 10 May 2013 - 01:25 AM
<a href="http://fotki.yandex....w/598127/"><img src="http://img-fotki.yan...90340c_XXL.jpg" width="1024" height="768" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex....27/">Посмотреть на Яндекс.Фотках</a> ну вообщем тишина полная ,просто благодать если честно когда видел как оно там делается чего то йокнуло внутри но так как Серега делал это быстро очучение было что только этим и занимается
<a href="http://fotki.yandex....w/598126/"><img src="http://img-fotki.yan...4046d8_XXL.jpg" width="1024" height="768" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex....26/">Посмотреть на Яндекс.Фотках</a> ну не могу сказать что криварукий ,но я туда не полезу сам лично,ну его нафиг,подтянуть да,а так низачто
Ну вот добрался до компа. Вобщем была цель сделать автомат Калашникова, простой, надежный,безотказный. Если кто то захочет это повторить , поясню. На яме или эстакаде (я делаю это на земле) ставим руль в прямолинейное положение. Снятие- 2 болта под ключ на 12, один на рулевой колонке в салоне за педалью тормоза, второй на валу рулевой рейки под днищем автомобиля, откручиваются полностью и вынимаются. Далее отгибаем ковер под педалью тормоза и откручиваем 3 гайки крепления площадки рулевого карданчика, после чего извлекаем всю конструкцию. Сборка производится в обратном порядке. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРУТИТЬ РУЛЬ ПРИ СНЯТОМ РУЛЕВОМ КАРДАНЕ, ВОЗМОЖЕН ОБРЫВ ПОДРУЛЕВОЙ ЛЕНТЫ. Не забываем все метить. Подходит нитромаркер из магазина канцтоваров. Дальнейший процес и места пропилов видны на видео у Шао. Инструмент : болгарка с отрезным кругом 1 мм. или ножевка по металлу, ключ на 12, головка с трещеткой на 10 мм., штангенциркуль, тиски, инструмент для удаления заусенцев в местах пропилов. Не забываем пр чистоту, ветошь
, очиститель и немного консистентной смазки .Хомут можно использовать любой, после распила лепестки сжимаются очен легко, сильно затягивать не надо, но лучше поискать такой http://homut.spb.ru/...10/position_65/ Если кого то смущает подвижность и безопасность поясню. Подвижность кузов-рама 3-5 мм., компнсируется резиновым демпфером на рулевом кардане. В случае(не дай бог) ДТП , рулевая колонка смещается вниз и вперед всего на 2-3 см., так,что сложится она полюбому. Что имеем в итоге? Из минусов: бешеные расходы на диск для болгарки(20-25 руб.) , хомут( 40-60руб), ветош и очиститель + смазка(скребем по сусекам), 30-40 мин. убитого времени. :hey: Из плюсов: навсегда избавляемся от "назойлевой мухи" и получаем удовольствие от управления супер автомобилем. :Laie_68: :good:
#208 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 10 May 2013 - 05:24 AM
Хорошая конструкция, а главное действительно простая. И подвижность этого соединения остается, если хомут не сильно затягивать. И врят ли оно не сдвинется во время аварии.
Вы его после сборки проверяли на предмет подвижности?
#209 avto111
Отправлено 10 May 2013 - 08:57 AM
Усилие сдвига регулируется затяжкой хомута. Там шлицы имеют форму конуса, нужно выбрать только зазоры + маленький натяг,что бы не расшатывалось при эксплуатации. Если интересно, поищи в нете, сколько весит человек при столкновении на разных скоростях. Очень хочется надеятся, что это не случтся никогда.
553
  • 48 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 06:32 PM
В моем случае это 100 процентный обрыв. После всевозможных издевательств над карданом пропал сигнал и загорелась лампочка подушки безопасности. Самому реально отремонтировать? Там шлейф или пучок проводов???
#211 avto111
Отправлено 14 May 2013 - 07:01 PM
Катушка , меняется целиком. Подбирается согласно комплектации автомобиля. Самому лучше не лезть, т.к. необходимо снимать подушку безопасности.
