болтается суппорт
Сообщений в теме: 60
#1 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
  • Интересы:авто музыка кино отдых за городом.
Отправлено 18 September 2012 - 07:56 PM
проблема с суппортом шатается не подетски,хотел направляющие купить и забыть но не тут то было их НЕТ только болт,колодка,пищалка и сам суппорт ВСЕ.так вот тема такава кто что с этим делал???(да и еще стоимость суппорта в сборе 6500.если вариантов нет кто дешевле видел подскажите плиз.завтро буду разбирать и решать что с этим делать если что отпишусь.если тему оставяит.
#2 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 08:45 AM
решина проблема но неполностью подходят от волги но там пыльники ненализает и шайбу надо прикладывать еще от опеля омега незнаю какого именно и от фольца пассат
#3 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 12:18 PM
взять направляющие и прокатится по магазинам не может суппорт стоять только на одной машине наверное есть и другие,а у других точно дешевле
#4 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 02:00 PM
посмотрел видео по передним тормозам,чего то я не до гоняю а он что у вас не затянут?,по этому не подетски и болтается гайки открутились чтоль?причем здесь направляющие,они или двигаются или закисают.
Вариант второй может сам диск болтается?то там есть болтик 6граник и скорей всего он сломан
#5 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 05:17 PM
у меня свой автосервис болты закручены на ура еще напрячся пришлось что бы сорвать а болт вкручивается в направляющую
#6 diman1821
diman1821
  • 3 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 10:22 PM
D_R_U - Аналогичная проблема . Я так понимаю дребезжит скоба суппорта??
По поводу направляющих сам ищу.
Если Вам удалось решить проблему дребезга супорта. Подскажите как???
#7 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 08:13 AM
Не буду врать, но бывший владелец сказал, что подходят направляющие от девятки. Сейчас нет возможности сравнить, но по памяти вроде похожи.
#8 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 12:56 PM
Извините за мои 5 копеек: стук при торможении, какой то неопределенный дребезг при экстренном торможении это проблема суппорта? Есть такая проблема. Появилась недавно, после 30 000 км. Куда нужно залезть посмотреть? 1000 км назад делал ТО, я пожаловался, сказали все хорошо...
Сообщение отредактировал vadis512: 26 September 2012 - 12:57 PM
#9 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 01:04 PM
там только от Омеги Б два вида супортов. С рестайловой ООБ только на прошлой недели повыкидал скобы с направляющими в мусорник...
Можно было бы сфотать/снять размеры...
#10 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 04:55 PM
немогу сказать с какой омеги сам в автосервисе работаю вспомнил что валялись вот и примерялся
#11 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 05:00 PM
в крации прошел ТО сам делаю и за одно решил тряхонуть подвеку всю ничего ненашел а стук есть на поворотах торможении и больших кочек я еще раз поднял и оказалось наконечник рулевой его хорошенько надо подергать чтоб понять что это он
#12 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 26 September 2012 - 05:54 PM
По порядку. 1) Снимаете колесо. 2) Откручиваете оба болта крепления скобы супорта. 3) Гофрированными резиновыми уплотнениями закрыты направляющие скобы супорта. Берете за головку направляющей супорта ( она как головка болта ) и проверяете ее подвижность. Если она закисла, снимаете уплотнение, вынимаете направляющую, все вычищаете, смазываете чем то типа синей смазки № 158 и собираете все в обратном порядке. Да, чтобы снять уплотнение, сначала снимаете его с головки направляющей, потом вынимаете направляющую, потом вынимаете уплотнение из супорта. Удачи! Там что происходит- если одна из направляющих закисает, то эта сторона скобы супорта теряет подвижность. При торможении супорт перекашивается, на тормозную колодку передается не достаточное для торможения усилие, она срывается и стучит, а водитель ощущает рывок. Удачи!
#13 hotaca
hotaca
  • 75 сообщений
  • Интересы:Интересует ВСЕ!!!
Отправлено 02 July 2013 - 02:56 PM
Всем привет! сегодня купил направляющие от "хендай туксон" по внешнему виду в точ точ как наши, поменял только одну сторону дзыньканье не ушло заказал еще пару на другую сторону, поменяю отпишусь.
#14 Олег03
Отправлено 02 July 2013 - 03:04 PM
Всем привет! сегодня купил направляющие от "хендай туксон"...
одна из направлющих (нижняя) с ребристой черной пластиковой втулкой
удалось понять зачем пластик нужен?
#15 hotaca
hotaca
  • 75 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 03:24 PM
Олег если честно меня этот вопрос сам мучает направляющие которые я купил они были без пластика, поставил пока так. Старые не выбрасывал на всякий случай)
Сообщение отредактировал hotaca: 02 July 2013 - 03:25 PM
#16 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 07:56 PM
О темку подняли :)
Скоба с Омеги Б рестайл:
Общая длинна направляющей: 71,6 мм
Диаметр направляющей: 10 мм
Расстояние между направляющими 172 мм (примерно)
Расстояние между креплениями: 75 мм. (примерно)
#17 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 09:44 PM
а почему решили что суппорт мозги дрючит? там что с переди мало где может стучать. суппорт стучит если он откручен. приведите хотя бы случай когда он ещё может стучать.
#18 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 05:59 AM
Стучит, если разбиты отверстия под направляющие в скобе. У меня слева тоже дребезг появился на стиральной доске. Тормоза придавливаешь - тишина. Как правило, замена направляющих там не помогает. Нужно менять скобу и направляющие в сборе. Либо точить новые направляющие и рассверливать отверстия в скобе.
#19 hotaca
hotaca
  • 75 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 03:32 PM
Можно ли купить скобу с направляющими в сборе, если да то сколько это может стоить? Полностью супорт брать просто не реально слишком дорого((( P.S. сегодня опять разбирал супорт и вернул нижний направляющий. С новыми которые поставил от "Хендай Туксон" проблема не решилась(
#20 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 06:43 PM
По каталогам я отдельно скобу не вижу. Нужно посмотреть номер на самой скобе. Но СЙ машина загадочная...
З.Ы. На тот же Опель Омегу скоба в сборе с направляющими/пыльниками/болтами стоит около 1970 рублей. (ТРВ)
