#1
Отправлено 22 September 2012 - 06:41 PM
Натяжной проще. Побелить дороже, но мне кажется лучше. Да и прежде чем натяжной делать, надо люстру купить, чтобы под нее подстраивали потолок. А если белить, то грязь будет.
Посоветуйте кто делал.
#2
Отправлено 22 September 2012 - 07:07 PM
Могу сказать одно, что побеленный потолок будет дышать, соответственно в помещении будет больше кислорода, а натяжной нет. Если не дай бог вас зальют соседи с верху, то натяжной потолок выдержит какое то количество воды, котороую можно будет слить в ведро или тазик сделав иголкой дырку, а белёный потолок придёться переделывать.Посоветуйте, что лучше, побелить потолок или натяжной сделать?
#3
Отправлено 22 September 2012 - 07:10 PM
Смотря как зальют, если последний этаж и прорвет крышу - то вариант на замену, а если мелкие протечки и не увидите.
#4
Отправлено 22 September 2012 - 07:19 PM
Ну это понятно, что смотря как зальют, какое то количество литров он выдерживает, ну мы же все знаем,что обычно это ПОТОП, соседи сверху как всегда на воду не скупятсяСмотря как зальют, если последний этаж и прорвет крышу - то вариант на замену, а если мелкие протечки и не увидите.
#5
Отправлено 22 September 2012 - 07:20 PM
Он идеально ровный и можно сделать глянец, что визуально увеличивает высоту. Не боится мелких потопов, даже может спасти мебель.
Белить не только дороже, нужны мастера хорошие чтоб ровно и без швов сделали. У нас в одной комнате трещину дало через пару лет, из-за перепада влажности.
Люстру покупать не надо, потолок под нее не регулируется. Просто нужно показать где будет крюк под люстру и/или крюк поставить. В потолке будет вырезана дырка и вварено кольцо небольшое.
С легкостью дыхания разницы не заметил, да и как заметишь - дальше бетон
#6
Отправлено 22 September 2012 - 07:25 PM
В моем случае потоп постоянно с крыши - поэтому в очередной раз залатав таковую - выбрали потолок натяжной. А насчет соседей, так это же просто - если у вас соседи сверху алкаши или в неадеквате - то натяжной это не ваш вариант.
#7
Отправлено 22 September 2012 - 07:26 PM
А люстра - не проблема!!
Можно и потолочную люстру и на крюке?
#8
Отправлено 22 September 2012 - 07:27 PM
#9
Отправлено 22 September 2012 - 07:28 PM
А зачем белить, если потолок ровный проходишь грунтовкой и закатываешь водно-эмульсионной краской. Потом если будут грязный, можно промыть, и опять покрасить.Посоветуйте, что лучше, побелить потолок или натяжной сделать?
#10
Отправлено 22 September 2012 - 07:29 PM
Сам во всех комнатах смывал побелку (с фанатизмом губкой до плиты) и заклеивали обоями потолочными под покраску встык (потолки везде ровные достались).
#11
Отправлено 22 September 2012 - 07:32 PM
потолок кривой. Хотя мне пофиг. Это женская часть квартиры хочет, чтобы все было идеально.
#12
Отправлено 22 September 2012 - 07:33 PM
У меня грунтовкой закатан, так ровный, только трещины прут, сосед собака бывает рыло зальёт и кувыркается как акробат, вроде редко говнюк бухает, но меткоА зачем белить, если потолок ровный проходишь грунтовкой и закатываешь водно-эмульсионной краской. Потом если будут грязный, можно промыть, и опять покрасить.
#13
Отправлено 22 September 2012 - 07:34 PM
С водоэмульсионкой (ВЭ) сразу на потолок - отказались, т.к. через много лет оторвать пожелтевшую ВЭ не реально! (очень плохо отходит слоями не ровно, а шлифмашинкой по потолку тяжело и очень много пыли) а несколько слоёв смотрится мягко говоря не айс.А зачем белить, если потолок ровный проходишь грунтовкой и закатываешь водно-эмульсионной краской. Потом если будут грязный, можно промыть, и опять покрасить.
Можно вроде гипскартоном зашить, но я как советский человек сомневаюсь, вот побелка 30лет на потолке простояла (хоть 5-8 слоёв), водоэмульсионка 30лет простояла /пожелтела/ хоть 5-10 слоёв, вопрос что будет с гипскартоном на потолке через 30лет? может вздуется (влажность сезонно меняется).
Сообщение отредактировал Fill1970: 22 September 2012 - 07:38 PM
#14
Отправлено 22 September 2012 - 07:35 PM
#15
Отправлено 22 September 2012 - 07:54 PM
Есть же водостойкий гипрок, я так понимаю, его тоже можно на потолок поставить или я не прав?С водоэмульсионкой (ВЭ) сразу на потолок - отказались, т.к. через много лет оторвать пожелтевшую ВЭ не реально! (очень плохо отходит слоями не ровно, а шлифмашинкой по потолку тяжело и очень много пыли) а несколько слоёв смотрится мягко говоря не айс.
#16
Отправлено 22 September 2012 - 07:56 PM
Паша прости, что тоже влез в тему
А чо такое? Пишите. Я опыту наберусь
#17
Отправлено 22 September 2012 - 08:08 PM
Дык можно и гранитом зашить, на века будетЕсть же водостойкий гипрок, я так понимаю, его тоже можно на потолок поставить или я не прав?
только будет тяжелым и весь потолок надо изсверлить под анкеры.
водостойкость в данном случае понятие относительное, я же говорю о 30-ти годах, а водостойкий гипскартон достигают обработкой наружной певерхности водооттакивающим говнилином
#18
Отправлено 22 September 2012 - 08:13 PM
Владимир, я так понял у вас потолок обклеен обоями и покрашен? Обклеевать потолок не геморройно было?Дык можно и гранитом зашить, на века будет
#19
Отправлено 22 September 2012 - 08:24 PM
Клеить не сложно, обои потолочные широкие, клеем потолок намазал и рулон на потолке раскручиваешь, потом валиком (на длинной ручке) закатал и совсем хорошо.
Сложность одна - встык - нельзя обои при наклеивании натягивать! если неровно пошло лучше назад отклеить 1-1,5 метра и переложить встык ровно, это не сложно.если щёлка маленькая получилась она потом краской зальётся.
#20
Отправлено 22 September 2012 - 08:37 PM
Даааа, чёт как то не весело всё это, может действительно натяжной сделать или на худой КОНЕЦ гипрок подвесить?Геморойно было его мыть, сначала размачивал (водой из краскопульта и срезал скребком), потом мыли губкой поливая водой (здорово помогла примерно вот такая штука http://www.220-volt.ru/catalog-36374/ - воду на пололок брызгать ,потом старые обои размачивать и пропитку наносить).