#212 Олег03
Отправлено 15 May 2013 - 02:32 AM
Видимо докрутился рулем... (
Саша, посмотри мой отчет по снятию руля и все станет понятно, по поводу подушки можешь не беспокоиться, главное минусовую клемму скинь с аккума и ковыряйся на здоровье )
По времени замена подрулевой пружины ("улитки") займет не более 30минут, очень желателен простейший съемник как на фото по ссылке.
Здесь на форуме продавались подрулевые пружины, а кто-то ее и бесплатно предлагал, пошарь в ветке "Продам"
#213 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 06:22 AM
Олег! А где же твое решение проблемы со стуком вала? Сколько еще ждать? Скоро пятница люди в гараж захотят идти, а решение проблемы еще нет! :unknw: :wink:
#214 Олег03
Отправлено 15 May 2013 - 07:04 AM
терпение...
мне этот стучок самого уже заманал...
Сообщение отредактировал Олег03: 15 May 2013 - 07:04 AM
553
  • 48 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 05:50 PM
Олег, Большое спасибо за предоставленый отчет. Вскрытие показало обрыв обоих шлейфов. Подпоял-работает. НО за счет чего должна вращаться часть катушки при повороте руля??? У меня сейчас разьем катушки упираеся в руль. Как то это неправильно...
#216 Олег03
Отправлено 16 May 2013 - 06:26 PM
так ты приглядись к втулке руля с обратной стороны )
на втулке три отверстия, соответственно на катушке три штифта, причем они образуют неправильный треугольник...
на руле:
на катушке:
553
  • 48 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 07:36 PM
У меня при вращении руля влево-вправо, разъем не остается по центру Т-образтого отверстия. Завтра разберу еще раз. Спасибо.
#218 Олег03
Отправлено 22 May 2013 - 04:42 AM
…В итоге многочасовых раздумий, в голове постепенно родилось решение, простое до безобразия ))) но при этом удовлетворяющее всем моим критериям. В самое ближайшее время осуществлю и сделаю отчет.
Ждем с нетерпением. У меня вообще было желание обмотать соединение фум-лентой, но это уж очень неинновационно >=)
В общем сделал я…
Но это был первый подход, так сказать пробный вариант. Окончательный вариант и фотоотчет со всеми техническими нюансами позднее, скорее всего он будет в начале июня, т.к. в конце мая младшей годик исполняется - подготовка к праздничной традиционной суете, гости, поздравления и т.д. )))
Когда собрал, шлицевое соединение стало почти монолитным, усилие на сдвиг вдоль оси карданчика, очень сильное, сдвигается только при сильном нажатии (давил двумя руками), думаю что хомут FBS был заказан слишком малого диаметра, отсюда чрезмерное усилие на шарик. И как результат, после сборки соединение не болтается, хоть крутишь руль на месте туда/сюда, хоть едешь по гребенке/мелким неровностям, нет никакого намека на стук.
Предлагаю пообсуждать кому совсем невтерпёж )
А я пока заказал хомуты FBS в Exist (их цена 20руб) разнокалиберные побольше диаметром.
#219 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 22 May 2013 - 05:54 AM
В общем сделал я…
Мне кажется, что по месту положения шарика будет сильная выработка. Слишком уж точечное воздействие. Может как то весь подшипник на вал одеть, потом кольцо и поджать сверху?
В общем как на руле у велосипеда.
Только надо чтоб количество шариков совпадало с числом шлицов.
Сообщение отредактировал kostegaj: 22 May 2013 - 05:56 AM
#220 Олег03
Отправлено 22 May 2013 - 06:34 AM
В общем как на руле у велосипеда. Только надо чтоб количество шариков совпадало с числом шлицов.
а разве стук не вообще не от выработки? ) даже если и шарик протрет синее полимерное напыление под собой до металла то мне пох )
за счет постоянного поджатия пружинным хомутом, выработку можно и списать со счетов
