Крышка расширительного бачка ОЖ
потерял...... можно ехать?
Сообщений в теме: 77
#41 Kukas
Отправлено 07 January 2016 - 11:59 AM
просто заметил такую проблемку, температура всегда чуть ниже середины, в -15 стрелка начинает ползти вверх после 5 мин примерно
Это нормально. Тем более в -15. Хотя, смотря насколько она поднимается, если выше середины шкалы это не нормально.
Сообщение отредактировал Kukas: 07 January 2016 - 12:01 PM
#42 wingle1961
Отправлено 07 January 2016 - 12:03 PM
Проверь прогреваемость радиатора. При температуре моторки когда стрелка отошла от первого деления. Он должен быть ледяной в середине. С краю где вход и привязана трубка -шланг на сброс в бачок будет тепло.
#43 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 12:06 PM
выше середины шкалы стрелка не поднимается, всегда чуть ниже середины. спасибо за совет, попробую вечером
#44 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 04:44 PM
Ребята вот такая печалька, не знаю как но пре..потерял крышку. сколько поездил без нее не знаю.. В магазинах нет, Но и течи на бачке тоже нет..уровень  жижи упал совсем не на много. Не кипел, много вроде и не ездил..Чем это может вылезти, может кто посоветует где эту крышку в Питере купить? И можно ли ездить...
номер детали по каталогу 2161508050
Темы объединены. Пользуйтесь поиском!
Сообщение отредактировал Олег03: 26 August 2016 - 04:44 AM
#45 vasper
vasper
  • 56 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 05:11 PM
Лучше без нее не ездить. Давление в бачке не создается. Может повлиять на работу термостата. А Exist в Питере присутствует? Или и там нет?
#46 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 05:24 PM
экзист есть но на заказ с предоплатой и дней 10
#47 Олег03
Отправлено 25 August 2016 - 06:04 PM
Да ничем особым не грозит, если эксплуатация обычная. Временно прикрыть хоть чем подходящим, дальше ездить (недолго), закрутить новую.
Сообщение отредактировал Олег03: 25 August 2016 - 06:08 PM
#48 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Денис, добрый день!  Крышка нужна, чтобы создавать  давление в системе охлаждения чуть выше атмосферного.  Это связано с температурой  кипения тосола. Это критично, если бы Вы ездили по горам, где атм. давление ниже и, соответственно, тосол закипал бы при более низкой температуре.  Там, где вы ездите, это значения не имеет.  Поэтому, просто обмотай те горловину бачка пленкой, чтобы тосол не выплескивался и в пленке проткните иголкой дырочку, чтобы ее не срывало давлением.   И спокойно катайтесь, пока Вам не привезут настоящую крышку.
#49 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 09:04 PM
Спасибо.. Нашел в евроавто Б,у за 500 р. купил. а так цены на эту хрень от 700 до 1400.. Совсем охринели! Самый прикол что бачек с крышкой стоит 800.
В Москве крышек дофига по цене 300 р.
#50 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 10:00 PM
Без крышки тряпкой заткнул и езди, хуже если в крышке заклинит клапан, разрыв радиатора обеспечен.
#51 Choh
Choh
  • 78 сообщений
  • Интересы:любая мототехника
Отправлено 04 December 2017 - 07:50 PM
Я вот езжу без клапана в крышке, и заметил что ож не нагревается выше 84 градусов,может ли давление влиять на начало открытия термостата?
#52 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 08:13 PM
Прочти чуть выше , что написал Homenko. Подумай о замене термостата.
#53 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 08:22 PM
Менял термостат на вернет, картина не меняется... Так что вопрос открыт...
#54 серг1
Отправлено 04 December 2017 - 09:15 PM
Давление влияет в другую сторону. При повышенном давлении закипание происходит при более высокой температуре.
А на нагрев влиять не должно.
Сообщение отредактировал серг1: 04 December 2017 - 09:16 PM
#55 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 07:52 PM
Влияет еще как. Тоже на днях приоткрыл крышку, с наступлением холодов начало давить антифриз из под потрубков Северса, а хоботы задубели уже надо менять. Так вот после приоткрытия крышки температура тоже перестала подниматься выше 82-84 градусов. Хотя до этого была в районе 86-88 градусов, завтра опять закрою крышку
#56 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 03:43 PM
Есть предположение что при повышенном давлении скорость прокачки ОЖ. меньше и она успевает забрать больше тепла от нагретых частей двигателя. А проходя с большей скоростью меньше нагревается.
#57 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 07:53 PM
Тогда теряет смысл ус тановка доп.помпы!? Давайте будем последовательны!!!
#58 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 08:15 PM
Ну почему же? Дополнительная помогает основной прокачать ОЖ через радиатор печки, если это имелось в виду.
#59 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 02:06 PM
Писал ранее,приоткрываю  крышку бачка, и двигтель не погревается выше 82-83 градусов. Закрываю крышку , чтобы создавалось давление в системе, то температура 85-86 градусов. На тепле в салоне очень заметно в мороз. Заметил ещё одну особенность при езде в мороз 20-25(ехал с Екб домой по Уралу), то при езде в накат(спуск с горы на передаче ) или просто спуск на нейтральной передаче, то в машине тут же становилось холоднее начинали запотевать окна. Температура двигателя при этом опускалась до 70-72, на это и спысывал похолодание, а потом просто решил попробовать включить доп помпу и результат меня порадовал,  в машине перестала скакать температура, хотя по бк температура у двигателя также прыгала от 86 до 70 градусов. Честно говоря на эту помпу я уже давно забил, думая что толку вроде от неё ноль, но оказалось толк есть и он заметен только в морозы. А помпа давно уже завязана с печкой и при глушении авто, печка ещё работает 10 минут, сохряняя тепло в салоне и не даёт снегу замёрзнуть на лобовом стекле, очень удобно когда надо забежать в магазин или забрать ребёнка со школы. Немного не  в тему, но как есть
#60 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 09:58 AM
Всем привет, ещё два года, а то и три года назад радиатор стал бананом.
После этого перестал плотно закручивать крышку, тут на днях решил пружинку разработать и сломал клапан.
Так теперь и езжу с дыркой вместо клапана.
Новую крышку за 650р. жаба душит покупать, может есть аналоги или так и ездить с дыркой вместо клапана?
Кто-то в сервисе говорил, что от опеля или от нексии подходит..
или эта за 300р пойдёт 2161508051?
Сообщение отредактировал kashtan: 29 August 2018 - 10:04 AM
