Люфт в шлицевом рулевого карданчика
Сообщений в теме: 362
#161 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 30 January 2013 - 07:49 PM
Был в Фаворите. Мне стянули место, где люфтило, хомутом. Набили смазку туда какую-то... Какую - не спросил... Ничего не стучит!
Вот. Если застучит снова, сказали, мол, приезжай, тогда уже карданчик заменим.
Ну вот и диллеры стали колхозить. Считаю, что всё-таки стягивание этой пластмасски временное решение, уж больно она жиденькая.
Сейчас в голове созрел чертеж фторопластовой муфты, для быстрого ремонта. Завтра выложу.
#162 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 10:25 AM
Ждемс. :hihih:
Тоже достал этот люфт. Зимой его не так заметно, а летом вообще с ума сводит. :suicide_fool-edit:
#163 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 10:48 AM
Вот вам и ОД, колхоз "Надежда" скоро на проволоку будут привязывать, что бы по гарантии не менять.
#164 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 31 January 2013 - 11:30 AM
Ждемс. :hihih:
Блин, день сегодня запарный, за компом даже посидеть не пришлось.
А так мысли то такие: взять листовой фторопласт и на фрезерном станке обработать так, чтоб эту пластинку можно было обернуть вокруг вала, и один хомутик на низ, другой на верх. Не хватает только вот станка :-(
#165 Den_III
Den_III
  • 20 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм
Отправлено 31 January 2013 - 06:42 PM
Ребят всем привет!! Прошу прощение что не ответил вовремя, запарка на службе. У меня товарищ корандовод и кулибин сделал у себя на тагерке так.....Обжал в тисках трубу куда вставляется это вал с шлицами и теперь у него уже 3 или 4 год ничего не гремит(машинка уже и не гарантийная давно).вот так. Ну а я как обещал скан ответа инженера по гарантии....смех....
#166 Олег03
Отправлено 01 February 2013 - 02:12 AM
Что делать? Тащить тиски в авто, или вал в тиски? )
#167 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 February 2013 - 05:52 AM
Ну блин я не знаю как в машину тиски затащить, тесно там, педали мешают и т.д.
А вот и мой вариант хренотенюшки.
Как я и говорил, она оборачивается вокруг вала (можно под неё смазки напихать) и два хомутика, один в районе выступа, один в районе шлицов.
#168 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 08:43 AM
Исполнение сложновато.
Попробую переставить вал на один на один шлиц и и хомут поставить.
И будет мне счастье. :foolish:
#169 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 February 2013 - 10:00 AM
Ну это такой вариант, чтоб пришли запчасти, достал отвертку, присел и сделал, а потом только подтягивай по надобности. Конечно лучший вариант это цельная муфта, но уже надо разбирать.
А перестановки вала не надолго хватит, и опять всё придется разбирать.
#170 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 10:16 AM
Все-равно чтоб шлиц переставить надо разобрать его полностью. Еще хочу посмотреть до куда доходит вал который со шлицами. Возможно дальше него можно будет сделать отверстие для масленки (шприцовки). Вот только какой смазки туда набить? На сколько я понял чем гуще, тем лучше. Может кто что посоветует?
#171 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 02:26 PM
есть смазка шрус4 она как сопли тянется даже в жару можно ей попробовать
#172 nik13
nik13
  • 37 сообщений
  • Интересы:Пчеловодство, рыбалка.
Отправлено 01 February 2013 - 03:54 PM
масленку поставил, а труба шлицевая полая, вся смазка давится на крестовину
#173 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 February 2013 - 04:24 PM
Ух ты!! Так получается тот мой вариант с эпоксидкой был самое то! Я же думал она не полая и смазка туда не идет, а оно вон оно как!
#174 Электрик
Отправлено 01 February 2013 - 06:50 PM
Как вариант-мощная струбцина с проставкой половинки вдоль разрезанных трубок.
#175 Globatron
Globatron
  • 171 сообщений
    Туризм
    Грибы, Отдых на природе
    Доработка авто.
Отправлено 18 February 2013 - 07:10 AM
Пробег 1500км или две недели по "славным дорогам" Сталинграда времен ВОВ. Застучал рулевой вал на шлицах. Снял, обжал трубку в тисках, только тиски мощьные нужны, трубка толстостенная и Всё. Езжу без стуков в тишине без всяких там тавотниц с хомутами и прочей ерундой.
Сообщение отредактировал Globatron: 18 February 2013 - 07:14 AM
#176 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 18 February 2013 - 07:26 AM
вчера наконец добился тишины!
сделал как описано в топике №7 в этой теме
http://kyron-clan.ru...329#entry207329
хомут токарь выточил за 350р + 30р "паук".
До этоо стягивал хомутом помогло ровно на одну неделю. С выточеным хомутом конструкция выглядит гораздо надежнее, посмотрим сколько она прослужит :)
Сообщение отредактировал 52ой: 18 February 2013 - 07:26 AM
#177 dimdimdim
dimdimdim
  • 5 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 08:17 PM
Здравствуйте Александр! Собрал этот вариант еще в сентябре. Все работает отлично, стука в шлицевой нет. Удачи!
#178 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 24 March 2013 - 11:23 AM
Здравствуйте, у меня теперь полет нормальный :) тишина.
#179 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 06:41 PM
Всем привет тоже появилась проблемка со стуканьем рулевого карданчика, ставил зажимной хомут ,но хватало не надолго.Сегодня все это дело разобрал и попробывал сделать вот так. Взял сверло диаметром на 4 мм и просверлил в рубашке этого карданчика ,два отверстия и метчиком -М5 нарезал там резьбу.Сверлил так ,что бы отверстие проходило в зубе или в приливе (не знаю как это обазвать) стенка получается толще и проще нарезать резьбу.После сборки этого карданчика в обратном порядке ,уже на месте эти два болтика затягиваем и никакого люфта в кардане нет. Бряканье пропало. И надеюсь ,что больше туда не полезу. Вот фото Фото0068.jpg Фото0069.jpg Фото0070.jpg
#180 Олег03
Отправлено 30 March 2013 - 06:58 PM
...Сегодня все это дело разобрал и попробывал сделать вот так...
а разве со шлицевым соединением можно так?! его же наверное не зря там сделали...
    Bing (1)
