Вопросы бывалым от новичков
#14941
Отправлено 07 November 2026 - 07:13 AM
#14942
Отправлено 07 November 2026 - 08:54 AM
Разбирай двигатель раздатки и зачищай позиционный диск. Я чистил не наждачкой , а стёркой для карандаша . И разбери сам движок, промаж обе втулки, у меня внутренняя была сухая , с завода.Всем Привет! Может кто сталкивался скиньте ссылку,а то кучу информации перечитал нашёл только видео с копией моей неисправностью без решения проблемы. Проблема полного привода:при движении , на нейтралке , на паркинге не включается пп даже зелёная лампочка не моргает,глушишь двигатель включаешь пп заводишь двигатель лампочка загорается и пп работает, а когда отключаешь пп выпадает чек пп но вроде по машине чувствуется что ПП отключился. Мотор перезапускаешь чечек гаснет.
#14943
Отправлено 07 November 2026 - 11:38 AM
Сколько разбирал нормальных сидух у всех спицы и кольца. Очень удобно собирать и разбирать. Стяжки это недостатка инструментов)))
У вас есть приспособа крутить кольца? Можно фотку, стало интересно прям чем можно аккуратно там скрутить кольцо в домашнийх условиях, ну или в гараже.
Плоскогубцами не очень получется, торчат острые концы, ползешь под сидуху можно пораниться. Подумал бы сразу про стяжки - я их даже не разгибал бы - просто пооткусывал.
Со спицами которые внутри существует удобнее вариант - когда одна сторона спицы тупо со стопором, снял стопор - вынул спицу...
Подозреваю корейцы решили что их авто настолько а...уенные что никому в голову не придет туда лезть))))
#14944
Отправлено 07 November 2026 - 12:15 PM
Да, оно, ток че-то подорожало!
Хорошо что заметил что дорого это, а то бы я тупо заказл их))) Кому надо будет они на авито от 100 руб. Заказл себе за косарь с доставкой комплект 4 собачки из нержавеки + 4 узорчатых фиксатора, все равно рано или поздно все 4 придется заменить...
Еще вопрос: никто не заказывал резинки на боковые окна нижние, те что не дают воде в дверь попадать?
#14945
Отправлено 07 November 2026 - 07:13 PM
Ошибку мультитроникс не видит,делать диагностику можно сделать но хорошего мастера найти у нас не просто.Так прочитай ошибку, раз чек зажигает. Чего гадать-то...
Позиционный диск завальцован! Как потом восстановить вальцовку? Скорее всего он моросит, потому что после постукивания по этому узлу ошибка пропадает. Если снять этот узел с раздатки дикстрон не потечёт?Разбирай двигатель раздатки и зачищай позиционный диск. Я чистил не наждачкой , а стёркой для карандаша . И разбери сам движок, промаж обе втулки, у меня внутренняя была сухая , с завода.
#14946
Отправлено 07 November 2026 - 08:16 PM
В счтатье не совсем понятно про стартер, сниму сначала там наверное увижу какой у меня стоит, оттуда бум плясать. Но этот меня устраивал вполне пока крутил... в минус 17 довольно бодро таки. Масло конечно синтетика 5w40 и минус 17-20 ему мелочи...
За ответ спасибо, надо будет думать как приподнять машин, чтобы снизу защиту открутить и стартер сам...
Распилил брус 150*150 (можно 200*200) длиной примерно 2 метра пополам под углом примерно 20-30 градусом и на пониженной спокойно заезжаю.Места пож машиной много.
#14947
Отправлено Вчера, 02:53
Зачем он тогда нужен? Заведи на него линию диагностики полного привода.Ошибку мультитроникс не видит
#14948
Отправлено Вчера, 06:18
Можно по подробней как это сделать? А то только по двигателю ошибки видит.Зачем он тогда нужен? Заведи на него линию диагностики полного привода.
#14949
Отправлено Вчера, 07:21
Ошибку мультитроникс не видит,делать диагностику можно сделать но хорошего мастера найти у нас не просто.Позиционный диск завальцован! Как потом восстановить вальцовку? Скорее всего он моросит, потому что после постукивания по этому узлу ошибка пропадает. Если снять этот узел с раздатки дикстрон не потечёт?
В описании и на фото видно как разбирали и потом склеивали. https://www.drive2.r...06594225455060/
#14950
Отправлено Вчера, 08:30
Я при сборке просто по окружности промазал тонким слоем герметика . Лет пять прошло, всё сухо.Ошибку мультитроникс не видит,делать диагностику можно сделать но хорошего мастера найти у нас не просто.Позиционный диск завальцован! Как потом восстановить вальцовку? Скорее всего он моросит, потому что после постукивания по этому узлу ошибка пропадает. Если снять этот узел с раздатки дикстрон не потечёт?
#14951
Отправлено Вчера, 12:44
А как он подключен к автомобилю?
#14952
Отправлено Вчера, 12:57
Какой-то глюк, первый раз ссылка не полностью открылась. Сейчас всё видно.В описании и на фото видно как разбирали и потом склеивали. https://www.drive2.r...06594225455060/
Тоже вариант подходящий! Спасибо за советы!Я при сборке просто по окружности промазал тонким слоем герметика . Лет пять прошло, всё сухо.
Через обд разъёмА как он подключен к автомобилю?
#14953
Отправлено Вчера, 12:59
Через обд разъём
Я просто в нём все линии диагностики на 7 пин (пин диагностики двигателя) перекинул. Кто-то делает с перекидыванием вручную.
Диагностика 4WD или 4WD Check!
Сообщение отредактировал Earth2Space: Вчера, 13:05
