Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14864
#14841 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 08 October 2026 - 07:16 PM
Поддоны снимать не надо , просто вылить масло в мерную емкость станет видно сколько продали. Если раньше масла оставалось а сегодня нет то продавцы или производители химичат.! Помню в пивной висел плакат: ПОСЛЕ ОТСТОЯ ПЕНЫ ТРЕБУЙТЕ ДОЛИВА ПИВА.! https://vkvideo.ru/v...66813_456239229
Тоже заметил недолив . Беру двацатками, раньше хватало на три замены и немного оставалось, сейчас на три чуть-чуть не хватает .
Сообщение отредактировал nap333: 08 October 2026 - 07:21 PM
#14842 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 08 October 2026 - 09:20 PM
А какое именно берешь двацатками? Подумывал тоже, но так и не опредилися...
#14843 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 09 October 2026 - 09:36 AM
Фукс 5w40. Сейчас оно называется FOXGEAR
#14844 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 11 October 2026 - 09:10 AM
Приветствую форумчане! проверил я всю электрику все датчики, убедился что дело не в ней увы .Дело всё же в компресии,промерили на холодную результат просто жесть,16,18,10,19 плюсом сапунит дико,щуп почьти не возможно вытащить при работающим ДВС, пробку заливную тоже присасывает,что подскажете делать капиталить или брать контрактный
#14845 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 11 October 2026 - 09:25 AM
Если брать контрактный то где,кто с этим сталкивался
#14846 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 11 October 2026 - 12:08 PM
для начала попробовать  отмыть присадками и сделать раскоксовку. потом залить масло с присадкой типа "ресурс для дизельных моторов" и посмотреть результат. если не помогло, тогда думать о капиталке или замене.
это на мой ум. нужно пробовать с простого и менее затратного. есть вероятность, что это поможет.
#14847 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 11 October 2026 - 12:29 PM
у меня кайрон третье авто в которые я лью
FAVORIT Ultra XFE 5w40 SL/CF универсальное все сезонное синтетическое (немного пиздят, по паспорту безопасности это гидрокрекинг) моторное масло созданное с использованием новейших швейцарских технологий.
SAE 5W-40; API SL/CF
ACEA A3/B4; MB 229.3
VW 502.00/505.00
цена бочки 20 л в Белоруссии у нас от 85 в USD.
есть ещё более дешёвый вариант
Favorit StahlSynt Intellect DI SAE 10W-40 CF-4/SL минералка
Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Favorit StahlSynt Intellect DI предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Разработано с использованием уникальной технологии снижения износа StahlSynt.
Продукт имеет допуски / соответствия:
SAE 10W-40; API CF-4/SL; ACEA A3/B3; MB 229.1; VW 501.01/505.00.
бочка 20 л стоит от 75 USD.
второй вариант из-за морозов, которые у нас бывают, и наличия в кайроне сажевика с катализатором менее предпочтительный для меня. и разница в цененебольшая.
на югах в РФ при отсутствии катализатора и сажевика второй вариант ничем не хуже первого.
Но я при каждой замене в масло добавляю две или одну банку "ресурс для дизельных двигателей". это на мой ум лучше, чем покупать дорогое масло.
в виду цены и производителя контрафакта не было ещё ни кем замечено.
_https://favoritcars....cars/synthetic_ это страничка изготовителя этих масел.
#14848 серега моторист
серега моторист
  • 714 сообщений
Отправлено 11 October 2026 - 01:26 PM
для начала,нужно вскрыть и глянуть в каком состоянии цилиндры,если задиров нет,и элипс приемлемый,можно подкинуть поршя с кольцами,или просто кольца если юбки целы на поршнях,раскоксовать конечно можно попробовать,но это 50/50,как то пробовал ,,валерой,,пенным да поднялась компр.на 2 бара этого было мало,так и поставили авто к забору,на большее у автобазы денег небыло.
контракт кот в мешке можно попасть,как повезет,ну или искать шорт блок как вариант.
#14849 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 11 October 2026 - 01:27 PM
Всё это шаманство,перичитал столько статей,мало кому помогло,так что нузно решить этот вопрос и не верить маркетологам,чудес не бывает.
#14850 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 11 October 2026 - 01:32 PM
ДВС прошол без малого 300т что там может быть годного
#14851 серега моторист
серега моторист
  • 714 сообщений
Отправлено 11 October 2026 - 02:22 PM
вскрывал дизеля далеко за 200т, еще хон наместе
#14852 Driver
  • 18278 сообщений
Отправлено 11 October 2026 - 03:35 PM
Раз всё равно машина стоит,то почему не воспользоваться советом Сергея моториста?
#14853 серега моторист
серега моторист
  • 714 сообщений
Отправлено 11 October 2026 - 03:45 PM
если затруднительно,снимаем форсы опускаем камеру в цилиндр если хон на месте проплешины отсутствуют,и нет продольных задиров,царапин напротив юбок поршней,- все еще поправимо!вам выбирать.
#14854 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 11 October 2026 - 03:57 PM
Я что-то не понял. Сапунит - это когда из-под щупа или крышки заливной горловины газы вырываются.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 11 October 2026 - 03:57 PM
#14855 серега моторист
серега моторист
  • 714 сообщений
Отправлено 11 October 2026 - 04:42 PM
мембрана кирдык в маслоотделителе,оттого и кольца легли.
#14856 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено Вчера, 06:57
Значит в теории можно всё же попробовать химией,улучшить ситуацию
#14857 серега моторист
серега моторист
  • 714 сообщений
Отправлено Вчера, 10:13
да конечно,можно попробовать.
не забудь входной от кулера до турбины тоже посмотреть.
Сообщение отредактировал серега моторист: Вчера, 10:15
#14858 Василий Мытищи
  • 8848 сообщений
Отправлено Вчера, 12:46
Наткнулся на озоне на такую "шляпу",никто в кайрон дизель не внедрял ?
—"Опора карданного вала, арт. Фабрика запчастей Dora-Натяжной кронштейн ремня генератора OE 6062000073 для Ssangyong Musso, Korando, Rexton, 1 шт."—
4879135888
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: Вчера, 12:47
#14859 серега моторист
серега моторист
  • 714 сообщений
Отправлено Вчера, 15:09
Василий а смысл брать пустой кронштейн,по этой цене можно и дешманский с роликом и демпфером,или просто купить рем.комплект.
#14860 Василий Мытищи
  • 8848 сообщений
Отправлено Вчера, 15:16
Так ,что дешманский,что рем,не "ходят" ни черта,а вот машинки оттэда, почему то этим не страдают.
Вот вчерась рекса мучали,подшипник вискомуфты кирдык.
Спросил, а демфер мажешь,а что это такое,авто 12 года и он туда не заглядывал,как так то.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: Вчера, 15:17
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
    Urserg
