болтается суппорт
Сообщений в теме: 60
#41 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 10:22 AM
Как то давно ни кто здесь не писал! Кто нить проблему со скобами решил? Или суппорт в сборе все взяли?
#42 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 02:48 PM
У меня задний загремел, вчера б/у купил за 1000, переберу на днях. А так на разбоках супорта от 1000 до 2000 р. думаю лучше варианта нет.
#43 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 12:13 PM
На форуме кто то писал как будто от "Омеги В" скобы подходят. Не проверяли?
#44 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 03:14 PM
Не, не проверял.
#45 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 08:33 PM
Сталкивался с это проблемой, ниж.направляющее заклиноло прикипело наглухо, с одно стороны расшатал кое как, путем ВД и нагрева, направляющее зажав в тиски. С другой стороны направляющее отломился. Высверливание направляюющего в данном случаи не вариант, направляющее слишком длинное в пустую потеряете время и в итоге отверстие увеличится. Проблему решил другим путем. С обратной стороны на скобе просверлил отверстие и оттуда выбил вороток+большой молоток, после на отверстие просто закрутил подходящий болт без нарезания резьбы. Болт сам нарезал резьбу и туго закрутился, лишнее отрезал болгаркой.
Сообщение отредактировал Радик 577: 19 August 2016 - 08:34 PM
#46 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 09:04 PM
Сурово))
Сообщение отредактировал AnRee: 19 August 2016 - 09:04 PM
#47 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 09:45 PM
Сурово))
Другого варианта нет, за исключением б\у скоба или суппорт в сборе.
#48 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 09:33 AM
Год назад начали греметь суппорта. Но осознание того, что это именно они пришло совсем недавно.
Лязг было слышно только при езде с открытыми окнами, грешил на ходовую, потом на крепления подножек... короче за этот год я несколько раз пытался побороть лязг, возникающий при езде по неровностям и всегда безуспешно - не менялось ровным счетом ничего.
Ну и дальше как в анекдоте "А ты колеса попинал? А фары протер?". Как-то пнул в сердцах переднее колесо - "бамц", знакомый лязг.
Пнул посильнее - ну точно, этот самый звук.
Попинал все колеса - все лязгают, но передние гораздо сильнее.
Ну а на колесах кроме тормозов лязгать нечему. Заехал на яму, подергал суппорта руками - "бляяяяха от сандаликов!!!"... там и без разборки стало понятно, что одной заменой направляек уже не обойтись.
Нашел в Хабаровске суппорта:
1. Правый (DASHI, новый) - 3850р
2. Правый (Rebulid, новый) - 3250р
3. Левый (Оригинал, контракт) - 1650р.
Сначала немного расстроило, что не удалось найти новый левый, но контракт оказался в очень приличном состоянии, даже колодки почти не стерты.
Итого вышло:
   Правый (Rebulid, новый) 3250
+ Левый (Оригинал, контракт) 1650
+ Новые колодки 1300
+ Пакетик смазки МС1600 75
+ Работа по замене 800
= 7075р. (на самом деле около 6800, тк у меня в магазине скидка).
Выехал - проверил тормоза, и поехал прыгать через ЖД-переезд.
И спереди звук пропал, немного полязгивают задние, но их почти не слышно - еще походят)).
Сообщение отредактировал Chuba: 20 August 2016 - 09:35 AM
#49 Senya.a44
Senya.a44
  • 44 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 05:49 AM
Доброго время суток всем !
Столкнулся с проблемой как и многие начал греться тогмозной диск с левой стороны зад думал куплю рем комплект разберу супорт промою заменю манжеты пыльники и направляшки НО нетутто было немогу найти пыльник и манжету на супорт задний может кто менял или знает от чего может подойти ????
#50 Gorunuch
Gorunuch
  • 3 сообщений
  • Интересы:автопутешествия,Рок-музыка(Нашествие рулит),отдых на природе,рыбалка,автомобили,история,чтение книг,
Отправлено 16 August 2017 - 10:46 AM
Коллеги!
У меня на диагностике обнаружили люфт направляющей суппорта. в задке.(два колеса)
К сожалению рем.комплекта не бывает. новый суппорт стоит 5000-6000 руб.
Что посоветуете?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 16 August 2017 - 11:15 AM
#51 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 16 August 2017 - 11:40 AM
Коллеги!
Что посоветуете?
Объединено
Поменяй направляющие 58222-4D500 - нижняя и 58221-4D500 - верхняя. У мну тоже был люфт, вылечилось так.
#52 Гена С
Гена С
  • 2 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 08:17 PM
Всем здравствуйте на форуме давно у меня актион 1 машины схожи скоба подходит от корандо с системой мандо
Всем здравствуйте на форуме давно но сегодня зарегистрирован
#53 Гена С
Гена С
  • 2 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 01:23 PM
Встало как родная
#54 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 11 March 2020 - 10:11 PM
Отдельно переднюю скобу никто так и не нашел? Как я понял, на хендай сантафе такаяже. Но отдельно тоже не нашол , а б/у не особо охота ставить. Направляшка прикипела намертво.
#55 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 12 March 2020 - 08:19 PM
Направляющую удалял путем нагрева газовой горелкой(которая на балончик  одевается). Греть надо скобу. Направляющую держать от себя. Может выстрелить. Лучше так: погрел-покрутил,погрел-покрутил.
#56 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 06:42 PM
Отрезать и высверлить, вариант 100% рабочий.
Делал так.
Горелкой тоже можно, если не пойдет, то автогеном.
#57 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 07:30 PM
Делал так.
Автоген слишком быстро нагревает. А газовая горелочка греет медленно. В результате металл равномернее прогревается.
#58 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 08:01 PM
Минут через 10 нагрева провернулась с трудом головкой, покрутил немного и выбилась. Купил хендаевскую направляшку с пыльником. Ценообразование непонятное, направляшка 150, пыльник 300)
#59 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 13 March 2020 - 08:15 PM
На будущее. Есть наборы фирмы FrenKit. Они идут разных комплектаций: пыльники направляющих и поршня; тоже и поршень; второе плюс направляющие. Цена адекватная. Я себе такие ставил.
#60 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 04 July 2023 - 12:34 PM
Всем привет. Решил возродить тему. Прошу подсказать какие есть негативные моменты в болтании скобы суппорта? Ну кроме дискомфорта.
