Свист ремня
#1
Отправлено 27 September 2012 - 01:56 PM
#2
Отправлено 27 September 2012 - 04:13 PM
#3
Отправлено 27 September 2012 - 04:14 PM
#4
Отправлено 27 September 2012 - 04:15 PM
#5
Отправлено 27 September 2012 - 04:22 PM
#6
Отправлено 27 September 2012 - 05:42 PM
#7
Отправлено 27 September 2012 - 05:45 PM
кончается натяжитель. меняйте вместе с ремнем. ставить ТОЛЬКО оригинал (всмысле ремня)Привет всем! Поездил под дождем, начал свистеть ремень, думал после дождя, свистит до сих пор хотя прошло уже три дня. Я знаю, что там само натяжной ролик, тогда почему свистит? Правда свист стал тише. Короче в полной растерянности, машина 2010г., пробег 38000 км.
#8
Отправлено 27 September 2012 - 09:59 PM
Чем хуже оригинального ремень BOSCH, а в натяжителе достаточно поменять втулки на бронзовые и выточить новый палец (если на родном большая выработка) Про ремень интересно, просто себе купил запасной ремень BOSCH, но не менял родной пробежал 80 000кончается натяжитель. меняйте вместе с ремнем. ставить ТОЛЬКО оригинал (всмысле ремня)
#9
Отправлено 27 September 2012 - 11:40 PM
вошь засвистел по утрам на 3й день и выносил мозг в промежутке 40-50тк. был заменен на оригинал - тишинааааа!Чем хуже оригинального ремень BOSCH, а в натяжителе достаточно поменять втулки на бронзовые и выточить новый палец (если на родном большая выработка) Про ремень интересно, просто себе купил запасной ремень BOSCH, но не менял родной пробежал 80 000
теперь лежит в заначке на всякий пожарный
#10
Отправлено 28 September 2012 - 01:05 AM
Доброго времени суток! А машина на гаранти еще? Менять однозначно. Всякие смазывания и побрызгивания помогают мало. Дня 2-3 не свистит, потом еще хуже. Нам меняли по гарантии в Арлане. Сейчас не свистит тфу-тфу-тфу. (тоже 2010 года, пробег около 27 тыщ.)
#11
Отправлено 28 September 2012 - 02:53 AM
#12
Отправлено 29 September 2012 - 10:32 AM
#13
Отправлено 29 September 2012 - 11:07 AM
По поводу ремня не подскажу себе купил бош. Перед установкой натяжителя, его нужно обязательно смазать, а в старом можно заменить фторопластовые втулки на бронзовые (подходят от "классики" с поросёнка) если на пальце выработка его нужно вытачивать или ставить вместо него поршневой палец от ВАЗ 2108. Я когда купил новый натяжитель сразу поменял втулки на бронзовые, поставил в него три бронзовые втулки на всю длину пальца, райбером подогнал под родной палец и заменил уплотнения на резиновые кольца. На модернизированном проехал 60 000 км. нет даже намёка на сползание ремня. Я бы мог помочь в модернизации натяжного но только в Москве.А какой ремень оригинал, в компе много фирм которые поставляют ремни. Натяжитель вместе с кронштейнам и роликом, у нас стоят 4300 р., говорят оригинал.
#14
Отправлено 29 September 2012 - 07:02 PM
#15
Отправлено 01 October 2012 - 02:53 PM
#16
Отправлено 01 October 2012 - 03:25 PM
Заменить можно, тайна только одна: перед тем как снять, зарисовать на бумажке схемку ремня с роликами (только потом не перепутать низ и верх бумажки), как говориться на всякий случай...Всем привет. Еще вопрос, а можно заменить и натяжитель и ремень в горажных условиях, т.е. самому? Может какая хитрость есть или там тайна?
А то был один "орел" (правда в первый раз все делал) на моей памяти: снял все, покурил...... и забыл как ремень шел (может что не то покурил, я не знаю) Но это был не Кай, поэтому чуть-чуть гне сюда.
#17
Отправлено 01 October 2012 - 08:59 PM
У меня было такое, только ремень можно оставлять на месте, только с автонатяжителя снять. А мне пришлось ремень менять полностью, ему пришел конец, Распечатанную картинку как идет ремень естественно дома оставил. Вот и пришлось покурить и вспомнить как он был, хорошо с первой выкуренной сигареты понялЗаменить можно, тайна только одна: перед тем как снять, зарисовать на бумажке схемку ремня с роликами (только потом не перепутать низ и верх бумажки), как говориться на всякий случай...
А теперь далее по теме, можно его заменить не снимай кожух вентилятора и сам вентилятор, при наличии ямы в гараже или эстакады, тогда придется вам снять только защиту.снизу
#18
Отправлено 01 October 2012 - 09:53 PM
#19
Отправлено 01 October 2012 - 10:04 PM
Игорь, упал на колени и начал молиться вашей памяти!!!! Вы действительно крут...Распечатанную картинку как идет ремень естественно дома оставил. Вот и пришлось покурить и вспомнить как он был, хорошо с первой выкуренной сигареты понял
Согласен на 100%...А вот как не имея схемы прохождения ремня не хватить вывих серого вещества, я просто не знаю! :-)
#20
Отправлено 01 October 2012 - 10:33 PM
Не только вспомнишь, но и вновь изобретешь, Картинки нет, телефон сел, мафына разобрана, последние 2 сигареты в пачке и в гаражах ни когоИгорь, упал на колени и начал молиться вашей памяти!!!! Вы действительно крут
Там не так-то все и просто.
