Привет всем! На ПЯТИСТУПКЕ дествительно две передачи заднего хода! И на зимнем режиме она трогается со второй что вперед что назад. А на шестиступке нет второй передачи заднего хода. Поэтому со второй она трогается только вперед.
Вопросы бывалым от новичков
#2721
Отправлено 05 November 2016 - 12:22 PM
#2722
Отправлено 05 November 2016 - 12:31 PM
Спасибо за разъяснение. +1 Помню, что читал про это, а где именно и про 5 или 6 не помню.
#2723
Отправлено 05 November 2016 - 01:04 PM
Охренеть, тогда извиняюсь, Kukas простите меня.
#2724
Отправлено 05 November 2016 - 01:28 PM
Не за что Игорь, я ведь тоже не прав. Утверждая про 2 передачи на акпп6!
#2725
Отправлено 05 November 2016 - 10:49 PM
всем привет! проблемка такая запах выхлопа в кабине и при открытой заслонке притока воздуха с улици и при закрытой, грешу на гофру но не проверил пока цела она или нет . если порвана то при оборотах рева матора не замечено может свищь попробую выхлоп перекрывать шипение должно показать если я прав, если нет поправьте. может какой совет дадите где проблема зарыта жена дышать не может выхлопом дизеля .а он явно есть сам заметил.
#2726
Отправлено 05 November 2016 - 11:22 PM
Привет, землякам! Дело скорее всего в подсекающей форсунке или свечке. Если не видно явного черного гудрона на каком то из цилиндров, то Залей в колодцы ВД и увидишь через какую сифонят газы
..кстати это повод помазать форсы и свечки)) Только если пробег большой - не торопись.... позамачивай той же ВД с недельку, лей каждый день
Заметил, немногие принимают тут правду...ответа не жду ибо флуд! сам не перестаю узнавать все новое и новое...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 05 November 2016 - 11:24 PM
#2727
Отправлено 05 November 2016 - 11:40 PM
ПРОБЕГ 21 ТЫСИЧА
#2728
Отправлено 06 November 2016 - 12:13 AM
Машина какого года? Иногда бывает прогорает гофра от выпускного коллектора к теплообменнику ЕГР(на евро-3) Дырочка мелкая. В салоне воняет, а шипения под капотом не слышно.
#2729
Отправлено 06 November 2016 - 12:16 AM
Евро4
#2730
Отправлено 06 November 2016 - 04:39 AM
А попробуйте открыть капот и посмотреть, иногда это помогает больше, чем виртуальные рассуждения о возможных местах прорывах выхлопных газов.
#2731
Отправлено 06 November 2016 - 12:54 PM
Ну может люди на развале были года два три назад.Потому их и крутит.Че вы человека пугаете, червертую зиму на лете (нексен родиан 541, родная с завода) и все норм, пп включаю только когда город совсем завалит снегом, еду быстрее пузотерок. По трассе в деревню тоже ездил. Тачка тяжелая, поэтому норм. Есп нет.
Ну и головой надо думать. На пп прет как танк.
Заносы были, только когда сам их хотел.
#2732
Отправлено 06 November 2016 - 03:15 PM
всем привет ! проблема нашлась из под 3 форсунки сифонит разобрал вынял форсу на ней нет медного кольца (могло ли оно остатьса в Головке?) нагар почистил ( резьбу прогнал крепления форсы) кольца медного не нашол подходящего чтобы до дома доехать поставил от сливной пробки поддона разрезную сделал нужного диаметра, скорей всего в колодце под форсу нужно посадку форсы от нагара чистить а может и медная прокладка там пробита поставил всё обратно но проблемы остались подсекает (ведешку выбивает) чем почистить колодец под форсункой?
#2733
Отправлено 06 November 2016 - 03:26 PM
#2734
Отправлено 06 November 2016 - 03:34 PM
Медное кольцо скорее всего в колодце, больше некуда ему деться. Про инструмент для очистки колодца писали в теме про форсунки, посмотри также видео ШАО на ютубе. Кто то чистил шкуркой наклеив кружок толи на круглую палочку или на пруток. Я чистил длинной отверткой светил фонариком и смотрел в зеркальце. А кольцо я вытаскивал большим круглым напильником.
Сообщение отредактировал холмогорец: 06 November 2016 - 03:36 PM
#2735
Отправлено 06 November 2016 - 03:40 PM
#2736
Отправлено 06 November 2016 - 03:54 PM
Вот по этому я чистил отверткой, другого инструмента не было.
#2737
Отправлено 06 November 2016 - 04:44 PM
Я через это проходил
http://kyron-clan.ru...й-форсы-дизель/
#2738
Отправлено 06 November 2016 - 05:05 PM
#2739
Отправлено 06 November 2016 - 05:53 PM
Если форсунки вытаскивались и смазаны то выйти должны без проблем. А простенький съемник легко сделать самому из водопроводной трубы вырезав паз под сосок обратки. Я таким первые три вынул а четвертая не пошла. Теперь смазаные просто рукой вынимаю, но съемник в запасе лежит.привет народ!кто нибудь может поделится(на время) и не бесплатно с'емником форс.сегодня еле завелся.буду менять клапана на форсах.год назад преждний хоз.отдавал кирю на ремонт форс и до сегодняшнего дня по утру не сразу(сек5-7)но заводилась.сегодня со 2попытки завел и загорелся чек.сразу глушу и снова на старт.завелась идеально хоть и без прогрева.с'емник могу прикупить за денежку.
#2740
Отправлено 06 November 2016 - 05:57 PM
