Крышка расширительного бачка ОЖ
потерял...... можно ехать?
Сообщений в теме: 77
#1 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 03:54 PM
Сегодня заметил такую картину, неделю назад этого еще небыло.
Двигатель не перегревался(по крайней мере я так думаю), тем более стоит МК - выдал бы сообщение если был перегрев,
уровень жидкости нормальный, даже чуть выше,
вентилятор крутит и температуру гасит быстро.
При откручивание крышки вышел под давлением воздух.
Ваши версии господа?
Сообщение отредактировал hirodger: 21 September 2012 - 03:55 PM
#2 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 05:11 PM
Тоже есть такая какашка, ток чутка поменьше, протёр тряпкой и езжу дальше.
#3 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 21 September 2012 - 05:18 PM
Система охлаждения закрытого типа,на крышке что написано?Делайте выводы :wink:
#4 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 05:26 PM
вот про выводы я и спрашиваю
#5 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 06:21 PM
Я думаю,что система расширительного бачка с крышкой аналогична для всех авто,в том числе и для отечественных.В этой крышке расширительного бачка должен быть клапан,который открывается при определенном давлении воздуха в расширительном бачке.Возможно у Вас клапан немного чем то забился.У меня,когда такое случилось на Газели,я просто крышку положил минут на 10 в кипяток,также раньше кипятили термостаты,когда приобрести новый было проблемой.Так что попробуйте положить крышку в кипяток минут на десять.
Бывало такое у меня и на Жигулях в 80-х годах.Тосол был дифицитом и мы использовали иногда просто чистый этиленгликоль напополам с водой,без всяких добавок.А в Тосол как известно входит антивспениватель и поэтому помпа иногда могла "сбросить" (не прокачать).Но у Вас в принципе такое не могла случиться-мультитроник должен был отреагировать на перегрев.
Кроме того,случалось такое на Газелях.Когда прогорает головка блока,многие ,не желая заниматься ее ремонтом,используют жидкие составы наподобие "Стоп-течь".Какое-то время эти добавки помогали,но забивалась трубка ,идущая в расширительный бачок сверху прямо в самом пластмассовом соске бачка.Попробуйте отсоединить верхний хомут и чем то тонким проверить чистоту соска (можно воздухом)
#6 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 06:28 PM
совпадение мыслей, я так же подумал,
вот думаю крышка наверное стандартная можно посмотреть замену
в Руси или КЭМПе
#7 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 06:59 PM
Клапана в крышках(даже очень похожих визуально)могут различаться,по давлению.
#8 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 07:50 PM
может от MB111.970 подойдёт
#9 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 08:02 PM
Думаю родная не дорого стоит...
#10 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 08:20 PM
надо к официалам заскочить..
#11 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 09:16 PM
Крышка бачка расширительного 2161508050 штука - 330 руб. 0 коп
#12 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 09:32 PM
Вообще это нормально и не является признаком неисправности само по себе...
Для успокоения проверьте нет ли пузырьков в расширительном бачке при работающем двигателе.
#13 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 09:54 PM
вроде не бурлило, завтра еще раз гляну
антифриз достаточно чистый, изменений в цвете не увидел
Сообщение отредактировал hirodger: 21 September 2012 - 10:56 PM
#14 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 04:34 PM
Купил крышку оригинал 330р.,многовато конечно за кусок штампованого пластика,
как взял в руки и сразу понял разницу,
в новой крышке клапан практически свободно болтается,
что не скажешь о старой.
Так как деталь напрямую связана с охлаждением двигателя,
разумней заменить на новую,
кстате уважаемому Msk-199 по всей видимости тоже не повредит это сделать.
Всех благодарю за участие ))
Сообщение отредактировал hirodger: 22 September 2012 - 04:49 PM
#15 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 05:49 PM
Сергей, а выявить причину затруднения перемещения клапана нет желания? Было бы познавательно .
#16 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 05:53 PM
Хмурый
старая крышка в гараже валяется,
мож расковыряю на досуге..
#17 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 06:03 PM
Хмурый
Хорошо, у меня пока нормально, но если засопливит, причину буду пытаться установить, уж очень я любил в детстве посмотреть, что внутри машинки, за что и огребал от отца:)
#18 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 07:45 AM
Да вот надо........
Читал гдето, что крышку расшир бачка (радиатора) желательно переодически менять, ток вот через скока не помню.
До кайрона была Тоёта так из за того, что забилась крышка там она на радиаторе, разорвало верхний пластиковый бачок радиатора, когда я разобрал крышку там внутри был типа налет который забил клапан.
#19 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 06:51 AM
Разобрал,
кроме не большого кол-ва накипи визуально деффектов не видно,
собрав обратно, выпускной клапан все-равно более жесткий, чем на новой.
#20 Kukas
  • 13269 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 08:35 AM
Температура кипения тосола при атмосферном давлении 100гр. С, а в замкнутой системе при повышенном давлении 110-115гр. С. Для этого всё и делается. Если клапан не будет держать давление (рано сбрасывать)в системе могут возникнуть паровые пробки. Так что не парьтесь господа, если наружу тосол не выгоняет то всё нормально.
